Автор Тема: какие проблемы могут возникнуть при замене поддона  (Прочитано 1204 раз)
sanek3885
« : 10 Августа 2009, 10:09:19 »
какие трудности возникают при замене поддона, двигатель М20В20. Возможно его поменять на машине, не снимая мотор, хватит места если двигатель просто приподнять?
Рекомендуем почитать по теме какие проблемы могут возникнуть при замене поддона
  • Репутация +38/-27
« Ответ #1 : 10 Августа 2009, 10:27:06 »
возможно, нужно открутить двиг от лап и поддомкратить. гемор еще тот, но все лучше чем снимать двс
sanek3885
« Ответ #2 : 10 Августа 2009, 10:39:47 »
с поднятием мотора проблем возникнуть не должно, в гараже у бати кран-галка. Мне интересно как потом сам поддон вылезет, нормально?
  • Репутация +38/-27
« Ответ #3 : 10 Августа 2009, 10:43:23 »
мы меняли просто сдернув двиг с креплений, вылезло нормально. извернуться нужно, но особых проблем нет
sanek3885
« Ответ #4 : 10 Августа 2009, 10:50:32 »
Спасибо за объяснения.
  • Репутация +38/-27
« Ответ #5 : 10 Августа 2009, 10:55:05 »
да вроде и не за что. не забудь сразу прокладку махнуть)
sanek3885
« Ответ #6 : 10 Августа 2009, 11:12:04 »
так я и так поддон буду заодно менять, там небольшая трещина заклееная всего, из под прокладки течет сзади, сначала вообще испугался что задний сальник потек, крышку снял, оказалось прокладка.
  • Репутация +117/-70
« Ответ #7 : 18 Августа 2009, 00:46:47 »
советую защиту картера после замены поставить )))
  • Репутация +43/-56
« Ответ #8 : 18 Августа 2009, 00:49:28 »
усраться в масло можно жутко, в остальном особых проблем нет :)
кому нужен 89112399934
