Автор Тема: вопрос по мотроник!  (Прочитано 4283 раз)
  • Репутация +148/-127
« : 01 Сентября 2009, 23:30:18 »
как вообще реулируется холостой ход??? у меня обороты гдето 1100(((( как настроить датчик дроселя? и как настроить расходомер (болтик на нём)???
Рекомендуем почитать по теме вопрос по мотроник!
« Ответ #1 : 01 Сентября 2009, 23:46:02 »
никак не регулируется.... если такие обороты то скорее всего у тебя или 2.0/2.3 а впрыск от 2.5
Сообщение склеено: 01 Сентября 2009, 22:46:36
ЭБУ надо от двухлитровой...
Сообщение склеено: 01 Сентября 2009, 23:46:59
хотя мне лично больше нравится как едет на проге от 2.5
« Ответ #2 : 02 Сентября 2009, 00:47:35 »
У Меня на Мотроне от 750 до 1300 хх. Причём держит его стабильно, просто он каждый раз разный. Выяснил только что мимо дросселя много воздуха проходит, больше ничего не выяснил, включая причин.
« Ответ #3 : 02 Сентября 2009, 02:16:23 »
вапервех, в эбу могет стоять чип "чипованый" под "валы" ))) соре за коламбур)))
вовтарых эбу в стоке мерит тупо обороты, и под них равняет РХХ....
в третех, я ща часто скидую акум (тобеш обнуляю мосх) он заводитса тоже на гдето   1100, потом плавно падает ..... на прогретом гдето 650-7000
« Ответ #4 : 02 Сентября 2009, 09:03:19 »
может быть это из за того что мотрон я снял с е28 которая была переделана на *газ*????
Сообщение склеено: 02 Сентября 2009, 09:06:36
ещё когда её заводишь утром то она несразу схватывает!первые сек 30-40 держит обороты гдето 700 и работает неровно,в этот момент нельзя давать газу (она заглохнет)!после зтих 40 сек обороты поднимаются на 1000-1200 и можно ехать но оби больше неопустятся!!!!!кстати дросель у меня стоит джетовский и при закрытом дрпоселе там выработался небольшой зазор!!!!!
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2009, 09:06:36 от alka1
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #5 : 02 Сентября 2009, 09:19:15 »
лбяяя!! хачу мотрон! мени заеб этот джет!
« Ответ #6 : 02 Сентября 2009, 09:19:59 »
хочешь?поставь))))) работы надень!
« Ответ #7 : 02 Сентября 2009, 09:36:58 »
надо его еще найти рабочий
Сообщение склеено: 02 Сентября 2009, 09:56:53
А подойдёт ли мотрон от Е34. тоже м20в20.? есть ли там лямбда? подойдёт ли разъём к блоку предохранителей? или проще с 30-ки искать?
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2009, 09:56:53 от HARTGE
Vizor13
« Ответ #8 : 02 Сентября 2009, 10:17:32 »
alka1
А зазора то недолжно быть!!!
« Ответ #9 : 02 Сентября 2009, 10:18:07 »
да всё подойдёт от е34.... ставил штуки 3 таких мотрона.... зависит ещё от твоего подкапотного разъема....... если квадратный то просто чуть геморнее...
« Ответ #10 : 02 Сентября 2009, 10:18:25 »
Сообщение склеено: 02 Сентября 2009, 08:56:53
незаю у меня с е28 стоит!Ё
« Ответ #11 : 02 Сентября 2009, 10:19:42 »
Сообщение склеено: 02 Сентября 2009, 08:06:36
ну просмотри ещё раз ДПДЗ... на мотроне он играет важную родь для непосредственно ХХ... заслонка должна быть закрыта полностью... ато у тебя получается как то сильно странно ... преоткрыт дроссели и почему то обороты завышены ...)))
« Ответ #12 : 02 Сентября 2009, 10:21:31 »
а на джете изза дпдз тупость может быть?
Сообщение склеено: 02 Сентября 2009, 10:22:40
а лямда там есть? если да, то чё делать?
« Ответ #13 : 02 Сентября 2009, 10:43:21 »
А на е28 с какой машины мотроник стоял? В стоке на них не было вроде мотроников :)
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #14 : 02 Сентября 2009, 10:49:12 »
на 535 шли
« Ответ #15 : 02 Сентября 2009, 11:07:23 »
а чо, на 525 мотря была,
токо первый релиз. тупо...
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #16 : 02 Сентября 2009, 11:08:11 »
скорее всего есть, варианты:
1. забить на нее и ничего не делать
2. использовать безлямбдовую прошивку или перекодировать штатную
3. вварить гайку для лямбды (лучше как положено с отводом от обоих групп цилиндров)
я выбрал вариант 3.
« Ответ #17 : 02 Сентября 2009, 17:52:29 »
нет-в последнем 87 году уже вроде ставили-у нас есть е28 520 на мотроне-вроде никто его туда не колхозил
« Ответ #18 : 02 Сентября 2009, 18:09:18 »
это как?
« Ответ #19 : 02 Сентября 2009, 19:04:25 »
сверлишь и привариваешь)))
  • Репутация +145/-60
« Ответ #20 : 02 Сентября 2009, 20:55:01 »
вопрос! есть распиновка круглого разъема с е34 м20б25? какие провода куда подсоединяются. собираю мотрон, но до этого был карб...
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #21 : 02 Сентября 2009, 21:21:07 »
в ETM распиновка разбросана страниц на 20, скачай и изучай...
« Ответ #22 : 02 Сентября 2009, 21:34:37 »
е30 разъем и провода с е34 одинаковы?
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #23 : 03 Сентября 2009, 06:45:09 »
есть два вида моторных разъемов, который кругрый частично совместим с е34, но в моторном жгуте е34 есть провода которых нет в е30.
« Ответ #24 : 03 Сентября 2009, 07:49:00 »
понятно, что то такое я и предпологал.
