Автор Тема: правильное спортивное/городское вождение + приёмы  (Прочитано 6818 раз)
« Ответ #25 : 14 Марта 2007, 17:55:25 »
выдавливать отсечку - крутить до 6200.
мои действия - раскручу первую до максимальной тяги, потом быстро вторую до макс. крутящего +500, потом 3ю до максимального +500, потом четвртую + 500... а потом буду тормозить)
я таже не знаю что сказать по этому поводу
wasd,и часто у тебя перед поворотом бывает ЭКСТРЕННОЕ торможение, когда надо тормозить на грани блокировки и отцелкивать передачи вниз, например 4-3-2-1 ?
вопрос стоял именно так.
а передачами тормозят абсолютно все.
Рекомендуем почитать по теме правильное спортивное/городское вождение + приёмы
« Ответ #26 : 14 Марта 2007, 18:04:22 »
По книжке ниже 2-й не переключаться. Я когда ездить только учился, воткнул первую и собрался разгоняться. Пока втыкал, обороты упали до ХХ, а потом я бросил сцепление. Ребята сзади, я думаю, были очень недовольны ;)
В спокойной обстановке - пожалуйста. В опасной ситуации - у меня ни разу не получалось.
BadVik
« Ответ #27 : 14 Марта 2007, 20:34:18 »
НИКАКИХ ПЕРВЫХ ПЕРЕДАЧ на понижение!!! Многие автопроизводители вообще не рекомендуют этого делать даже в мануалах, особенно на скоростях более 14-16 км/ч.
2Abra - все в порядке насчет 1, так и должно быть. Так на всех авто (обычных) по причине усиленных синхров как я понимаю.
psi
« Ответ #28 : 14 Марта 2007, 22:49:49 »
Я чета не понял. Тема про "как ездить быстро" или "как ездить, не угробив свою тачку" ?
« Ответ #29 : 14 Марта 2007, 23:45:14 »
Тема "как ездить, чтобы подольше пожить и получить при этом побольше удовольствия"
друг
« Ответ #30 : 15 Марта 2007, 14:11:59 »
тема как ездить быстро и безопасно)
у меня 2я с 4й после торможения с разгона иногда хрустит - синхронизатору видимо уже того плохо этого)
« Ответ #31 : 15 Марта 2007, 15:54:45 »
У меня то же самое. Может - сцепление?..
друг
« Ответ #32 : 15 Марта 2007, 16:57:37 »
не... в капеле и везде в один голос - "синхрониззатор". лечится сменой коробки... стук двигателя - лечится сменой двигателя... ржавчина на кузове лечится сменой кузова)
  • Репутация +5/-1
« Ответ #33 : 19 Марта 2007, 12:42:27 »
нет не часто. только при интенсивной езде на пустой дороге с крутыми поворотами. Я сначало торможу потом выбираю передачу (как правито 2) что бы из ВТЕКа не вываливаться. в повороте только руль и ни какого тормоза.
