Автор Тема: Болтология  (Прочитано 125050 раз)
  • Репутация +182/-31
  • Локация: Кениг
« Ответ #50 : 01 Сентября 2009, 17:21:47 »
Само собой.
Сообщение склеено: 01 Сентября 2009, 17:40:23
Кстати а при оформлении какие документы нужны здесь?нужна справка о здоровье?где брать ее?дальше обязательно ли прописка в краснодарском крае или нет?
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2009, 17:40:23 от Icebergan
Рекомендуем почитать по теме Болтология
  • Репутация +79/-22
  • Локация: Новороссийск
« Ответ #51 : 01 Сентября 2009, 18:41:38 »
Справка о здоровье нужна для техосмотра. Брать её в поликлинике, пройдя определенных врачей и посетив два диспансера - наркологический и психиатрический. Думаю, прописка сыграет роль только при получении медсправки, но не факт. При постановке на учёт не все ли равно где ты прописан? Я с проблемой прописки не сталкивался.
Наркологический диспансер находится у нас на ул. Золотаревского, психиатрический - на ул. Героев-Десантников. Это всё Южный район. Если что соориентирую и подскажу их точное местонахождение. Поликлиник несколько.
На получение медсправки может уйти целый день или несколько часов, опять же смотря какая будет очередь. Лично я прошел всех врачей за пару часов.
Сообщение склеено: [time]Срд 02 Сен 2009 01:57:12[/time]
Вечером встретил знакомого, сказал ему про черный бмв, что завтра буду смотреть. Судя по его отзывам, на этой машине уже чуть ли не полгорода перекаталось, движка масло хавает и днище в гавно, проблемы с электрикой... Я сегодня звонил хозяину, говорит все работает. Днем поеду посмотрю, что там и как работает.
Сообщение склеено: [time]Срд 02 Сен 2009 02:57:28[/time]
Я визитку немного видоизменил.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2009, 03:58:11 от BARS
...если они будут идти с конвейера дырявыми, то залепляйте дыры знаком качества. (с)
  • Локация: Кениг
« Ответ #52 : 02 Сентября 2009, 07:32:41 »
Молодца!хорошо получилось,только пока дворец творчества убери,смысла нет,это уже на форуме тему создадим,а потом и на визитках,когда народу будет побольше и будет ветка новороссийск
Сообщение склеено: 02 Сентября 2009, 07:39:13
Я тут еще у нескольких ребят спрашивал,они говорят должна быть прописка в крае обязательно,ты у знакомого можешь поинтересоваться?постараюсь завтра справку получить в госпитале,машину хочу взять в конце сентября,поэтому и суечусь.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2009, 07:39:13 от Icebergan
  • Репутация +79/-22
« Ответ #53 : 02 Сентября 2009, 09:35:38 »
Я же говорю - это только образец визитки. Про прописку уточню.
  • Локация: Кениг
« Ответ #54 : 02 Сентября 2009, 11:47:34 »
Спасибо огромное:)заранее
  • Репутация +79/-22
« Ответ #55 : 02 Сентября 2009, 15:50:16 »
Значит так, посмотрел я эту черную е30... собственно, фото и комментарий ниже.
Передний бампер весь в трещинах, по краям, по центру... одна фара разбита, но и остальные не блещут - стерлись отражатели. Местами ржавчина, на багажнике и крыле жуткие царапины - но поврежден только лак, краска не задета, на ощупь царапины не ощущаются. Хозяин божится что это лечится полировкой, обещает сам отполировать, если будем покупать машину. Причина появления царапин - собака, которая залазила на машину. Далее - салон весьма уставший, потолок некогда кремового цвета местами с дырками и в черных пятнах. Отвалилась ручка люка, но сам люк должен работать как надо. Работает регулировка только левого зеркала. Барахлит тахометр. Меня вообще поразил его чисто русский подход к немецкой машине: если что-то не работает, то надо постучать или ударить и оно заработает. То же и с тахометром. Есть бортовой компьютер, вроде даже работает. Двигатель работает немного громкова-то, хотя может так и должны работать шестицилиндровые двигатели? Сама движка оч грязная. При работающем двигателе задние крылья начинают гулять туда-сюда, трястись... (со слов моего приятеля, что стоял сзади машины, когда я её заводил). Диски надо ремонтировать. По ходовке, говорит, скрипят и похрустывают сайлентблоки, остальное все перебиралось предыдущим хозяином. Внешне кузов без вмятин, жаль, не смог заглянуть под днище... Но, чувствую, там все далеко не так радужно. Номер двигателя и кузова не ржавый, всё читается отлично. Больше всего меня удивило отсутствие вообще каких-либо ключей к машине. Но есть брелок ЦЗ, машина заводится с кнопки противотуманных фар. Ключи по словам хозяина были потеряны ещё до него, личинка замка на багажнике раздолблена. Может так оно и есть, но было бы неплохо пробить машину на угон. Видел ПТС, смутило отсутствие каких-либо голограмм на нём, хотя может он старого образца? Записаны несколько предыдущих владельцев, стоят печати, как и положено. Хозяин говорит, что ставится на учет и снимается без проблем. За всё это он хочет 65 тыс., уже куплена другая машина, эта простаивает. Имхо, если попросить скинуть цену до 60 тыс., то скинет.
