Автор Тема: не едет из за вакуумного регулятора на трамблере  (Прочитано 4796 раз)
  • Репутация +18/-15
« : 17 Августа 2009, 01:11:03 »
Отключишь вакуумный шланг от трамблера и машина становиться в разы бодрее, подключаешь - троит и дергаеться когда едешь...
в чем причина?
Рекомендуем почитать по теме не едет из за вакуумного регулятора на трамблере
« Ответ #1 : 17 Августа 2009, 10:13:05 »
в неправильном подключении
  • Репутация +18/-15
« Ответ #2 : 17 Августа 2009, 10:53:59 »
и как правильно?
Сообщение склеено: 17 Августа 2009, 10:54:02
и как правильно?
« Ответ #3 : 19 Августа 2009, 15:35:24 »
Да там, вообще то, ошибиться трудно. Один штуцер больше другого. Соединяй толстый на трамблере с толстым на дросельной заслонке, а тонкий с тонким.
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #4 : 19 Августа 2009, 18:31:56 »
А как быть когда штуцеры на трамблере одинаковые?
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #5 : 19 Августа 2009, 19:40:06 »
должны быть разные...
 а вообще вот картинка:
трубка 15 толще, чем 7
  • Репутация +109/-3
« Ответ #6 : 19 Августа 2009, 23:18:30 »
Да, вот только картинки в принципе разные.В первом случае верхний выход регулятора (запаздывание) подключён  за дроссельной заслонкой, а вторая картинка наоборот - перед заслонкой. Разница огромная. Так же и на опережение, всё наоборот.   :o
 Если кто сможет мне обьяснить этот момент, буду очень признателен.
« Ответ #7 : 20 Августа 2009, 20:05:59 »
Я в курсе что должны быть разные, но они ети иху мать одинаковые. И с дросселя штуцеры у меня смотрят вниз, а не влево как на картинках.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #8 : 21 Августа 2009, 05:07:38 »
Аналогично, у меня тоже влево.
  • Маляры хуже депутатов!!!)))
  • Репутация +87/-15
  • Локация: Обнинск
« Ответ #9 : 21 Августа 2009, 07:53:46 »
В книжке написано, что левая картинка до какого-то месяца 83 года, все что дальше - правая.
  • е30 м20в24 купе - продана e36 м50в20 - продана
  • Репутация +109/-3
« Ответ #10 : 21 Августа 2009, 22:15:07 »
Так то оно так, да только где гарантия, что на авто 84-го  года не стоит трамблёр 83 года. Вдруг менялся?..  С виду он такой же. А судя по схеме вакуумники должны быть у них разные. Иначе не было бы разницы в подключении.
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #11 : 08 Июня 2010, 13:01:43 »
Народ проверили вакуумный регулятор УОЗ, не работает, вопрос такой покупать бушный или новый? Новый самый дешёвый (но-оригенал) стоит 1200р., или может кто ещё что подскажет? как то вылечить это можно?
BMW E30 318i M10B18 LE-jetronik 1985г. чёрный бумер
BMW E36 320i M52b20 на фарше)1997г. тёмно-синий бумер
advokat00078
« Ответ #12 : 08 Июня 2010, 13:49:40 »
Может поделишься где трамблер за 1200 достать??? Новый!
  • Репутация +5/-3
« Ответ #13 : 08 Июня 2010, 14:07:40 »
« Ответ #14 : 08 Июня 2010, 16:44:45 »
а как проверял?
  • Репутация +5/-3
« Ответ #15 : 08 Июня 2010, 17:12:50 »
вынул трубку из коллектора и создал в неё разряжение путём ВСОСА))) в трамблёре не чего не повернулось и не изменилось, подсказал парень один, у него такаяже беда была, после замены вакумника машина поехала много резвее на разгонах! Ну и признаки у меня такие на разгоне (под нагрузкой) двигатель плохо раскручивается если тапку резко в пол нажать, слышно что переливает и бензом пахнет...
« Ответ #16 : 08 Июня 2010, 20:07:57 »
То Pix:
А что за двигло и жектр у тебя? У меня примерно такой же гемор!
Напиши как решил проблему! Спасибо!
То JustNsk:
Картинку почему-то не видно! ??? Скинь, пожалуйста, ссылку на неё!
« Последнее редактирование: 08 Июня 2010, 20:31:01 от NixoN
  • Репутация +48/-12
« Ответ #17 : 08 Июня 2010, 22:02:19 »
там сильное разряжение надо создать не помню в какую сторону толи запаздывание толи опережение ртом неполучитси очень очень трудно
  • Репутация +109/-3
« Ответ #18 : 08 Июня 2010, 22:50:43 »
НЕ очень сильное. Ротом вполне осилишь. Опять же если в самом трамблёре не по заржавели  подвижные части.
  • Репутация +5/-3
« Ответ #19 : 09 Июня 2010, 08:47:50 »
NixoN
Проблемму ещё не решил, но в подозрение попадают датчик температуры ОЖ на мозг, !!!выкумник трамблёра!!!, катушка которая потекла маслом, ну и убитость двига (тьфу тьфу хотьбы не это...)
А мотор 1.8 М10 джетроник 3.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #20 : 09 Июня 2010, 09:05:32 »
Момент зажигания проверь.
 А вообще я ваукумник отключал у себя и особых изменений не заметил.
  • Репутация +5/-3
« Ответ #21 : 09 Июня 2010, 22:39:27 »
А мне знакомый сказал что он после того как свой поменял машина стала "ракетой" относительно старого конечно ))) Но у него карб...
  • Репутация +48/-12
« Ответ #22 : 11 Июня 2010, 00:15:01 »
PGFUD6-0237302039 менял трамблер с таким номером а вдруг оно от авто 83го а у меня 84 кто подскажет что за трамблер? после замены ничего такого в езде не заметил кроме как внутренности на той были пласмассовые на этой железные и импульсный датчик чуть чуть не так крепился
