Автор Тема: М20B20->M20B23 вроде бы просто....  (Прочитано 4779 раз)
  • Репутация +5/-11
« : 03 Сентября 2009, 13:30:07 »
Всё чаще задумываюсь о подобном переходе, тем более недавно предложили поршневую с коленвалом....
Руководствуясь данной статьёй /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9MTMy, решил - быть!
И тут возник такой вопрос.
Разница в этих двух двигателях - только увеличение хода поршня на 1,08 см. Т.е. просто увеличение камеры сгорания за счет того, что поршень в цилиндре будет опускаться ниже.
 НО! Двигателю моему 20 лет. Все эти 20 лет поршень кольцами тер (и стирал!) стенки цилиндров на дистанции 66 мм (показано красным)  - эта часть стенок имеет 20-летний износ - по идее, более-менее равномерный.
Я же предложу поршню захватить еще сантиметр неизношенного пространства. (показано зеленым)
По логике:
Подобранные по размеру изношенной зоны кольца будут ходить внизу с большим сопротивлением, либо клинить вообще.
Подобранные "по низу" - болтатся вверху.
Разве все так просто?
Я вижу один вариант - точить. А вы ?
325i RED - первая машина, первая любовь... успел продать (на аватаре - Её приборка).
316 RED - не успел продать... разбил. 320i BLACK - постепенно становицца и-де-аль-ной !
Рекомендуем почитать по теме М20B20->M20B23 вроде бы просто....
  • Репутация +158/-122
« Ответ #1 : 03 Сентября 2009, 15:14:59 »
при переделке  2,5 в 2,8 (по сути тоже самое  что и у тебя  75 мм против 84 мм после)   все было  просто.  ничего не точили, ибо у блока не было выработки вообще.  т.е.  блок  не был изношен, и даже  свежесобраный блок на стенде равномерно    вражался  без лишних усилий и подклиниваний.   но это с учетом того что у меня все было ок, если у тебя  износ, то протачивать блок в ремонтный размер.
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +5/-11
« Ответ #2 : 03 Сентября 2009, 16:14:15 »
Но ведь 20 лет трения практически метал-метал!
И еще - у ментя мотрон, он справицца ?
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2009, 16:16:12 от VvS .
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #3 : 03 Сентября 2009, 20:45:30 »
"Я вижу один вариант - точить. А вы ?"
Это в идеале, но если износ несильный то будет работать и ездить нормально.
  • E30KS S38B36 опять корчь, Настройка BMW, JZ и тд на Пакман, Vems, MS и тд
  • Репутация +148/-127
« Ответ #4 : 03 Сентября 2009, 23:42:42 »
а что прохого в том чтоб точить??? обойдётся тебе это тысяч в 5! можешь даже гильзануть)))) тем более я недумаю что за 20 лет туда никто незалез раза 2)))
« Ответ #5 : 03 Сентября 2009, 23:45:37 »
проблема в том что поршня 2.3 мотора только номинал и точить тут нечего при всем желании...
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Москва, САО
« Ответ #6 : 03 Сентября 2009, 23:45:56 »
то что 20 лет это ни о чем не говорить. Блок чугун, поршни люминий/дюраль, хз, но гораздо мягче...когда мне перебирали двиг недавно, вблок был в идеале, даже заводской хон виднелся...
Обрати внимание на поршни которые будешь покупать, если они ремонтные, то точить полюбому...
а вообще, я бы постремался ставить бу поршни...лучше уж ковку заказать в зеленограде, 13200р. комплект, сосбственно так я и сделал...
Мотроник справляется на ура!
BMW E30 323i Turbo - продана
« Ответ #7 : 04 Сентября 2009, 16:04:40 »
у меня износились только кольца, блок остался нетронут.  Подозревая  что   кольца не из первого попавшегося металла сделаны))) и не просто так они мягче чугуна)
если  лили нормальное масло и вовремя меняли то блоку ничего не станет.
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #8 : 05 Сентября 2009, 09:59:47 »
неправда - есть и ремонтные - лично себе покупал. Только цена порядка 180 Евро за поршень.
По теме - нужно промерить блок нутромером в верхней и нижней части и после этого сделать вывод точить или нет
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2009, 10:08:11 от moro
14 лет на форуме
  • Репутация +5/-11
« Ответ #9 : 05 Сентября 2009, 12:41:23 »
moro, логично, именно так и поступлю. +1.
« Ответ #10 : 06 Сентября 2009, 00:49:36 »
все правильно есть...не мне нравится как вы неточности улавливаете...ты его купишь? А по поводу точить, там нечего точить под номинал...
