Автор Тема: Провернуто посадочное место бегунка в трамблере  (Прочитано 1736 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 13 Августа 2009, 01:26:02 »
Регулировал клапана. Была снята крышка трамблера. В общем крутил я двиг, а потом заметил, что скоба, которая крепит крышку трамблера, зацепила звездочку в трамблере. Т.е. я двиг крутил, звездочка стояла на месте, а посадочное место бегунка (штырь) вращался!
Делать нечего, чтоб завести машину нашел ВМТ первого цилиндра и терь специльно сделал так, чтобы в момент ВМТ 1го цилиндра, бегунок смотрел на 1 цилиндр, т.е. напротив зубца звездочки. Приехал знакомый. Выставили ему зажигание по стробоскопу, все как по книге. Все норм. Я решил сделать на своей также - нифига по книге не выставляется. Посмотрел на 2х машинах - у всех бегунок направлен примерно между звездами, а у меня он направлен на зубец звезды.
Как мне терь вернуть бегунок в нужное положение?
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Провернуто посадочное место бегунка в трамблере
« Ответ #1 : 13 Августа 2009, 09:33:11 »
заменить его нафиг - в нём срезало прилив, который определяет и ФИКСИРУЕТ его положение на валу трамблёра.
хотя есть другой вариант - вал-то составной. вот и провернуло одну часть относит другой.
  • Локация: Кострома
« Ответ #2 : 13 Августа 2009, 14:50:04 »
не думаю, что там криминал. Я пытался провернуть его руками, засунув отвертку в посадочное место бегунка - чуть не отломил кусок штыря, но не провернул. Т.е. натяг там большой, сам не провернется, пришлось опять застопорить звездочку и вращать двиг. Проездил так тыщ 5-7 с выставленным на слух зажиганием.
BMW Z3 1998 г.в.
