Автор Тема: не горит ближний свет в одной фаре  (Прочитано 2311 раз)
  • Репутация +315/-298
« : 14 Сентября 2009, 17:53:54 »
проверил предохранитель -целый, плюс не идет по проводу на ближний свет в этой фаре, во второй фаре все есть и горит
Сегодня в ночь ехать-подскажите могу я плюс кинуть со второй фары на не горящую
Рекомендуем почитать по теме не горит ближний свет в одной фаре
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #1 : 14 Сентября 2009, 20:19:34 »
На фару сзади одевается такой металлический стакан. Так вот, ток внутри этого стакана идет по медной заклепке, в которой легко может потеряться контакт. Надо мерять напряжение и до стакана и после него.
Кидать колхозный провод? Я бы лучше посвятил это время поиску пропавшего контакта.
  • 318i/09/1985, была :(
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #2 : 14 Сентября 2009, 20:24:49 »
на фишку к фаре приходит плюс
« Ответ #3 : 14 Сентября 2009, 21:40:56 »
нет ни внутри стакана ни снаружи-так можно так кинуть или нет не сгорит у меня ничего?
« Ответ #4 : 14 Сентября 2009, 21:44:08 »
кроме предохранителя ничего не сгорит. смотри проводку
  • Репутация +28/-14
« Ответ #5 : 15 Сентября 2009, 10:10:40 »
в резиновом кожухе который на фару одевается смотрел, не то что с него а внутри, там фишка есть
ещё есть фишка на проводе от колпачка в районе бочка омываетля либо аналогично с другой стороны если фара слева.
У меня с одной стороны в этой хрени провод сгнил. с другой в колпачке резиновом отгорел/отгнил.
