Автор Тема: не едет после переборки  (Прочитано 4184 раз)
Kot1988
« : 27 Августа 2009, 22:26:27 »
двигатель м20б20 Джетроник.
После переборки гбц и нескольких узлов навесного оборудования двигатель перестал нормально раскручиваться при езде.
Заводится без проблем, на холостом ходу работает не совсем ровно, раскручивается на холостых без проблем... но при езде машина не тянет, обороты набираются очень вяло, максимально двигатель раскручивается тысяч до 2х-3х оборотов и то еле-еле, соответственно машина еле едет, передаче на 4 километров 40 развивает.... по эконометру при нажатии педали расход увеличивается но обороты хоть педаль в пол максимум 3к... никак не могу понять в чём может быть дело. Установка зажигания на слух (позже-раньше ничего плодотворного в плане езды не даёт, разница лишь в запуске двигателя)
Непонятно куда копать... Подскажите у кого какие идеи что и как можно проверить? До переборки машинка прекрасно бегала :(
Рекомендуем почитать по теме не едет после переборки
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #1 : 28 Августа 2009, 13:18:20 »
расходомер, попробуй на два зуба пружинку натянуть
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #2 : 28 Августа 2009, 13:29:33 »
вот посмотри у меня херь один в один:
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9Mzc4MzEuMA==
  • Репутация +315/-298
« Ответ #3 : 28 Августа 2009, 13:34:54 »
Ребят скорее всего в смеси не хватает воздуха, причина-неправильная работа воздухомера
« Ответ #4 : 28 Августа 2009, 13:40:52 »
ну попробую поставить старый-на нем она летала как шалава. да все время не выбиру в гараж доехать)))
« Ответ #5 : 28 Августа 2009, 19:49:26 »
ремент грм стоит четко по меткам?
Kot1988
« Ответ #6 : 09 Сентября 2009, 10:58:18 »
Сегодня ещё раз перепроверил, всё точно по меткам... Неужели в расходомер придётся лезть? :( Не хочется его вскрывать...
А может такая шняга быть из за топливного фильтра? (после переборки ГБЦ заменил на новый SCT) может с ним быть такое что на холостых подача топлива и набор оборотов соответственно нормальные, а под нагрузкой давления не хватает и машина тупо не едет?
« Ответ #7 : 09 Сентября 2009, 11:06:03 »
никуда пока не лезь-делай то что я сделал.
  • Репутация +273/-131
« Ответ #8 : 09 Сентября 2009, 11:24:33 »
еще один, судя по памяти делал ГБЦ "мастер" ))) Я говорю про то что разобрать все могут, а вот собрать нормально единицы)))
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2009, 11:26:24 от Serg010
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #9 : 09 Сентября 2009, 11:45:25 »
Хм! А разве можно на M20 что-то неправильно собрать в ГБЦ? О_о Помоему это надо быть совсем криворуким.
« Ответ #10 : 09 Сентября 2009, 12:49:17 »
"Да тут перепутать-то невозможно!"-сказал товарищ, одев фишки единственным самым неверным образом :) :) :)
  • Болен БНВ на голову!
  • Репутация +36/-40
« Ответ #11 : 09 Сентября 2009, 16:11:58 »
Клапана отрегулированы? Зажигание как выставил?
Kot1988
« Ответ #12 : 09 Сентября 2009, 17:42:20 »
Зажигание на слух, раннее. клапана отрегулированны и думаю в процессе обкатки гбц первую тысячу смысла повторно регулировать их нет
  • Репутация +36/-40
« Ответ #13 : 09 Сентября 2009, 17:44:42 »
Давление топлива ок?
Kot1988
« Ответ #14 : 09 Сентября 2009, 21:55:33 »
Я же вот писал... было бы чем померить... качает явно бодро так же как до снятия гбц - но вот стал думать о фильтре
« Ответ #15 : 09 Сентября 2009, 23:21:02 »
Фильтр непричем сразу могу успокоить.
Сообщение склеено: 09 Сентября 2009, 23:22:35
дело не в сборке головки, а в целом в сборке и подсоединении все назад. Может голову собрали и хорошо, только наверняка что-то другое не туда подключили.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2009, 23:22:35 от Serg010
« Ответ #16 : 09 Сентября 2009, 23:29:04 »
да смотри ты трамблёр! я че просто так говорю?. по поводу давления-сними с ножного насоса манометр и воткни в систему-так и померишь.
Kot1988
« Ответ #17 : 10 Сентября 2009, 00:05:47 »
Завтра займусь (насчёт не туда воткнули если только вакумные трубки с трамблёра можно перепутать - одинаковые по диаметру - НО они тупо не дотянутся если местами попробовать поменять, остальное даже не знаю как возможно)
Сообщение склеено: 10 Сентября 2009, 00:24:58
P.S. Кстати если есть желающие помочь, подъезжайте буду рад принять помощь и в виде консультаций и в виде ремонта. Контакты в личку. Территориально м. Войковская
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2009, 00:24:58 от Kot1988
« Ответ #18 : 10 Сентября 2009, 08:24:34 »
я тоже думал, что нае*аться невозможно. ан нет! Короче попереставляй его туда сюда по зубам и крути корпус
Allone
« Ответ #19 : 10 Сентября 2009, 19:50:12 »
Переставляя трамблёр туда\сюда привод маслонасоса не про**теряйте. Частенько пластиковых стопоров там уже нет. Трамблёр на себя, характерный бздынь и снятие картера...
  • Репутация +205/-105
« Ответ #20 : 11 Сентября 2009, 17:16:42 »
1-в-1 была проблема. решилась заменой расходомера ( ну и моск тогда заодно поменяли)
движок на нейтралке раскручивался норм, но на ходу сильно тупила, ехала до 2,5-3 ытс хреново, далее еле-еле набирала обороты
« Ответ #21 : 11 Сентября 2009, 23:59:16 »
да-да! тут надо быть аккуратным!
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #22 : 12 Сентября 2009, 00:48:51 »
так же себя на... один раз, поддон было лень снимать, выкрутился проволкой жесткой с прикрепленной к ней магнитом от харда, и чтобы видеть, лампочку туда опускал, пол часа и привод опять в руках.).. ето если что на будущее.)
Allone
« Ответ #23 : 17 Сентября 2009, 14:01:43 »
Если что - можно купить в любом хоз\строй магазине набор (или поштучно) шестигранников. Взять шестёрочку, отпилить ей хвост (чтоб получилась прямая) и получается замечательный привод маслонасоса. А в картере их можно возить великое множество :) Я свой когда снимал - аж целых 2 штуки нашёл, один мой, второй предыдущего владельца. Так что теперь у меня их 4 штуки (купленный, 2 из картера и ключик пиленный)
« Ответ #24 : 17 Сентября 2009, 14:12:04 »
я б не осмелился с этой хренью в поддоне гонять))))
