Автор Тема: антифриз в салоне  (Прочитано 2677 раз)
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« : 07 Сентября 2009, 23:58:57 »
много на полу, немного по тунелю (все со стороны водителя) и следы капель на правой стороне подрулевого кожуха.
Печка 4-скоростная.
Вопрос - вероятность того что протекла печка или дело может ограничиться поддтягиванием сочленений на печке \ крышки клапанаотопителя.
Со стороны мторного отсека потеков в салон по трубкам не обнаружено.
Осматривал на непрогретом.
ПС - на всякий случай приобрету радиатор с возможностью возврата
Рекомендуем почитать по теме антифриз в салоне
N2O
« Ответ #1 : 08 Сентября 2009, 00:11:30 »
Смотри электроклапан, и все соединения с ним, на заведенной машине, если потекет из кожуха печки, тогда и купиш
« Ответ #2 : 08 Сентября 2009, 09:48:12 »
+1 если течёт радиатор, то он потечёт скорее всего в печку. По поводу соединений - если течёт на стыке клапана или трубки и печки, то я бы советовал не подтягивать болты, а заказать 2 уплотнительных колечка и поменять. Стоят копейки, со временем становятся квадратного сечения и дубовыми.
« Ответ #3 : 08 Сентября 2009, 12:01:03 »
колечки № 8 - 2 шт?
по одному на подвод и отводящий фланцы?
N2O
« Ответ #4 : 08 Сентября 2009, 13:43:58 »
Да всего 2, и проинспектируй деталь номер 7, у меня на ней трещина бала 1мм, сразу и не увидиш, а я пол машины расковырял в поисках серьезной течи :(
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #5 : 08 Сентября 2009, 19:01:49 »
Была трещина в трубке 7. Хлестало кипятком прямо на ноги после прогрева. Вылечилось заменой этого патрубка без вынимания печки.
Диагностировали так: с фонариком и тряпкой лезем головой в район педалей, вытираем все насухо. По мере прогрева движка смотрим, откуда начнет сочиться.
  • 318i/09/1985, была :(
« Ответ #6 : 08 Сентября 2009, 21:36:17 »
колечки № 8 - 2 шт?
Именно они! По одной на трубку.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #7 : 09 Сентября 2009, 01:06:41 »
Они сцуки по 50 р. каждое стоило,когда заказывал. Да и еще,когда будешь ставить,промаж их  термостойким герметиком, лишним не будет.
« Ответ #8 : 09 Сентября 2009, 01:53:40 »
все, принимаю посдравления. Давно обращал внимание в сухую погоду на поттеки подноги, с характерный сладким вкусом.
Потихоньку нарисовался литр сладкого антифриза под ногами и в ноздрях.
- писда отопителю (трещина в пластике между фланцами) и попадос на снятие торпеды.
Пришлось замкнуть партубки под капотом - пока ежжу без печки.
Хорошо что все проявилось пока тепло, обошлось без гейзеров и постепенно так.
малой кровию не обошлось, но колечки обязательно поменяю т.к. уже завтра привезут)
выходов не склад не имею поэтому стоить они будут не 50р, а раза в 2 дороже((
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2009, 02:09:30 от mitt_e30Дъ
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #9 : 09 Сентября 2009, 09:01:50 »
я в экзисте закзаывал. У тебя радиатор какой толстый или тонкий?
N2O
« Ответ #10 : 09 Сентября 2009, 09:51:21 »
Как альтернатива снятию торпеды: Снять педальный узел, разобрать рулевую колонку, срезать 2 болта которые крепят колонку, опустить колонку, достать радиатор печки, заменить, поднять рулевую колонку, заменить болты на новые, далее в обратном порядке!
ИМХО проще чем торпеду снимать.................
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #11 : 09 Сентября 2009, 10:34:53 »
radiator pe4ki mojno cn9t' 6e3 pa36opa topnedi u pulevou' kolonki!!!cnumaesh centpalnyu konsol u co ctorony voditel9 videsh cam padiatop,otkpy4uvaesh klapan c tpy6kamu u 2 camore3a ydepjivauchix radiator. u vse legko dostaets9.
p.s. antifriz mojno ne cluvat'
« Ответ #12 : 09 Сентября 2009, 11:26:28 »
RuleZz - при вынимании радиатора с установленной печкой он упирается в педали и рулевую колонку.
Я вынимал опуская и поворачивая печку не снимая её до конца и не снимая торпеды, педалей и рулевой колонки. Но у меня ковёр разрезан под печкой и возможно рулевой вал немного подругому стоит.
  • Репутация +122/-38
  • Локация: Пермский край
« Ответ #13 : 09 Сентября 2009, 13:09:42 »
радиаторы отопителя разные бывают  ;) на е30 их 2 вида знаю тонкий и толстый. толстый достаёца без гемора а тонкий надо пидальный узел снимать и рулевую колонку откручивать  :o
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #14 : 09 Сентября 2009, 13:17:15 »
+много
Сообщение склеено: 09 Сентября 2009, 13:21:36
mitt_e30Дъ: У тебя такой же радиатор, как и на фотке?
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2009, 13:21:36 от Sayguk
  • Репутация +9/-6
  • Локация: Moscow
« Ответ #15 : 09 Сентября 2009, 14:30:03 »
Я тоже герметиком обильненько обработал.
318i m10b18 83г и 325ix touring m20b25 89г
335i e90 езжу медленно...
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #16 : 09 Сентября 2009, 15:30:27 »
y men9 tak vcevbIshlo,6e3 cH9tu9 nedeleu' u kolonku...
« Ответ #17 : 09 Сентября 2009, 17:27:04 »
а по-людски написать ломает?
« Ответ #18 : 09 Сентября 2009, 20:26:33 »
Он от от 4-скоростного мотора (как говорилось в 1м посте) то есть он под "тонкий" моторчик. Картинка соответствует - фланцы разнесены по сторонам.
Тонкий сам радиатор или нет - не знаю, т.к. в снятом виде увижу впервые его через несколько дней.
янасколько знаю именно такие радиаторы требуют разбора торпеды.
как я понял либо торпеда либо педали с колонкой, так?
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #19 : 09 Сентября 2009, 20:28:53 »
Да,гемор будет со снятием. Там не страшно,в книге знаний есть подробная инструкция по замене.
« Ответ #20 : 09 Сентября 2009, 21:53:04 »
несомневаюсь. еще наберу поролоновых полосок 2.5х2.5, раз придется туда лезть наверно имеет смысл проклеить воздушные стыки.
