Автор Тема: вопрос по motronik 1.3  (Прочитано 2135 раз)
  • Репутация +148/-127
« : 20 Августа 2009, 16:34:33 »
был джетроник переделали на мотроник! вопрос вот в чём:про включение зажиания должен на пару секунд срабатовать бензонасос,а он несрабатывает.начинает работать тока тогда когда начинаешь уже крутить стартером!!!ещё очень плого заводится на холодную (заводится и глохнет и так раза 3) после чео заводится и работает !!!! в чём может быть причина???
Рекомендуем почитать по теме вопрос по motronik 1.3
bik-top
« Ответ #1 : 20 Августа 2009, 16:37:38 »
это нормально! так и должно быть 8)
« Ответ #2 : 20 Августа 2009, 17:01:22 »
про насос-нормально
то что плохо заводится-нет
bik-top
« Ответ #3 : 20 Августа 2009, 17:21:37 »
давай предположу, что давление топлива в рампе не достаточно.. вот за несколько попыток накачивает.
т.е. нужно его замерять... это может привести к регулятору давления или к насосу или ... смотреть
хотя точно не знаю, может там еще какие пусковые форсунки есть или регулятор ХХ может быть причастен...
« Ответ #4 : 20 Августа 2009, 17:34:08 »
про насос-нормально
то есть бензонасос недолжен срабатывать при повороте ключа???
Сообщение склеено: 20 Августа 2009, 17:37:41
как проверить давление в рампе?
« Последнее редактирование: 20 Августа 2009, 17:37:41 от alka1
bik-top
« Ответ #5 : 20 Августа 2009, 17:48:38 »
точно
Сообщение склеено: 20 Августа 2009, 16:37:41
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MzA5NDcuMA==
« Ответ #6 : 20 Августа 2009, 18:05:19 »
ещё вопрос:кода она ещё совсем холодная то если сильно нажать тапку (можно даже невпол) то машина заложнет но это только на низких оборотах!!! и ещё: как настраивается датчик дроселя (находится на дроселе снизу) и болт на расхродомере ???????
  • Репутация +18/-5
  • Локация: г.Краснодар
« Ответ #7 : 20 Августа 2009, 20:02:03 »
ещё вопрос:болт на расхродомере ???????
с помощью газоанализатора на ХХ.
« Ответ #8 : 20 Августа 2009, 22:10:09 »
ну там интуитивно понятно
контактов там три? значит в режиме ХХ замыкаются какие-то два контакта, в режиме полного дросселя другие два
как-то так
Сообщение склеено: 20 Августа 2009, 22:10:23
расходомер крутить надо с газоанализатором
« Ответ #9 : 21 Августа 2009, 10:36:02 »
Расходомер крутить не надо! Особенно если его не крутили до этого. Попробуй на холодную завести с немного нажатой педалью газа, и подержать её какое-то время. Отпиши о полученых результатах.
« Ответ #10 : 21 Августа 2009, 12:16:43 »
кто переделали?
у тово кто перелали- там и спрашивай.
оттово что по капот насыпали запчастей от мотроника, понять чо там и каг - нипанятна.
« Ответ #11 : 21 Августа 2009, 12:18:04 »
У меня так было, поменял РХХ, помогло...
На горячую заводится нормально? Регулятор давления в топливной рампе правильный?
« Ответ #12 : 23 Августа 2009, 01:03:58 »
  что значит правельный????
Сообщение склеено: 23 Августа 2009, 01:04:45
накрутили датчик дроселя стало получше уже заводится почти как иномарка))) но всё равно ещё не bmw)))
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #13 : 23 Августа 2009, 12:18:30 »
Проверь давление топлива.
По симптомам похоже на носос.
При вкл зажигания:
л джет подкачивает
мотрон 1.0-1.3 нет
мотрон 1.7-остальное подкачивает.
Сообщение склеено: 23 Августа 2009, 12:20:25
Ксати раз так было при умершем д.температуры.
Его тоже проверь.
« Последнее редактирование: 23 Августа 2009, 12:20:25 от Колек
e30 m42b18, Продал.
Merexa
« Ответ #14 : 23 Августа 2009, 12:45:50 »
А похоже что момент зажигания не тот?!
А какой двиг?
И как переделать с жетрона на матрену? при М10? Или это не реально!?
« Ответ #15 : 23 Августа 2009, 13:42:23 »
Молодцы! Сами догадались. Просто если можно завести с нажатой и так держать, а с отпущеной глохнет, то это цепь: датчик дросселя, управление РХХ и сам РХХ. Собственно это вы и исправили.
« Ответ #16 : 24 Августа 2009, 13:21:24 »
Их было 2 вида: 2,5 и 3 бара. Точно не знаю куда какой устанавливался, но на всякий случай проверь.
И РХХ проверь.
На м20 ставили на втором переходе мотроник, а на м10 не ставили. Или думать на мотрон с М40(ИМХО нереально) или другой мозг, а-ля январь или тп.
« Ответ #17 : 24 Августа 2009, 13:49:21 »
Поправлю - на первый переход на M20 тоже ставили мотроник, по крайней мере, на 325ые.
« Ответ #18 : 24 Августа 2009, 16:48:56 »
Ну это понятно, я просто для сравнения с М10 так написал :) Тем более подозреваю что разговор не про в25, а с него расходомер не подойдет, так что для автора актуален мотрон именно со 2-го перехода :)