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2009, 21:09:49 от Serg010
  • Репутация +5/-11
« Ответ #11 : 06 Сентября 2009, 01:29:32 »
Стоп-стоп-стоп..... мы говорим о ремонтных ПОРШНЯХ или о ремонтных ПОРШНЕВЫХ КОЛЬЦАХ ? ???
« Ответ #12 : 06 Сентября 2009, 10:59:21 »
я не знаю о чем вы говорите, а я говорю о том что если точить блок, то точить его надо под ремонтные поршни...или вы хотите расточить блок, оставить поршни номинал и поставить ремонтные кольца???
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2009, 11:00:52 от Serg010
  • Репутация +5/-11
« Ответ #13 : 06 Сентября 2009, 13:54:46 »
Да, сточить блок на 0,25 мм и поставить ремонтные кольца. Блок стачивать тока ради нивелирования износа..
« Ответ #14 : 06 Сентября 2009, 14:04:45 »
и зачем так делать? чтобы поршни там болтались как овно в проруби?
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #15 : 06 Сентября 2009, 20:56:26 »
  • Репутация +5/-11
« Ответ #16 : 07 Сентября 2009, 02:22:19 »
Так кольца ремонтные 0,25 зачем ?
  • Репутация +28/-14
« Ответ #17 : 07 Сентября 2009, 07:40:38 »
на ремонтные поршни
а точить блок и ставить поршни "номинал" - бред (ИМХО)
  • Репутация +10/-6
« Ответ #18 : 07 Сентября 2009, 09:05:50 »
учите матчасть. срочно....
зазор поршень -цилиндр 2-5 соток( 0,02-0,05мм) если что...
до Москвы почти 5000 км
  • бывший Де_Артаньянец
  • Репутация +24/-9
  • Локация: Быдлоград (Бывший Орск)
« Ответ #19 : 07 Сентября 2009, 10:30:35 »
Вот снова новичка запиннали...................
Давайте разберемся и все объясним.
1) никто не ставит номинальные поршня в  блок расточенный под 0.5( 0.25 точится вал) Это глупо, опасно, и т.д. и т.п. Такой мотор будет греметь, ибо зазор пол мелиметра будет, а то и заклинет или поршень оборвет
2) Есте технология установки ремонтных колец, НО никак не следующий ремонт( они тупо не влезут в блок и будут клинить) а "межремонтные"  При Этом стачивается бортик образуемый кольцами и хонингуют. Думаю такие кольца  если и будут то дорого. (Встречал на тайотах)
3) обрати внимание, выроботка(если она у тебя чувствуется пальцем) только сверху. Внизу как правило ступеньки нет, и поэтому кольцам ничегошеньки не будет.
Итак, берешь вал, поршня, новые вкладыши и номинальные кольца, собираешь и радуешся  расходу масла.
  • BMW E30, 320, M20B23, Coupe, 1989 (адский конструктор-разобран) BMW E30, 320, M10В18, Coupe, 1985
  • Репутация +5/-11
« Ответ #20 : 07 Сентября 2009, 17:20:21 »
Cпасибо! Буду брать.
« Ответ #21 : 10 Сентября 2009, 20:22:36 »
а на сколько мощность поднимается после переделки ?
320 ! 87г погорела недавно
« Ответ #22 : 11 Сентября 2009, 08:47:18 »
Посмотри мощность 323 и поймешь.
  • Репутация +68/-14
« Ответ #23 : 04 Октября 2009, 21:04:14 »
V.V.S не новичек!!!! Он умудрился до этой тридцатки ушатать еще 2!!!!! А по поводу матчасти это точно!!! ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D    про кольца прикольно получилось! Это если ботинки велики, можно носки толстые одеть, в моторе такое не катит!!!
« Последнее редактирование: 04 Октября 2009, 21:07:00 от Jumanjee
  • Bmw e30 White coupe m50b25-продано / BMW e30 Black sedan 325iX- катаемся
Жизнь- Это игра: Сюжет говно, но графика обалденная!!!
  • Локация: г.Коммунар Лен.Обл.
« Ответ #24 : 05 Октября 2009, 09:27:26 »
блок точится под поршня, если литье то + 0,02мм от диаметра поршня, если ковка то +0,05 мм от диаметра! Точат блок во второй ремонт(+0,5мм) в основном из-за большого элипса на гретых моторах, а нормальный блок спокойно точится в первый ремонт(+0,25мм)!
BMW e30 M20B20 - давно продана
BMW E30 M20B?? - корч в процессе варки и сборки BMW E34 М20В25 - Продана VW Jetta II 1.6
