Автор Тема: Скрежет при полном вывороте руля  (Прочитано 4686 раз)
Crisis-by
« : 09 Сентября 2009, 23:01:19 »
В чём может быть проблема? :(
При полном вывороте появляется скрипящий-скрежетящий звук, как немного отпустишь руль - звук пропадает. Ремень гидроуселителя вроде бы натянут нормально...
бмв 316i универсал 1993г. e30
Рекомендуем почитать по теме Скрежет при полном вывороте руля
Crisis-by
« Ответ #1 : 11 Сентября 2009, 12:12:41 »
Никто не сталкивался?:(
« Ответ #2 : 11 Сентября 2009, 14:05:51 »
колеса стоковые?
мош затирает где?
Crisis-by
« Ответ #3 : 11 Сентября 2009, 15:01:46 »
стоковые, но это не задевание колёс... при полном вывороте скрежет, а стоит на пару миллиметров выворот расслабить, как скрежет пропадает. Такой скрежет даже на парковке, при включенном двигателе
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #4 : 11 Сентября 2009, 22:52:45 »
У меня то же самое, но началось только тогда, когда колеса поставил более широкие и с вылетом е12.
По-моему, это таки колеса трут.
  • BMW e30 318i M40b18 1989
BMW 316i M40b16 1989
M40 b16 заменен на M40 b18
Crisis-by
« Ответ #5 : 12 Сентября 2009, 01:56:12 »
так колёса без движения на стоянке, а скрежет всё-равно есть( и громкий прирывистый(((
« Ответ #6 : 12 Сентября 2009, 11:51:17 »
посади за руль жену/подругу, пусть покрутит руль в крайнее положение, а ты открой капот и послушай, откуда скреещет
это кстати может из-за повышенной нагрузки на насос гура скрежетать скажем генератор обо что-то или помпа системы охлаждения или ремень ихний.... как связано с гуром - не спрашивай
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #7 : 13 Сентября 2009, 14:37:40 »
гидроусилитель
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
Moroz0FF
« Ответ #8 : 15 Ноября 2009, 12:06:02 »
такая же проблема(
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #9 : 18 Ноября 2009, 15:19:51 »
Аналогичная проблема, плюс ко всему, насос при этом клинит и ГУР в одну сторону только работает.
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NDI5OTMuMA==
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2009, 17:24:37 от Angel
  • BMW E30, 316i, M42B19.
leksey
« Ответ #10 : 08 Декабря 2009, 01:24:49 »
У меня скрежещет при движении и вывернутом до упора влево руле.
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #11 : 08 Декабря 2009, 11:28:25 »
а у меня немного жужит насос гура, в любую сторону, стоит отпустить руль, жужать перестает, жужит еле слышно. стоит вывернуть до упора в любую сторону инадавать рулем как обороты двигателя начинают падать... это насосу хана приходит или что? или так должно быть?
« Ответ #12 : 08 Декабря 2009, 11:30:29 »
При полном выверте руля срабатывает обратный клапан в рейке и стравливает давляк, а насос ессно продолжает качать. Если ничего не течёт и насос шумит не сильно, то забей.
« Ответ #13 : 08 Декабря 2009, 11:44:50 »
ну понятно что стравливает клапан... у меня обороты начинают падать!... и где находится этот клапан?
« Ответ #14 : 08 Декабря 2009, 12:08:13 »
Мне говорили "не держи руль в положении "до упора"".
« Ответ #15 : 08 Декабря 2009, 12:52:56 »
х.з., где-то в рейке.
