Автор Тема: замена задних пружин?  (Прочитано 15618 раз)
titov
« : 27 Августа 2009, 10:52:27 »
вопрос по замене задних пружин!
В книге написано, что для этого нужно отсоеденить редуктор в месте крепления сайлента и подвесить, снять аморты с нижнего крепления и опускать рычаги пока пружина сама не вывалится, как-то так вроде!
Собственно очень много телодвижений, а нельзя ли приподнять машину и когда рычаги опустятся, пружиносжимателями снять пружины?
Сам пружины не менял, а хочется сделать самому, мне бы было так проще, кто так делает и возможет ли такой вариант?
Рекомендуем почитать по теме замена задних пружин?
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #1 : 27 Августа 2009, 11:01:24 »
я откручивал аморты внизу, поднял жопу, достал страрую, поставил новую...
новую чуть сложней поставить.... нужно усилие применить чуть её сжать, можно аккуратно помочь сибе мантировкой))))
095-359-33-13   063-246-43-52
titov
« Ответ #2 : 27 Августа 2009, 11:23:00 »
понял, просто говорят привода можно подпортить, если сильно низко опускать рычаг...!?
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #3 : 27 Августа 2009, 14:22:17 »
аморты не откручивал... стянул пружинки стяжкой все легко снялось и также легко оделось... но что-то мне подсказывает, что если все сделать аккуратненько, то можно последовать совету МИСТИКА...
BMW E30
316i M10 04/1988
titov
« Ответ #4 : 27 Августа 2009, 17:02:14 »
вообщем, по примеру МИСТИКа, получается следующее, поправте если не так!
1. поднимаем кузов, что бы можно было снять колесо
1. снимаем колесо
2. откручиваем нижний болт крепления аморта
3. если есть необходимость поднимаем еще машину, рычаг при этом опускает и максимально низко, и воспользовавшись этим :) снимаем/ставим пружины
« Ответ #5 : 27 Августа 2009, 17:12:10 »
1. снимаем колесо
перед откручиванием болта крепления аморта я бы подложил чего-нить под рычаг... чтобы он резко вниз не стартанул...
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #6 : 27 Августа 2009, 17:23:56 »
у миня стяжкой не получилось, стяжки у миня для передних пружин, ну кароч не короткие а где-то средние, а пружина бочкообразная.....
акуратно запихивай пружину, я когда первый раз ипался, то порвал пыльник внешний на шрусе (хотя ему уже был пипец но всёже)...
titov
« Ответ #7 : 27 Августа 2009, 17:30:15 »
такс, ну вроде все понятно, останется набратся мужества )) и в перед ))
на счет "чтобы он резко вниз не стартанул..." - красиво написал )
спасибо за ответы и советы, буду пробовать!
« Ответ #8 : 27 Августа 2009, 17:34:11 »
у миня ни чо ни куда не стартовало ))))
titov
« Ответ #9 : 27 Августа 2009, 17:43:49 »
ну на счет стартовало, думаю ради шутки было написано, хороший совет быть повнимательней в момент снятия аморта с нижнего крепления, рычаг то в любом случае начнет опускаться, главное что бы никому ничего не придавило ))) и не сильно резко он это сделал...
« Ответ #10 : 27 Августа 2009, 17:47:53 »
да там стоит стабилизатор, он не даст её уйти
titov
« Ответ #11 : 27 Августа 2009, 18:02:49 »
не всем повезло со стабом  :(
« Ответ #12 : 27 Августа 2009, 18:11:53 »
Точно, поэтому у меня и не выпала пружина, когда уважаемые сервисмены соизволили потерять нижний болт амортизатора, и амортизатор болтался и халявил.
Я бы не стал рисковать вывернуть шрус и запасся бы стяжками, заранее замерив длину установленной пружины (на вывешенном колесе) и новой пружины.
titov
« Ответ #13 : 27 Августа 2009, 23:02:44 »
что-то не совсем понял про замер длинны установленной пружины и новой?
« Ответ #14 : 27 Августа 2009, 23:59:30 »
Я имею в виду - возьми/купи стяжки для пружин нужной длины.
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #15 : 28 Августа 2009, 10:09:41 »
Неоднократно делалось без стяжек - просто монтировочкой и туда и обратно.
Амморт надо откручивать в первую очередь, когда машина еще не поднята - тогда рычаг не "стартанет". Надо потом только домкратом поднимать машину выше (в два домкрата удобно делать), пока рычаг не упрется в балку - тогда уже и колесо оторвется от земли.
Сообщение склеено: 28 Августа 2009, 10:13:37
Шрусы такое выдерживают без проблем. Если страшно - открутить 6 болтов крепления ШРУСА к редуктору.
« Последнее редактирование: 28 Августа 2009, 10:13:37 от MaxOtto
  • 318i/09/1985, была :(
« Ответ #16 : 28 Августа 2009, 11:03:15 »
у меня кароч старые вытянулись без проблем, а новые цуко пришлось сжимать в тисках, витки стягивать проволокой (я стягивал электродом 4) засовывать на место и потом электроды рубать.
ибо вот:
« Ответ #17 : 28 Августа 2009, 11:27:39 »
это в туренге не правельные пружины :)
titov
« Ответ #18 : 28 Августа 2009, 12:23:21 »
вопрос может не в тему, зачем пружины менял, поднять машину хотел?
« Ответ #19 : 28 Августа 2009, 12:40:24 »
это к кому вопрос?
titov
« Ответ #20 : 28 Августа 2009, 13:54:55 »
к тебе...
Сообщение склеено: 28 Августа 2009, 13:55:29
просто на фотке я так понимаю, та пружина которая выше, новая?
« Ответ #21 : 28 Августа 2009, 13:57:52 »
наверно что она села
titov
« Ответ #22 : 28 Августа 2009, 14:14:49 »
понятно, а я тут наоборот занижать короткими пружинами собрался!
где-то когда-то на форуме читал про правильную установку укороченных передних пружин с переменным витком, но как назло когда надо найти не могу ))
кто в курсе, как ставить? та стороная где расстояние между витками меньше, ставится вверх или в низ?
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #23 : 28 Августа 2009, 14:19:08 »
а ты занижать-то собрался, а аморты под занижение ставить собираешься? :)
titov
« Ответ #24 : 28 Августа 2009, 14:25:21 »
пока нет, буду ставить с обычными амортами, нет возможности их приобрести!
про то что они нужны, в курсе, но пружины вроде с занижением не больше 4 см, так что буду ездить так!
Сообщение склеено: [time]Птн 28 Авг 2009 13:27:08[/time]
сравнивал пружины с новыми стоками, занижение кстати кажется большим, но думаю просто новые на машине ни разу не стояли, а короткие только сняли, поэтому разница кажется большей
а вот и сравнение:
« Последнее редактирование: 28 Августа 2009, 14:29:05 от titov
