Автор Тема: Вопрос по резинкам который ставяться над и под передней пружиной?  (Прочитано 3904 раз)
  • Репутация +5117/-107
« : 10 Сентября 2009, 23:11:56 »
вот тут схема /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L1BhcnRzLmFzcHg/TWRsSWQ9OGE3MTZjZmMtNTViYy00MzJkLWExOWYtYzk3ZDhkYWI2YjNjJmFtcDtVbml0SWQ9RDM0MDAwMDc=
Для чего нижняя резинка? для чего она служит? та которая под номером 15
Что за резинка под номером 10 она есть 3мм и 9мм? что за такая красная витая пружина на которую надо ставить 9мм?
и еще вопрос не в тему, шайба номер 4 насколько она обязательна? просто в комплекте к амикам были только две гайки и я просто ими прикрутил и все. Не критично?
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по резинкам который ставяться над и под передней пружиной?
  • Репутация +4/-2
  • Локация: из Тобольска
« Ответ #1 : 10 Сентября 2009, 23:18:34 »
Резинки под номерами 15-10 противоскрипные...
« Ответ #2 : 10 Сентября 2009, 23:30:01 »
и всего то?
  • Репутация +4/-2
« Ответ #3 : 10 Сентября 2009, 23:40:48 »
А что ты ожидал?
« Ответ #4 : 10 Сентября 2009, 23:42:50 »
А что ты ожидал?
так я и не знал, по этому и спросил:) А не в курсе насколько надо затягивать гайку опоры которая к амику прикручивается?
  • Репутация +4/-2
« Ответ #5 : 10 Сентября 2009, 23:50:58 »
Ну не знаю...до конца наверное.Есть конечно динамо-ключь и таблица моментов затяжки но думаю можешь обойтись и без этого,главное не перетянуть.в любом случае всегда можеш проверить,сняв пластиковые пробки.
« Ответ #6 : 11 Сентября 2009, 00:12:13 »
что значит проверить? как я пойму?
« Ответ #7 : 11 Сентября 2009, 08:25:58 »
если недотянешь, будет в этом месте стучать на кочках
и может продаваить тарелку которая пружину держит штоком аммо снизу
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #8 : 11 Сентября 2009, 08:34:34 »
красная пружина более жёсткая
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #9 : 15 Сентября 2009, 17:18:33 »
Резинки действительно противоскрипные, но есть и такая версия: они нужны, чтобы всякие камешки, попав под крайний виток пружины, не упирались жестко между опорой и пружиной, а мягко вдавливались в эту резинку. Это, якобы, предохраняет в некоторой мере от облома крайних витков пружины.
Эту версию мне поведал грамотный человек, нет оснований не верить, тем более, я вот, езжу без этих резинок (в своё время поленился стойки перебирать, когда резинки пришли), так у меня обе передние пружины как-то быстро пообломались...
  • 318i/09/1985, была :(
« Ответ #10 : 15 Сентября 2009, 23:58:18 »
А я таки думал, что эти резинки для того, чтобы край пружины не терся о "тарелку" стойки и не прогрыз в ней дырку..
Шайба под гайкой - ну а зачем вообще под гайками бывают шайбы?
По-моему, это обычная стандартная шайба, можешь ее купить где угодно и прикрутить в любой момент, благо гайка доступна.
« Ответ #11 : 16 Сентября 2009, 00:57:02 »
не все так просто с гайками:) я еще не положил гайку между "тарелкой" и опорой:) сегодня все перебирал заново
вот что получилось:)
Единственное не понимаю почему тарелка как будто криво стоит:)
