Автор Тема: Замена рейки - подробности  (Прочитано 2461 раз)
« : 15 Сентября 2009, 20:25:44 »
1. Нужно ли снимать рулевые наконечники для замены рейки?
2. Колесы вывешивать?
3. Чем смазать саму зубчатую рейку?
4. Чем закрутить наконечник правый, который под ключ 32 узкий, если такого ключа нет?
5. Как предварительно выставить рейку в среднее положение?
Сообщение склеено: 15 Сентября 2009, 22:02:02
так, примерно примыслил ответы на 1 и 2 вопросы
вывесив колеса, можно скрутить тулевые тяги, не снимая наконечников...
Сообщение склеено: 16 Сентября 2009, 13:21:54
че, никто никогда рейку не менял или все считают ответы очевидными?
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2009, 13:21:54 от Canon
Рекомендуем почитать по теме Замена рейки - подробности
  • Репутация +19/-11
  • Локация: Новогиреево
« Ответ #1 : 16 Сентября 2009, 23:43:35 »
 Присоединяюсь, но интерисует 4 пункт ( газовый ключ???) Вот еще по теме     /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MjEyNDIuMA==
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2009, 23:46:50 от mOrOz
BMW E30 318i M10B18 Sedan 1987г. - продана. :(
« Ответ #2 : 17 Сентября 2009, 00:17:47 »
ответ на вопрос 4
два варианта
на спросил на паре СТО(хотел у них ключ арендовать) - сказали, что затягивают газовым ключем вторым номером
я рейку пожалел, в результате из куска стальной полосы был изготовлен на точиле ключ по чертежу из книги этцольда... ушло 15 мин на изготовление, фотку приложу
допустимая максимальная толщина - 6 мм
Сообщение склеено: 17 Сентября 2009, 00:18:32
остались 3 и 5...
и еще 6 - что за болтик на карданчике?
  • Репутация +19/-11
« Ответ #3 : 17 Сентября 2009, 00:26:30 »
6. Два болта ,которые крепят рулевой кардан у рейки и рулевой колонки через шлицы....
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2009, 00:28:06 от mOrOz
  • Репутация +53/-17
« Ответ #4 : 18 Сентября 2009, 10:30:11 »
3. есть смазка специальная. посмотри в каталоге запчастей на е-21. экзист ее возит. видел недавно ссылку на форуме на это дело.
Сообщение склеено: 18 Сентября 2009, 10:30:49
в принципе я брал обычную смазку кастрол. на синтетич основе. и смазывал ей.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
