Автор Тема: Опять про стук в двигателе... только странный  (Прочитано 2038 раз)
Ganzales
« : 29 Августа 2009, 16:40:31 »
Вообщем тема такая:
двигатель м20b25. На ХХ наблюдается (вернее слышится :) ) какой то странный стук  :-\, иногда он металлический, иногда даже не стук, а как будто что то цепляет друг за друга, а иногда его вообще нет  ^-^. Причем звук этот идет ТОЛЬКО на холостых оборотах и при этом иногда как бы попадая в такт работы двигателя, иногда не завися от него...
Пробовал регулировать клапана - ничего не изменилось. Еще пробовал поочередно сдергивать провода со свечей (если вкладыши виноваты то вроде должен он перестать), так нифига тоже не изменилось.
Не знаю вообщем в чем дело. Но могу сказать, что покупал машину уже с таким звуком, проездил около 3 тыс. км и пока вроде все норм. Масла только подлил где то литр, но это я думаю не криминально...
Прилагаю видео, может кто сможет меня "обрадова" что все таки это такое????
http://photofile.ru/users/ganzales1986/video/u12795359153/view/
Рекомендуем почитать по теме Опять про стук в двигателе... только странный
« Ответ #1 : 30 Августа 2009, 23:32:49 »
неслабо там так молотит ))))
он и на оборотах тоже есть и никуда не девается. просто его за ревом мотора слабее слышно
вроде как из головы звук
постелям распредвала не хана?
« Ответ #2 : 31 Августа 2009, 11:04:20 »
Для начала возми фонендоскоп (приблуда у врачей слушать) и попробуй найти откуда звук водя им у поверхности блока и ГБЦ. Только не прикладывай к блоку, а то оглохнешь.
« Ответ #3 : 31 Августа 2009, 11:27:41 »
Лучше "кругляшок" вообще выдернуть из шланга и воткнуть трубочку подходящего диаметра. Я использую кусок стержня от ручки - если в какие-нибудь движущиеся части влезу им, он ничего не сломает (включая мои пальцы).
Я всегда чувствую себя полным идиотом, прыгая вокруг открытого капота с этой штукой в ушах :))
« Ответ #4 : 31 Августа 2009, 11:44:31 »
Тоже вариант!
Гы! Я себя в пятницу чувствовал идиотом, когда плясал вокруг M40 соклубника с этой штуковиной, прямо у дома на глазах прохожих! :)))
Ganzales
« Ответ #5 : 31 Августа 2009, 14:32:55 »
А как это можно проверить? И лечится ли это? Голову вроде как перебирали, но распредвал не меняли, на нем видны выработки...
« Ответ #6 : 31 Августа 2009, 16:57:50 »
ну для начала определи откуда точно идет звук тем методом, который писали выше, а потом видно будет что дальше делать
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #7 : 31 Августа 2009, 17:53:09 »
я думаю проще будт открыть клапаную крышку,и все ясно станит
Ganzales
« Ответ #8 : 07 Сентября 2009, 12:04:02 »
Все гораздо проще оказалось:
Открутилась нижняя крышка ГРМ, та на которой еще датчик коленвала стоит. Так вот она иногда и начинала биться то об шкив то об блок. И холостые я думаю по этому были не очень то стабильные, т.к. датчик не мог нормально работать )))
Вот как бывает порой...
