Автор Тема: Замена вкладышей m10  (Прочитано 7293 раз)
Racingclub
« : 03 Сентября 2009, 01:38:31 »
Реально ли самому, без практики в этом деле, поменять вкладыши ...
Если да, то желательно перечень необходимых действий.
Если нет, то сколько такая процедура стоит в сервисе?
Помнится замена коренных\вкладышей на тойотке (двиг 3s-fe) обошлось, что-то около 9тыр ....
Рекомендуем почитать по теме Замена вкладышей m10
  • Репутация +8/-1
  • Локация: МО, Коломна
« Ответ #1 : 03 Сентября 2009, 02:14:27 »
мне около года назад называлли сумму в 18к)
BMW - это болезнь, которая умирает вместе с тобой!
 Model..................BMW 316i (B18)  * Body................E30  * Engine..............M10  * Gearbox.............Mechanic  * Year....................1987  * Injection..........LE-Jet ...Продана...
  • Репутация +10/-4
« Ответ #2 : 03 Сентября 2009, 07:13:52 »
Я думаю, если собрался менять вкладыши, то лучше и все остальное в движке проверить, все равно замену вкладышей без демонтажа двигателя я себе не представляю. Сама замена не очень сложна, главное соблюсти все тонкости, а лучше делать под чутким руководством опытного моториста.
P.S. Не забудь сфоткать подкапотное пространство и движок во всех деталях, что б потом в пазл не играть ;D ;D ;D
  • Репутация +53/-17
« Ответ #3 : 03 Сентября 2009, 07:33:41 »
в принципе... если не будешь шлифовать колено. то можно и самому поменять, конечно при условии что руки не кривые и голова не пустая. ))))
e30 316 ecotronik m10b18 1987
« Ответ #4 : 03 Сентября 2009, 10:58:39 »
пи одее если демонтировать рейку, то можно и без съема двигателя... но имхо геморно
я на днях изучал этот вопрос из ямы....
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #5 : 03 Сентября 2009, 12:35:34 »
Не вижу смысла менять вкладыши без снятия и разбора двигателя, так как если большой их износ, то и колено скорее всего нужно точить, а что-бы это узнать нужно его снять и мерять. Ну и соответственно в купе с этим нужно замерить цилиндры, и деффектовать ГБЦ и цепь со звёздами ГРМ. А если не замерить и не проточить по необходимости колено, то вкладыши сожрёт быстро, и получится что ты выкинул 15-25 штук.
« Ответ #6 : 03 Сентября 2009, 13:24:22 »
сам перебирал свой двигун. Менять весь пакет вкладышей без демонтажа мотора, КМК, займёт ещё больше времени и сил, чем его уйдёт на демонтаж и монтаж мотора. Ну нафиг эти подвиги. проще мотор выкинуть и сразу по человечески его отдефектовать, ибо если приехали вкладыши, то однозначно там ещё много чего приехало.
Racingclub
« Ответ #7 : 04 Сентября 2009, 10:40:22 »
Да нет, это был чисто риторический вопрос.
Что-то хрустит\стучит в движке .... и только на 1-2 передачах на 1700 оборотах ....
на других оборотах и передачах звука нету .....
Хз что это вообще))
« Ответ #8 : 04 Сентября 2009, 11:08:25 »
это не в движке.
Racingclub
« Ответ #9 : 04 Сентября 2009, 14:59:13 »
А где это ?))
« Ответ #10 : 04 Сентября 2009, 15:39:32 »
Подушки/КПП/кардан/сцепа и так далее.
  • Репутация +10/-4
« Ответ #11 : 07 Сентября 2009, 11:55:47 »
Посмотри подушки, у меня такое было в районе 1800-1900 об. Трясло всю машину. Оказалось подушки вазовские, и те все перекрученные. Поставил нормальные BMW и все изчезло.
Racingclub
« Ответ #12 : 08 Сентября 2009, 23:34:08 »
Оказалось, что звук был от провисшего резонатора, сегодня Антоха с форума, оч помог с тем, что бы его закрепить)
этот отстойный звук пропал)
Теперь дальше.
Покатался я и решил проверить типа вкладыши)
Соответственно машина прогрета, заглушил её и тут же ключил зажигание, все лампочки загорелись сразу включая масло.
Попробовал сделать тож самое на машне у товарисча (япошка на автомате) тож самое, лампочка масла загарается сразу.
И попробовал на лансере с механикой, лампочка тож сразу загорелась..
получается что у всех вкладыши кончились ?)
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #13 : 08 Сентября 2009, 23:40:39 »
а при пуске через какое время гаснет?
Racingclub
« Ответ #14 : 08 Сентября 2009, 23:44:31 »
при запуске гаснет сразу.
Другое дело, что на холостых иногда маргает лампочка.
Если на холодную завести авто, прогреть, поехать, то где то через минут 40-60 в процессе езды начинает подмигивать лампочка масла на холостых....
Попробую сменить мало и фильтр ....
  • Репутация +65/-23
« Ответ #15 : 09 Сентября 2009, 00:03:01 »
у меня конечно м20, но когда начала подмаргивать лампочка начался жор масла
а потом выяснилось что у меня проворот 4х шатунных вкладышей и коренные были в состоянии фольги
« Ответ #16 : 09 Сентября 2009, 15:04:25 »
и проверить давления масла манометром. скорее всего маслонасос приехал. а ваще - боянистая тема.
  • Репутация +65/-23
« Ответ #17 : 09 Сентября 2009, 23:57:21 »
Дим, а вот у меня друг тут мафын купил с м10 и вот вопрос - она не ест ни грамма масла, тянет нормально, расход низкий, дыма нету, все пучком, но давление появляется секунды через 3
после заглыхания давление не пропадает ещё некоторое время
насос на замену?или морально готовиться к переборке?
пробег 230к и судя по всему он родной
  • Репутация +93/-7
« Ответ #18 : 10 Сентября 2009, 01:19:17 »
Попробуй поставить маслофильтр от М20 с обратным клапаном и посмотри
Mahle OC49
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
« Ответ #19 : 10 Сентября 2009, 14:19:30 »
После пуска на холодную? Фильтр скорее всего....
« Ответ #20 : 10 Сентября 2009, 17:52:42 »
1) давление появляется секунды через 3
2) после заглыхания давление не пропадает ещё некоторое время
3)насос на замену?или морально готовиться к переборке?
1) скорее фильтр
2) так это же замечательно!
3) проверь манометром - всё остальное танцы ни о чём
  • Репутация +65/-23
« Ответ #21 : 10 Сентября 2009, 19:17:48 »
Mahle OC49
у меня такой и стоит))))
а другу я вот есличесна не очень понимаю зачем, вроде не дятлы придумали на м10 другой фильтр?
1) скорее фильтр
дык фильтр то новый, или его могло мазутами забить прям сразу?
движок был ну оччень грязный...
Racingclub
« Ответ #22 : 14 Сентября 2009, 22:18:21 »
Залил Ликви-Моли п\синтетику 10в40 и фильтр новый.
Проблема не решилась, попробую сменить маслонасос ...
Хотел давление масла проверить, нет подходящего по резьбе и шагу монометра
