Автор Тема: Про пружины  (Прочитано 4012 раз)
  • Репутация +28/-14
« : 04 Сентября 2009, 07:33:12 »
Собственно вопрос такой:
какие различия пружин туринг/седан(купэ)/iX
жёсткость, длинна, возможность установки от ИКСа на седан
имеется ввиду стоковые пружины и перед и зад
Рекомендуем почитать по теме Про пружины
« Ответ #1 : 04 Сентября 2009, 12:43:48 »
На турингах зад жёстче седанов. На ИКСах и зад и перед жёстче и скорее всего отличается высотой, хотя пока опыта нет - поставлю от обычной посмотрю сядет или нет.
  • Репутация +28/-14
« Ответ #2 : 07 Сентября 2009, 06:59:30 »
к чему я это спрашивал:
подогнал мне товаришь на перед пружины Б/У, поставил, высоко, думал просядут т.к. лежали хз скока лет. И нифига они за 3 месяца не просели, заглянул я под крыло, машина стоит на ровной поверхности, а там между витками где-то 1-1.5 см, так что просидать им некуда впринципе. Вот я и думаю что они от какой-то другой модели Е30...
« Ответ #3 : 07 Сентября 2009, 11:11:58 »
Ну х.з., может и от ИКСа. У нас один человек ставил на ИКС обычные - морда здорово просела.
« Ответ #4 : 07 Сентября 2009, 12:10:42 »
Вроде по каталогу подходят нормально на икс пружины от обычной. Но только обычные. Ни м-тех ни другие варианты уже нет.
« Ответ #5 : 07 Сентября 2009, 22:12:30 »
Нет! По каталогу если внимательно посмотреть, то задние только свои, передние идут на ИКСы и некоторые редкие экспортные исполнения.
/go.php?l=aHR0cDovL2Jtdy5hdXRvY2F0cy5ydS9wYXJ0cy8zMzUzOTA1ODQwNS8=
/go.php?l=aHR0cDovL2Jtdy5hdXRvY2F0cy5ydS9wYXJ0cy8zMTMzMTEyODM0OS8=
По второй ссылке нужно раскрыть модели и смотреть, а потом ткнуть на одну из европейских версий и убедится что этот код тоже не для всей европы...
Пример исполнение для стран с тропическим климатом:
/go.php?l=aHR0cDovL2Jtdy5hdXRvY2F0cy5ydS9wYXJ0cy9FMzAvNC1kb29ycy9FdXJvcGUvMzI1aS1NMjAvTEhEL00vMTk4Ni9qdWx5L2Jyb3dzZS9mcm9udF9heGxlL2Zyb250X2NvaWxfc3ByaW5nLTMv
« Ответ #6 : 08 Сентября 2009, 08:49:47 »
Вот про перед
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvZnVsbGluZm8uYXNweD9mbGFnPTEzNDM1MjkyNCZhbXA7cGlkPTQyQjAwNTFE
31 33 1 129 880
Вот зад
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvZnVsbGluZm8uYXNweD9mbGFnPTEzNDM1MjkyNCZhbXA7cGlkPTQzODAwNTE2
(Обрати внимание, иксы и туринги)
33 53 9 058 925
Эти коды по каталогу именно стоковых пружин, ну и машина у меня 2-го перехода. Если брать пружины хоть какой доп комплектации, то они уже бьются как уникальные.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2009, 08:58:31 от Darion
« Ответ #7 : 08 Сентября 2009, 10:08:06 »
Вот про перед
31 33 1 129 880
Вот зад
33 53 9 058 925
Ты просто нашёл на что ориентироватся... :))) Элкатс с экзистом безбожно пи**ит! Я тебе кинул ссылку на применяемость нормального каталога, основанного на каталоге БМВ.
Вот тебе твои задние на туринге:
/go.php?l=aHR0cDovL2Jtdy5hdXRvY2F0cy5ydS9wYXJ0cy9FMzAvVG91cmluZy9FdXJvcGUvMzIwaS1NMjAvTEhEL00vMTk4OS9qdWx5L2Jyb3dzZS9yZWFyX2F4bGUvc2V0X2NvaWxfc3ByaW5ncy8=
К сожалению кодировка сбита, и не прочесть в какой комплектации они шли. С передними тоже самое! На некоторые модели указанные в применяемости их ваобще не найти в каталоге.
Короче разъясняю - применяемость означает на каких моделях в какой-либо комплектсации шла такая запчасть. Но это не означает, что все запчасти этого типа с этой машины подойдут тебе за место твоей. А теперь найди туринг с этой неизвестной компплектухой, или 318ю из ЮАР...
