Автор Тема: Дёргаетсяи и глохнет на низких оборотах. Неровные обороты на холостом.  (Прочитано 11647 раз)
  • Репутация +109/-3
« Ответ #50 : 08 Июня 2010, 23:37:03 »
Два года я бился с такой же проблемой.Плюнул, заехал в сервис и за 10 минут всё настроили. 500 руб цена вопроса. Может мне повезло.
Рекомендуем почитать по теме Дёргаетсяи и глохнет на низких оборотах. Неровные обороты на холостом.
« Ответ #51 : 24 Августа 2011, 22:48:10 »
Спасибо Дяденьки =)
  • Bmw e30 316 m40b16 седан 1989
Если бы у дьявола был автомобиль, то это был бы BMW
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #52 : 25 Августа 2011, 15:12:54 »
переливает - заливает свечи. поэтому дерготня.
Проверить:
Подсосы! прокладки впуска, крышку заливной горловины масла, прокладки маслоизмерительного щупа(!!!), гофру, датчик температуры на мозг - синий(!) стоит слева под впускным, разъёмы дпдз, РХХ. Сам ДПДЗ и РХХ.
90% - смерть ДМРВ. на М40 после снятия ДМРВ мотор дожен продолжать работать. Он не должен троить, дёргаться и плеваться несгоревшим топливом. При езде без ДМРВ на М40 будет значительный перелив, но машина должна ехать(!). Тупить, но ехать.
Если после снятия ДМРВ машина даже не заводится, либо колбасит мотор не по-детски - смотреть всё вышеописанное:
Датчик температуры, форсунки, РХХ, ДПДЗ, РДТ, контакты и подсосы. Лямбду на время тестирования отключить.
Я тоже мучался долго. Вчера снял ДМРВ - машина заглохла. заводилась и тряслась. После уплотнения маслоизмерительного щупа, чистки контактов РХХ, пропайки разъёма ДПДЗ(в нём отвализась масса), мотор заработал нормально. заводится и держит обороты на горячую. при разгоне тупит немного. (но у меня М1.7).
Заметил ещё одну вещь, прошу совета:
при окручивании детали 710, из-под крышки сильный напор газов, аж масло плюётся. При вынимании щупа - такая же фигня. Мотор начинает колбасить.  Но(!), при снятии шланга вентиляции такого эффекта нет. Так и должнго быть, или у меня забит маслоотражающий лабиринт?  (или как он там называется...)
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #53 : 26 Августа 2011, 00:31:21 »
Не должно быть. Наоборот скорее присасывать должно. А вот из шланга вентиляции может поплёвывать, но незначительно.
« Ответ #54 : 26 Августа 2011, 13:41:37 »
ну дык и чё дальше та?) вези компрессометр...
« Ответ #55 : 26 Августа 2011, 14:25:37 »
Сам вези! Вместе с моей тушкой! ;D
« Ответ #56 : 26 Августа 2011, 14:32:11 »
найди распиновку расходомеров наших и е46./ВАЗ. один куй куёшь куем куй об куй.
« Ответ #57 : 26 Августа 2011, 14:40:57 »
Сам куй свои куи! Не знаю я распиновки и знать не хочу.
iTech
« Ответ #58 : 26 Августа 2011, 23:06:39 »
неохота создавать новую тему может тут подскажите...бывает такое что ездишь нормально, а потом на разгоне раз и провал какойто давлю тапку в пол а обороты больше 3 к не подымаются...на холостом ходу всё также как и раньше без изменений а педаль надавишь и ток 3 касаря максимум и ещё гдето на 2ух тыщах запнётся...я глушу, постою, завожу и нормально всё становиться...куда копать?
« Ответ #59 : 27 Августа 2011, 16:24:49 »
переливает. ДМРВ, Насос, форсунки, РДТ.... можно перечислять до бесконечности)
ЗЫ, дайте мне кто-нить распиновку нашего разъёма ДМРВ! Плз..
