Голосование
Нужна ли эта тема?
Да, нужна.
276 (97.9%)
Нет, не нужна.
6 (2.1%)
Проголосовало пользователей: 259
Автор Тема: Все о малярке..........  (Прочитано 231543 раз)
Кешка
« Ответ #325 : 27 Декабря 2010, 20:51:01 »
Обнадеживающе, зато честно) спасибо за инфу!
Рекомендуем почитать по теме Все о малярке..........
    • Snooop
    • Репутация +6/-3
    • Локация: РБ Минск
    « Ответ #326 : 06 Января 2011, 19:15:12 »
    Поленился читать все, много оффа. У меня вопрос.
    Красил морду машины своей. Загрунтовал, замыл, отдал корешу, он покрасил, а цвет отличается. Буду красить по "ватерлайн"(до крыши), так он сказал что можно не грунтовать, а так все перетереть. Будет ли оно держатся? И еще, хочу под этот шумок залить крышу лаком. Что надо делать для этого?
    • e30...
    340i 91, touring, M Technik 2, full
    325 86, coupe, M Technic 1, Ti
    • Маляры хуже депутатов!!!)))
    • Репутация +87/-15
    • Локация: Обнинск
    « Ответ #327 : 06 Января 2011, 22:25:08 »
    Ты имеешь в виду заматовать недавно крашеные детали и их покрасить? -Да, так можно делать, все будет прекрасно держаться.
    Крышу залить лаком - зачем? Если она без повреждений, то просто отполировать. Если есть косяки, то какой смысл заливать их лаком?
    • е30 м20в24 купе - продана e36 м50в20 - продана
    • Snooop
    • Репутация +6/-3
    • Локация: РБ Минск
    « Ответ #328 : 06 Января 2011, 23:56:51 »
    Красилась половина(морда с дверями), а другая половина пол года назад. Крышу лаком залить, чтобы отполировать нормально. Тоже летом красилась, но черти коряво отполировали, она почти как матовая когда отмоешь. Боюсь что того слоя лака будет мало, чтоб не содрать его...
    • e30...
    • Репутация +87/-15
    • Локация: Обнинск
    « Ответ #329 : 07 Января 2011, 20:13:42 »
    Нужно видеть, что у тебя с крышей, чтобы точно что-то сказать. Но что можно сделать с лаком, чтобы не хватило слоя отполировать? Хотя если чурки какие-нибудь делали, может быть что угодно...
    • Snooop
    • Репутация +6/-3
    • Локация: РБ Минск
    « Ответ #330 : 07 Января 2011, 21:11:27 »
    Ты скажи что со второй половиной, можно так красить?
    • e30...
    • Репутация +87/-15
    • Локация: Обнинск
    « Ответ #331 : 07 Января 2011, 21:12:22 »
    Не понял вопрос...
    • Snooop
    • Репутация +6/-3
    • Локация: РБ Минск
    « Ответ #332 : 07 Января 2011, 21:41:37 »
    ? Другая половина, которая летом красилась?
    • e30...
    • Репутация +87/-15
    • Локация: Обнинск
    « Ответ #333 : 07 Января 2011, 22:09:45 »
    Что "другая половина"? Что ты хочешь узнать?
    • Snooop
    • Репутация +6/-3
    • Локация: РБ Минск
    « Ответ #334 : 07 Января 2011, 23:40:03 »
    Я задал вопрос, можно ли покрасить не грунтуя, ты сказал можно, если недавно красилось. А недавно красилась половина машины, а другая красилась летом. Меня интересовало, можно ли там где красилось давно негрунтуя покрасить.
    • e30...
    • Репутация +87/-15
    • Локация: Обнинск
    « Ответ #335 : 08 Января 2011, 16:48:16 »
    Можно конечно, пофигу когда что красилось. Главное - отсутствие дефектов и повреждений. Матуешь Р1000 мокрой или Р400 сухой - и крась на здоровье. Все будет замечательно держаться.
    • Snooop
    • Репутация +6/-3
    • Локация: РБ Минск
    « Ответ #336 : 09 Января 2011, 10:06:35 »
    Еще скажи, чем замывать? Я имею ввиду чем наждачку тереть на мокрую? Руками или каким нибудь бруском? Я побовал на брусок, так она все время залипала и соскакивала.