« Ответ #8 : 09 Сентября 2009, 11:12:07 »
Блин, интересно говоришь. А теперь посмотри сколько вообще вариантов пружин ставилось на е30. Там их десятки! То есть если бы у меня был М10 с комплектацией для скандинавии, я думаешь реально бы парился и искал иксовые пружины??? Да я бы купил бы "пружины для М10" и все. И почти все так делают. Пружины для машины с кондеем отличаются от пружин машины без кондея. Каталог нам говорит что? Что пружины на иксе могут быть такие же как и на заднем приводе. Значит ключевое отличие несущественно.
« Ответ #9 : 09 Сентября 2009, 11:38:56 »
Они естесственно совместимы по посаднчным размерам. Но они разные по высоте и жёсткости. Последствия я написал выше - ИКС сядет, по крайней мере перед. Ну и болтатся будет сильнее, так как веса больше и нагрузки. Как следствие повышение износа аммортизаторов и возможная поломка самих пружин. Учти что лишние 80 киллограмм у ИКСа по сравнению с заднеприводной 325 по большей части приходится на перед, так что просто отказатся от лишнего багажа не удастся. Ну а если ставить от 318ой, то это лишние 190 колиграмм, из которых опять-же большая часть на перед. Ну а теперь думай сам...
« Ответ #10 : 09 Сентября 2009, 12:37:06 »
Не сказал бы что по большей части, а если и по большей, то разница не велика. Ибо основная масса коробки с раздаткой приходится на середину, даже немного смещенную назад, не зря на купешный икс ставятся все равно задние пружины от туринга. Суть развесовки на лицо.
Теперь смотри дальше, если хоть какой-нть вариант пружин совпадает с задним приводом, значит замена допустима? Ты что считаешь, что вес машины очень сильно зависит от комплектации? И что комплектация "для Скандинавии" увеличит вес обычной 325 на вес приводов с редуктором? Я считаю что нет, просто возможно вариант "для Скандинавии" имеет более высокую подвеску например, и у прижин например на 1 виток больше. Или тупо пожеще. Или еще какая-нть не значительная разница. Может это вообще из-за того, что икс выше обычной машины сидит?
Далее, я не собирался покупать НОВЫЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ пружины, я хотел занизить машину, и меня волновала именно пресловутая "жесткость" и тп. Из каталога видно, что ничего критичного там нет, и поэтому я могу со спокойной душой купить пружины например HR для обычной, ибо для икса у них занижение -50, а для обычной -35, а -50 ИМХО это перебор.
« Ответ #11 : 09 Сентября 2009, 14:36:57 »
Обрати внимание что у человека морда села на пружинах от обычной! Поставить ты на ИКСа сможешь, но не факт что занижение -35 не станет на ИКСе этими -50. Ты об этом не задумывался?
« Ответ #12 : 09 Сентября 2009, 17:50:50 »
Задумываюсь :) :) :)
motorpal
« Ответ #13 : 10 Сентября 2009, 23:56:44 »
Немножко Вас проинформирую, вот что получилось:
Пружины стоят от обычной E-30
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2009, 23:58:30 от motorpal
« Ответ #14 : 11 Сентября 2009, 09:44:28 »
Чего - неужели попа села больше? :(
« Ответ #15 : 11 Сентября 2009, 10:25:56 »
имхо там задним пружинам попа
оно же вообще на земле лежит
или тут ситроеновская пневмоподвеска:)
motorpal
« Ответ #16 : 11 Сентября 2009, 10:52:15 »
Да попа села ниже, но еще пороги дают такой эффект, а так ездил особо не цепляет, от глушителя до асфальта примерно 5см еще...а так задние пружины были -45мм
« Ответ #17 : 11 Сентября 2009, 11:34:49 »
Тоесть у задних с фотки занижение, которого нет у передних? Тогда это другое дело, так как у меня лежат сток.
« Ответ #18 : 11 Сентября 2009, 12:31:22 »
А чему ты удивляешься? :) Если задние должны быть от туринга? :)
« Ответ #19 : 11 Сентября 2009, 13:01:04 »
я не про пороги, я про то что полколеса 14го не видно....
motorpal
« Ответ #20 : 11 Сентября 2009, 14:05:40 »
У меня есть тоже сток и еще пару комплектов, буду экспериментировать, перед хочу оставить так, а вот попку надо поднять немного...
« Ответ #21 : 11 Сентября 2009, 15:47:00 »
Ну по резултатам отпишись тогда.
Сообщение склеено: 11 Сентября 2009, 14:48:26
Не знаю как у тебя, а у меня они только на ИКСа! А должно быть то, что по заводу положено, тоесть от ИКСа!
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2009, 15:48:34 от Victor I
motorpal
« Ответ #22 : 14 Сентября 2009, 12:14:29 »
ок
