Автор Тема: На холодном двигателе заводиться плохо  (Прочитано 3138 раз)
maxaon
« : 25 Августа 2009, 13:01:27 »
На холодном двигателе заводиться плохо только с 3-4 раза, как будто топливо не поступает, что это может быть подскажите пожалуйста. Двигатель М20b23i мотроник
« Последнее редактирование: 25 Августа 2009, 13:21:46 от maxaon
Рекомендуем почитать по теме На холодном двигателе заводиться плохо
« Ответ #1 : 25 Августа 2009, 13:13:21 »
ща, мля, сбегаем к ясеновидящему, узнаем что у тебя за мотор и ЭБУ мортора и скажем. >:D
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #2 : 25 Августа 2009, 13:24:42 »
много причин.
регулятор давления топлива в рампе к примеру
maxaon
« Ответ #3 : 25 Августа 2009, 13:27:40 »
много причин.
Были проблемы со свечами, потом почистил (были залиты) стало нормально, сейчас опять такая же ситуация.
« Ответ #4 : 25 Августа 2009, 16:03:45 »
может ты всё же скажешь какой мотор и какая система управления?
maxaon
« Ответ #5 : 25 Августа 2009, 16:11:58 »
Я написал смотри выше, а что там по жестянке можешь подсказать(подпись у тебя внизу)
Vizor13
« Ответ #6 : 25 Августа 2009, 18:08:27 »
Да похоже темка серьезная - я весь нет облазил, нигде не нашел, НО потом всетаки добрые люди помогли!!!) ;)
кароч история долгая... закончилась тем что поставил другой насос и все былобы хорошо но пришлось еще поменять ДПКВ так как отжил свое. Смотри здесь /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MzY3NTQuMA==
И все теперь гуд с полоборота! 8)
maxaon
« Ответ #7 : 25 Августа 2009, 18:23:46 »
спасибо, а что такое ДПКВ?
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #8 : 25 Августа 2009, 18:26:42 »
датчик положения колен вала
maxaon
« Ответ #9 : 25 Августа 2009, 18:34:44 »
а сколько он стоит? и где он вообще стоит?
Vizor13
« Ответ #10 : 25 Августа 2009, 18:39:52 »
Слушай ты лучше сначала посматри насос проверь его манометром, со струбциной вариант проверь! А то стоит ДПКВ 50 убитых енотов. :)
Он может у меня случайно на этом ремонте сломался хотя хз!!! :D
maxaon
« Ответ #11 : 25 Августа 2009, 18:41:26 »
а как насос проверить?))))
« Ответ #12 : 25 Августа 2009, 19:13:44 »
ДПКВ по крайней мере на мотрон 1.3 подходит один в один влоговский и стоит 200р
maxaon
« Ответ #13 : 25 Августа 2009, 19:22:46 »
Спасибо надо будет попробовать, а почему свечи заливает?
« Ответ #14 : 25 Августа 2009, 23:45:44 »
чиорт! да с тобой сложно! на  такой нелегкий вопрос ты хочешь получить элементарный ответ!
« Ответ #15 : 26 Августа 2009, 10:46:11 »
На М20В23 мотроника не было, соответственно от чего мозги стоят, от в20 или от в25? Лямбда есть или нет? Форсы какие стоят? Регулятор давления какой стоит?
maxaon
« Ответ #16 : 26 Августа 2009, 11:07:34 »
А какой тогда у меня мозг, неужели L-Tronic?
« Ответ #17 : 26 Августа 2009, 11:30:18 »
у тя мозг от Джетроника, как собсственно и сам впрыск. И скорее всего мозги такие же как на 2,0
« Ответ #18 : 26 Августа 2009, 12:29:20 »
Че-то экстрасенсы молчат какой у тя мозг :) Фото давай, по фото гадается лучше :) :)
Ну некоторые колхозили мотроник на в23, так что не факт :)
« Ответ #19 : 26 Августа 2009, 13:22:03 »
ну да, мэй би...
