Автор Тема: Звонкий стук в головке М10  (Прочитано 4650 раз)
  • Репутация +27/-11
« : 29 Августа 2009, 20:03:53 »
Перебрал дрыгатель, установил инжектор. Завел, появился стрёкот под клапаной крышкой. Стук звонкий, как будто палкой по спицам колеса водишь. Зазоры клапанов выставлены, рокера полукруглые, без износа. В чём проблема? Еще плохо работает на малых оборотах.
Рекомендуем почитать по теме Звонкий стук в головке М10
« Ответ #1 : 29 Августа 2009, 20:46:17 »
так мош это форсы стрекочут?
  • Репутация +27/-11
« Ответ #2 : 30 Августа 2009, 12:11:56 »
От чего они стрекочут? Тем более стук механический, как будто у всех клапанов большие зазоры.
  • Репутация +8/-1
  • Локация: МО, Коломна
« Ответ #3 : 30 Августа 2009, 12:35:04 »
цепь может быть? проверь натяжку...
BMW - это болезнь, которая умирает вместе с тобой!
 Model..................BMW 316i (B18)  * Body................E30  * Engine..............M10  * Gearbox.............Mechanic  * Year....................1987  * Injection..........LE-Jet ...Продана...
  • Репутация +27/-11
« Ответ #4 : 30 Августа 2009, 18:38:57 »
Цепь новая, башмак новый, успакоитель новый, звёздочки новые, плунжер почищен, рабочий.
 А может распредвал так стучать?
  • Репутация +8/-1
« Ответ #5 : 30 Августа 2009, 19:40:02 »
а когда газу даёшь что со звуком? меняется или остаётся таким же?
  • Репутация +27/-11
« Ответ #6 : 30 Августа 2009, 22:35:19 »
Усиливается вместе с оборотами.
« Ответ #7 : 31 Августа 2009, 11:09:21 »
А форсы менял? Они вроде разные карб и инж...
ГЫ, хотя какие форсы на карбе... :) :)
Может правда форсы при смерти?
« Последнее редактирование: 31 Августа 2009, 11:12:00 от Darion
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #8 : 31 Августа 2009, 11:11:37 »
Если головку перебирал, то запресовывая рокера на вылы мог раздраконить посадонную дырку, вот и трясуться. Попробуй пошатай роке влево/вправо.
  • 323i motronic mtech1
  • Репутация +53/-17
« Ответ #9 : 31 Августа 2009, 12:13:47 »
у меня тоже звон такой был дурной. оказалось рокер соскочил с места своего.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
« Ответ #10 : 31 Августа 2009, 15:43:58 »
с какого места?
в сторону уплыл?
« Ответ #11 : 31 Августа 2009, 16:03:25 »
Если стопорное кольцо срывает то мог конечно перескачить
  • Репутация +27/-11
« Ответ #12 : 31 Августа 2009, 17:05:41 »
Рокера всё нормуль. Форсы почишены. Какой должен быть зазор распредвала в его подшипниках?????
  • Репутация +27/-11
« Ответ #13 : 01 Сентября 2009, 18:11:06 »
Че, никто не знает про зазор в подшипниках распредвала?????
« Ответ #14 : 01 Сентября 2009, 19:38:36 »
какие еще подшипники???что ты имеешь ввиду?
  • Репутация +27/-11
« Ответ #15 : 02 Сентября 2009, 18:59:30 »
Я имею ввиду эти 3-и дырки, в которые вставляется распредвал! Одна возле звёздочки и первого цилиндра, 2-я между 2-м и 3-м цилиндром, 3-я возле трамблёра.
« Ответ #16 : 02 Сентября 2009, 19:03:18 »
ну понятно, врят ли они износились
  • Репутация +27/-11
« Ответ #17 : 03 Сентября 2009, 22:48:12 »
Какой должен быть там зазор?????
« Ответ #18 : 03 Сентября 2009, 23:00:25 »
Этого даже в умной книге не написано. я тут вот чего подумал, ты менял цепь звездочки башмак?Когда узел ГРМ изнашивается то начинается стрекотание. У тебя нет такого что заводишь и все тихо, газанешь и при спуске оборотов начинает стрекотать?
  • Репутация +93/-7
« Ответ #19 : 03 Сентября 2009, 23:48:23 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5tZWhhbmlrYS5ydS9mb3J1bXMvZm9ydW0vP21zZz0yMzYyJmFtcDtzZWFyY2g9JUVGJUVFJUYxJUYyJUU1JUVCJUZDJUZF
про зазор в постели распредвала
ИМХО какая-то еще причина.
Можно по-варварски, снять клапнаую крышку, завести двиг и внимательно посмотреть-послушать...
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • Репутация +27/-11
« Ответ #20 : 06 Сентября 2009, 23:12:15 »
Да всё снимал, смотрел, цепь, звёзды новые, осталось только это.
  • Репутация +93/-7
« Ответ #21 : 06 Сентября 2009, 23:33:08 »
Заводил при снятой крышке?
При люфте в постели звук не звонкий....
Надо покачать аккуратно распред чем-то вроде монтажки или большой отвертки возле каждой опоры. Вверх-вниз, потом вправо-влево
куда упирать монтажку при этом-думай сам, на пальцах не рассказать.
Или найди моториста какого-нибудь, специализирующегося по Москвичам. он тебе проверит или расскажет конкретнее что проверить самому.
Как-то так.
Есть такой сайт как " тюнинг классических Москвичей" там эта проблема описывалась неоднократно
  • Репутация +27/-11
« Ответ #22 : 07 Сентября 2009, 23:29:08 »
На москвиче вроде по другому?
  • Репутация +27/-11
« Ответ #23 : 11 Сентября 2009, 18:40:49 »
Нашел в чем причина. Я ставил головку блока инжекторную 1,8 на блок цилиндров 1,6. Так вот, у меня поршень ударялся об головку блока. Как оказалась, головки 1,8 отличается от 1,6 выступом под цилиндры. Избавился от проблемы при помощи выточки в головке1,8. Выточка была размером 2мм в ширину, и 2мм в глубину. Толщина стенки это позволяет. Так что будбте окуратнее когда ставите другую головку. И еще, распредвал на 1,6 крутит трамблёр по часовой стрелки, а 1,8-против. Если ставить распредвал 1,6 на головку 1,8, то трамблёр оставляем 1,6. А если распредвал 1,8, то и трамблёр 1,8. Замена шестерни трамблёра 1,6 на шестерню от 1,8 не приводит к нужному результату, т.к. датчик Холла все равно выдаёт импульс по часовой стрелке. Коммутатор при этом остается тот же.
« Ответ #24 : 11 Сентября 2009, 19:50:18 »
идиотский вопрос - а откуда у тебя на 30ке блок 1.6?
номер двигла как насинается? на 164 или на 184?
