Автор Тема: не заводится М40 1.6  (Прочитано 2041 раз)
BMWe30
« : 05 Сентября 2009, 18:34:29 »
всем привет! недавно поменял двигатель! все нармально езжу,  но непонятно когда пройдет дождь машина наследующий день не заводится, только примерно через день заведется,ПОДСКАЖИТЕ в чем может быть проблема???СПАСИБО!
Рекомендуем почитать по теме не заводится М40 1.6
meddox
« Ответ #1 : 05 Сентября 2009, 18:47:53 »
гдето заливает водой, и коротит.
BMWe30
« Ответ #2 : 05 Сентября 2009, 18:56:49 »
а где может быть! предохранитель бы вылетел!
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #3 : 06 Сентября 2009, 15:10:25 »
меняй ВВ провода и трамблерную крышку
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
BMWe30
« Ответ #4 : 07 Сентября 2009, 01:07:09 »
помогите незнаю в чем дело
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #5 : 07 Сентября 2009, 01:09:37 »
смотри разъёмы под капотом
BMWe30
« Ответ #6 : 07 Сентября 2009, 01:15:42 »
все смотрел все сухо! и в салоне смотрел
« Ответ #7 : 07 Сентября 2009, 15:32:42 »
И в бардачке смотрел, где мозг? Бывает туда затекает, если рамка лобового сгнила, или резинки неплотно лежат...
BMWe30
« Ответ #8 : 08 Сентября 2009, 12:24:00 »
и там смотрел все сухо!
« Ответ #9 : 08 Сентября 2009, 16:41:55 »
датчик колена посмотри
BMWe30
« Ответ #10 : 09 Сентября 2009, 12:24:39 »
а как его посмотреть!??