    • e30...
    • Репутация +297/-22
    « Ответ #337 : 09 Января 2011, 13:32:57 »
    Подскажите пожалуйста!
    1)После рихтовки, чем лучше всего устранять мелкие вмятины и неровности, помимо шпаклевки есть какие нибудь более качественные средства?
    2)Какой толщины ложится грунт?
    3)Во сколько слоев обычно грунтуют?
    4)Можно ли использовать полировальные машинки для обработки загрунтованной поверхности, (если да , какая скорость вращения, зернистость круга и мокрая\сухая)
    5) Если ли существенные отличия скотч-брайта, от абразивных подушечек напоминающих губку с наждачкой на поверхности для обработки грунта.
    6) При обычной покраске  во сколько слоев наносить краску и во сколько слоев лак?
    • Запчасти на 525i & 735i
    • Репутация +5047/-34
    • Локация: Кострома
    « Ответ #338 : 09 Января 2011, 21:15:12 »
    тебе нужно только глянец снять, а не слой сдирать. никаких брусков, если так не удобно - можно взять губку абразивную и обернуть её.
    BMW Z3 1998 г.в.
    • Репутация +87/-15
    • Локация: Обнинск
    « Ответ #339 : 11 Января 2011, 00:13:53 »
    Блин, ну мы с тобой в очень разных условиях работаем.... Если у тебя возможен только ручной способ, то тебе нужно использовать шкуру Р1000 с водой рукой, без бруска. Можно попытаться, как сказали, использовать какую-то мягкую основу. Можно на сухую такой материал, как superfine от 3М, но дороговато получится.
    • Локация: Кострома
    « Ответ #340 : 11 Января 2011, 02:22:38 »
    подскажите, как покрасить машину частями. например, был удар в районе правого нижнего угла заднего н/з. площадь для покраски 20/20 см где-то. и кто-то шаркнул правую заднию арку, вмятины нет, но от вибрации отвалился кусок шпатлевки с 5 рублевую монету и сверху треснула шпатлевка.
    если обклеить участок скотчем, то будет кромка, а если без него - то опыл вокруг. или все заполировать потом можно? как это вообще делается?
    BMW Z3 1998 г.в.
    • Репутация +87/-15
    • Локация: Обнинск
    « Ответ #341 : 11 Января 2011, 21:47:31 »
    У тебя, насколько я помню, акрил под лаком?
    • Локация: Кострома
    « Ответ #342 : 12 Января 2011, 02:37:35 »
    да
    BMW Z3 1998 г.в.
    • Репутация +87/-15
    • Локация: Обнинск
    « Ответ #343 : 13 Января 2011, 22:53:41 »
    Лак чистый? Если так, то можно. С окраской методом перехода знаком, хоть в общих чертах?
    • Локация: Кострома
    « Ответ #344 : 14 Января 2011, 20:22:47 »
    Что значит чистый?) Нет
    BMW Z3 1998 г.в.
    • Репутация +87/-15
    • Локация: Обнинск
    « Ответ #345 : 14 Января 2011, 22:06:01 »
    Чистый - я имею ввиду, что не смешивал ли ты его с акрилом? Так тоже красят, смешивают последний слой 50/50 лак с акрилом.
    Если совсем не знаком, то я наверное не смогу тебя заочно научить. Это нужно наглядно показывать. Нет знакомых маляров?
    • Локация: Кострома
    « Ответ #346 : 17 Января 2011, 01:11:03 »
    а для чего смешивают?
    да в принципе есть, поспрашиваю.
    BMW Z3 1998 г.в.
    • Репутация +87/-15
    • Локация: Обнинск
    « Ответ #347 : 17 Января 2011, 19:19:12 »
    Ну вроде как лучше разливается и блестит.
    • Локация: Кострома
    « Ответ #348 : 18 Января 2011, 02:09:58 »
    там наверно не 50/50, а совсем чуть краски. если смешать мою краску с лаком, она разложится на черный и белый
    BMW Z3 1998 г.в.
    • Репутация +87/-15
    • Локация: Обнинск
    « Ответ #349 : 18 Января 2011, 22:18:40 »
    Я помню твой случай, но он пока единственный.