По непроверенной информации, эту машину несколько раз некисло раскладывали, и наверняка это сказалось на её состоянии.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2009, 16:13:18 от BARS
Лёха Е34
« Ответ #56 : 02 Сентября 2009, 17:03:59 »
Судя по новым фото-она дохлятиной воняет,на её востановление если для себя либимого уйдёт не менее 100шт руб поэтому я бы сбил до 40,но если есть руки и растут не из жопы встанет около60-80,залезть нужно в кажый сантиметр кузова,редуктор,коробку мост и двигло ибо попадёте- так как это хлам.Дамайте!
  • Репутация +79/-22
« Ответ #57 : 02 Сентября 2009, 17:06:59 »
Мне думать нечего, я свой выбор сделал ещё месяц назад :)
Лёха Е34
« Ответ #58 : 02 Сентября 2009, 17:13:48 »
Не понял???
  • Репутация +79/-22
« Ответ #59 : 02 Сентября 2009, 18:49:52 »
Я уже купил себе е30 (месяц назад), а эту машину смотрел по просьбам страждущих =)
Лёха Е34
« Ответ #60 : 03 Сентября 2009, 21:56:37 »
Понял!
  • Локация: Кениг
« Ответ #61 : 04 Сентября 2009, 09:10:55 »
Я попросил:)
Сообщение склеено: 04 Сентября 2009, 11:25:54
Барс,я тебе еще позвоню насчет оформления,получилось узнать по поводу прописка нужна или не обязательно,у знакомого?как машина?как дело с визитками,надо сделать наверное тему отчет по передаче визиток:)или просто в нашей отписываться
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2009, 11:25:54 от Icebergan
  • Локация: Кениг
« Ответ #62 : 08 Сентября 2009, 11:27:01 »
Где народ?
Сообщение склеено: 08 Сентября 2009, 11:31:29
Где народ?
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2009, 11:31:29 от Icebergan
  • Репутация +79/-22
« Ответ #63 : 08 Сентября 2009, 16:14:42 »
Машинка меня пока радует)
Вижу дохрена людей на е30, но, блин, не гоняться же мне за каждым, кто едет. А тех, кто стоит, я как-то не наблюдаю. Ну ничего, прорвемся)
  • Локация: Кениг
« Ответ #64 : 08 Сентября 2009, 20:11:19 »
Давай давай,обязательно отпишись,как только кому передаш
Сообщение склеено: 08 Сентября 2009, 20:11:24
Давай давай,обязательно отпишись,как только кому передашь
  • Локация: Кениг
« Ответ #65 : 11 Сентября 2009, 09:14:01 »
Кто с новороссийска регистрируемся на сайте!
  • Репутация +79/-22
« Ответ #66 : 14 Сентября 2009, 22:19:00 »
Антох, узнавал я по запчастям на первый переход... в общем, все в норме, отставить панику :)
  • Локация: Кениг
« Ответ #67 : 15 Сентября 2009, 09:08:25 »
Спасибо дружище,красота,жду конца месяца...и едем смотреть
South
« Ответ #68 : 16 Сентября 2009, 06:06:53 »
Привет Новороссийску
Сообщение склеено: 16 Сентября 2009, 06:10:06
от Новокузнецка
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2009, 06:10:06 от South
  • Локация: Кениг
« Ответ #69 : 16 Сентября 2009, 08:22:34 »
И тебе привет!физкульт привет)
  • Репутация +79/-22
« Ответ #70 : 20 Сентября 2009, 20:26:16 »
Мой бэх:
  • Локация: Кениг
« Ответ #71 : 23 Сентября 2009, 11:29:40 »
Новороссийск не спим!
Сообщение склеено: 24 Сентября 2009, 10:18:49
Вчера видел белую купе в обвесе 1 переход в новороссе...
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2009, 10:18:49 от Icebergan
  • Локация: Кениг
« Ответ #72 : 29 Сентября 2009, 09:35:19 »
Типа ап,подняли тему...
  • Локация: Кениг
« Ответ #73 : 09 Октября 2009, 21:56:39 »
Ап
  • Репутация +79/-22
« Ответ #74 : 10 Октября 2009, 20:10:42 »
Я с людьми потихоньку знакомлюсь, так что то, что они тут не появляются, это не значит, что их нет в принципе. Один подкинул хорошую мысль по поводу доработки инжектора... Через некоторое время хочет сделать опытный образец и опробовать на своей е30, как будут результаты обещал отписаться на этом сайте. С другим человеком завтра встречусь, заодно и познакомимся, идею создания клуба он поддерживает.
