Автор Тема: Сбрасывает скорость 316i m40  (Прочитано 3518 раз)
Marsiy_19
« : 04 Сентября 2009, 09:38:33 »
Не могу разобраться с машиной, поэтому прошу совета и помощи у Вас. Происходит следующая ситуация: машина сбрасывает скорость вне зависимости от передачи, на которой она едет, также сама скорость тоже не влияет. Сбрасывает со 100 км/ч, может и с 40 тоже сбросить. Что происходит никак не могу понять.   :(
Рекомендуем почитать по теме Сбрасывает скорость 316i m40
« Ответ #1 : 04 Сентября 2009, 12:11:18 »
Если отпустить газ и нажать тормоз, исправная машина будет сбрасывать скорость на любой передаче, например.
Можно поподробнее и попонятнее описать проблему?
  • Репутация +14/-4
« Ответ #2 : 04 Сентября 2009, 17:08:37 »
Я тоже не понял в чём проблема то?
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
Marsiy_19
« Ответ #3 : 04 Сентября 2009, 17:09:29 »
Рассказываю точнее, не нажимаю педаль тормоза, не дергую стояночный тормоз. Просто еду на скорости 80 км/ч, потом машина сбразывает сама скорость, нажимаю педаль газа до упора, никакой реакции, только спустя секунд 10, после продолжительного нажатия педали газа она опять набирает обороты и скорость. Бензонасос меняла месяца 3 назад, на свечи искра подается, вроде все нормально, что еще проверить не знаю. Собственно поэтому и спрашиваю.
« Ответ #4 : 04 Сентября 2009, 17:09:54 »
да с бензом косяки наверно. типо реле бензиновое или провода бензиновые или ещо чото из этой серии.
а насос какой поставил?
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2009, 17:11:36 от Holland.9
Marsiy_19
« Ответ #5 : 05 Сентября 2009, 13:27:43 »
Bosch
« Ответ #6 : 05 Сентября 2009, 16:04:41 »
Я бы, для начала, для профилактики почистил и полил контакт-спреем контакты разъема датчика положения коленвала (который смотрит на зубчатый шкив спереди на двигателе), разъем расходомера, ножки реле бензонасоса (под большой пластиковой крышкой на моторном щите под ветровым стеклом), а лучше всего - временно поменять реле насоса на другое (например, реле дуделок - они взаимозаменяемы); почистить-полить главное реле (белое 5-контактное реле, под той же крышкой). Также неплохо было бы проверить, включена ли сигнализация в разрыв провода питания насоса..
Вообще, если бы она, например, совсем заглохла, неисправность было бы проще искать :)
Holland, автор - женского пола :)
« Ответ #7 : 05 Сентября 2009, 22:19:55 »
насос - это он! ))
klesh
« Ответ #8 : 06 Сентября 2009, 11:42:21 »
     Проверь регулятор давления топлива, если на холодную едет нормально, а на горячую плохо, то это точно он.
GekBroom70
« Ответ #9 : 12 Сентября 2009, 13:56:44 »
День добрый Кто-нибудь втречался с такой неисправностью: на холодную машину заводишь работает нормально, прогреваясь до рабочей температуры на ходу, двигатель не сбрасывает обороты при отпускании педали акселератора, передачи переключаешь, а двигатель начинает идти в это время в разнос.....
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #10 : 14 Сентября 2009, 10:38:44 »
Крепление тросса акселератора на дроссельной заслонке. Обороты поднимаются до 4000-4500? это единственный доступ воздуха в коллектор. РХХ, если он есть, таких оборотов не даст.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #11 : 17 Сентября 2009, 01:28:24 »
На Фиате Пунто у моего знакомого такое было: застревал тросик газа.
  • BMW e30 318i M40b18 1989
BMW 316i M40b16 1989
M40 b16 заменен на M40 b18
loxmaty
« Ответ #12 : 30 Октября 2009, 08:49:44 »
У мення сецчас подобная ярунда на таком же моторе. И из прочитаного, а прочитано много я вывел несколько возможных вариантов причины такого поведения двигла:
1. Банальный подсос воздуха. (У меня он точно есть слышно не вооруженным глазом ;))
2. Плохо работает датчик положения коленвала. (но как это связано с температурой мотора пока не пойму).
3. система подачи топлива. ( у меня стоит насос от десятки он может ндокачивать или перекачивать)
4. датчик температуры охлаждающей жидкости, который непосредственно общается с мозгами ( пока не понимю как он может, так жестоко влиять на провалы) обычно, когда он не правильно начинает работать то повышается расход.
bik-top
« Ответ #13 : 30 Октября 2009, 11:56:54 »
перекачивать не может если у тебя рдт и обратка рабочие
АнтиТАЗ
« Ответ #14 : 31 Октября 2009, 18:23:43 »
Была недавно подобная фигня. Оказалось, что датчик коленвала перетерло, и контакт то пропадал, то появлялся. Бензонасос еще подклинивал. Решилось все заменой того и другого.
loxmaty
« Ответ #15 : 01 Ноября 2009, 22:57:28 »
Согласен, если Рдт жив то ничего страшного не будет.
У меня на пример одратка передавлена была, и по этому жрал 20 л\100км. А еще был смещен ремень грм на один зуб вперед. т.е метки не совпадали, из-за этого тороила, не ехеал и тоже дико жрала. Все вобщем-то решилось правильным выставлением меток и перебросом обратки, конечно остались еще косяки по мотору небольшие но они решаются только заменой запчастей, что вопрос времени и дененг.
