Автор Тема: Гидроудар  (Прочитано 3254 раз)
  • Секс-РАЗВАЛЮХА,ёппт )))
  • Репутация +24/-7
  • Локация: НиНо
« : 29 Августа 2009, 22:42:00 »
Ну,в общем,я уже писал,но опять удалили тему,так что снова и,прошу,только по делу!
М20Б25 - заехал в полуметровую лужу,мотор насосал воды,в цилиндрах была вода,мотор не крутился,потом всё таки прокрутили движку стартером раза с 20,вода вышла фонтаном из отверстий под свечи зажигания,прокалили свечи,завели.
Итог:На заведёном двигателе слышен очень высокий звон,троит,эмульсия,частично пропала тяга мотора...в общем,трындец...
На сей день - снял клапанную крышку - клапана вроде не обломлены,пытаюсь добратся до ГРМ,но не даёт бегунок(не можем его снять)
Предположения:погнуло шатун,клапан
Мои предположения:хочется надеятся на лучшее - перескочил рем. ГРМ,отчего и зажигание поменялось,звон из под клапанной крышки(не правильная работа распредвала),троит...
У кого есть какие предположения ??
p.s. Вопрос:кто знает как можно снять бегунок - просто вынимается он или откручивается с трёх шестигранников(кстати,если шестигранники проворачивают,что делать ?)
Заранее спасибо!
Езжу как в воскресной школе )))
Рекомендуем почитать по теме Гидроудар
  • гидроудар бензином
    Тема так, на пофлудить холодными осенними вечерами  :)
    Давече углядел я один супоста...
« Ответ #1 : 29 Августа 2009, 22:52:25 »
ваще сночало компресию померий и пиши.
бегунок да, на трех шестигранниках. если проворачиваются - то тяни и крути, должен какнить вылезти
  • Репутация +24/-7
  • Локация: НиНо
« Ответ #2 : 29 Августа 2009, 23:02:29 »
Забыл написать,компрессию померили только в одном цилиндре(где воды было больше всего) и то - через переходной старый шланг,не затянутый,просто одетый - показал 7кг....но,это наврятли о чём то говрит,нужно,наверно,мерить по новому и во всех....,что наврятли получится - масло уже слил...
В общем,руки опускаются...но делать нужно малышку,а что именно,не знаю...
« Ответ #3 : 29 Августа 2009, 23:06:31 »
ну снимай тогда голову, вези ее на опресовку, рихтовку, и т.д., если эмульсия....
ну и там на поршни посмотриш...
« Ответ #4 : 29 Августа 2009, 23:53:19 »
Померяй тонким прутком растояния в цилиндрах через свечное отверстие...если разное в тех где поршни поднимаются одинаково, то погнут шатун.
ПАЛЫЧ
« Ответ #5 : 30 Августа 2009, 00:04:52 »
Где такую лужу нашол.
  • Репутация +24/-7
  • Локация: НиНо
« Ответ #6 : 30 Августа 2009, 00:17:32 »
На ул.Ковалихинская,около ТЦ "Шоколад"(бывший рамстор) - там водосток засорился и я сунулся.....*ляяяя (как раз,когда недавно гроза самая дождливая была...
« Ответ #7 : 30 Августа 2009, 00:23:00 »
пруток даж на прямых поршнях покажет +/-5мм
или у Вас есть своё ноу хау как прутком правильно мерять?
Сообщение склеено: 30 Августа 2009, 00:24:28
а вобще зря масло слил, надо было хоть стетоскопом послушать где звенит..
  • Репутация +24/-7
  • Локация: НиНо
« Ответ #8 : 30 Августа 2009, 00:29:53 »
Да попробовать можно,но если это не зажигание,то без вскрытия не обойтись уже никак...
Слушали - в районе первых 3ёх цилиндров от трамблёра
« Ответ #9 : 31 Августа 2009, 12:42:39 »
Ну я бы сказал что при таком раскладе, и при том что ты слил масло, то снимай голову и смотри всё визуально.
« Ответ #10 : 31 Августа 2009, 22:16:17 »
при таких раскладах 99% погнут шатун вот и троит
« Ответ #11 : 31 Августа 2009, 22:40:25 »
+1 либо ничего, либо сразу шатун .....
« Последнее редактирование: 31 Августа 2009, 22:45:54 от TALIS//MAN
  • Репутация +24/-7
  • Локация: НиНо
« Ответ #12 : 05 Сентября 2009, 23:32:31 »
Хмм...а разве,когда гнёт шатун - двигатель не ловит клина и не всаёт ли ??Движка то крутиться не будет!
« Ответ #13 : 06 Сентября 2009, 11:05:09 »
просто гнет шатун...движок обычно не клинит
