Автор Тема: установка мотроника вместо джетроника на е30 м20  (Прочитано 1403 раз)
Gwer
« : 02 Сентября 2009, 23:49:51 »
Знаю тема на форуме есть но она старая и боюсь не найти там хозяина топика.
У меня пару вопросов возникло может кто сталкивался с таким переделом?
Вопрос у меня остаёться по трамблёру не совсем всё понятно что за заглушка полностью трамблёр от мотрона нужен или нет так и не понятно.
Рекомендуем почитать по теме установка мотроника вместо джетроника на е30 м20
  • Установка M43B18
    Вооб...
  • омск установка АКПП 4hp22 в е30 М10б18
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кто что думает по установке АКПП 4hp22! По вин коду мой е30 купе...
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #1 : 02 Сентября 2009, 23:55:18 »
дырку глушиш от трамблера, а рапределитель зажигания перемещаеться на распредвал.
Gwer
« Ответ #2 : 02 Сентября 2009, 23:57:51 »
заглушка самому делаеться или есть такие?
Сообщение склеено: 02 Сентября 2009, 23:58:54
и помпу тоже лучьше менять?
« Ответ #3 : 03 Сентября 2009, 00:02:50 »
На основании чего менять помпу?
Про заглушку не помню - вроде чел сам морочился.
Gwer
« Ответ #4 : 03 Сентября 2009, 00:08:47 »
Пардон ступил. Я вот про вот это:"датчик температуры на мозги (в нашем случае мы ставили его полностью в корпусе термостата)"
« Ответ #5 : 03 Сентября 2009, 00:10:25 »
Снимаешь заглушку стоящую на месте трамблёра на блоке донора с мотроном и ставишь её на место трамблёра. Распределитель на распредвал ставится на переднюю крышку, которую тоже ставишь с донора. Бегунок через переходник на звезду распредвала - тоже всё с донора.
А ваобще, если ты собирёшься брать у Лёшки мотрон, то мне проще показать что снимать...
Сообщение склеено: 03 Сентября 2009, 00:11:10
Датчик на ЭБУ и корпус термостата вроде одинаковые.
Gwer
« Ответ #6 : 03 Сентября 2009, 00:12:21 »
я уже всё знаю что снимать и готов даже джетрон свой продавать. Но хочеться как можно больше инфы собрать что бы потом не гемороиться.
« Ответ #7 : 03 Сентября 2009, 00:14:05 »
Ну эт хорошо что знаешь. Главное не забудь что-нибуть, а то потом может это уплыть.
Сообщение склеено: 03 Сентября 2009, 00:15:36
Кстати у тебя на джете детали 1 и 2 есть?
/go.php?l=aHR0cDovL2Jtdy5hdXRvY2F0cy5ydS9wYXJ0cy9FMzAvNC1kb29ycy9FdXJvcGUvMzI1aXgtTTIwL0xIRC9NLzE5ODYvanVseS9icm93c2UvZW5naW5lL3ZhY3V1bV9jb250cm9sX2VuZ2luZS8=
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2009, 00:15:37 от Victor I
Gwer
« Ответ #8 : 03 Сентября 2009, 00:17:46 »
угу есть даже не колхоз. У меня от джетроника есть всё кроме Электропневматического датчика частичной нагрузки. но и без него летаю все видели :)
« Ответ #9 : 03 Сентября 2009, 00:19:18 »
Тогда если ты не против, то я их заберу...
