Автор Тема: течёт масло...где?  (Прочитано 6325 раз)
  • Ильмар
  • Репутация +41/-25
  • Локация: S-Pb! север города
« : 15 Сентября 2009, 23:51:33 »
только что увидел капли масла под машиной...территориально, они находятся, примерно под кулисой кпп........................
вот фото.....сделано 10 мин назад, поэтому темно и маленький участок.... но кажется это место соединения карданного вала и трансмиссии..... или я ошибаюсь?
вопрос! откуда масло течёт?(( и что делать?
Рекомендуем почитать по теме течёт масло...где?
« Ответ #1 : 16 Сентября 2009, 00:34:52 »
Осмотреть всё внимательно и скорее всего менять сальник вторичного вала КПП.
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #2 : 16 Сентября 2009, 00:37:04 »
если лезть то я поменял оба и выходного фланца и штока выбора передач
  • Ильмар
  • Репутация +41/-25
« Ответ #3 : 16 Сентября 2009, 08:56:12 »
ммм.......это не критично? 2 дня хоть откатаю?
и по чем на сервисе выйдет? самому наверное трудно поменять будет?
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #4 : 16 Сентября 2009, 09:36:50 »
Оно у тебя прям течёт?Или просто сопливит?
  • 323i motronic mtech1
  • Ильмар
  • Репутация +41/-25
« Ответ #5 : 16 Сентября 2009, 15:58:14 »
похоже, что сопливит... за ночь немного новых капелек образовалось....  вообщем сфотаю капли, выложу.....щас переставлю её на другое место, посмотрим, как она себя поведет.....
пс: как я понял, сальник под нагрузкой дает течь.....пока норм ездил, все ок было....как только начал докручивать до 6-6,5к и стал переключаться резко, закапало......
« Ответ #6 : 16 Сентября 2009, 16:08:17 »
все может быть
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #7 : 16 Сентября 2009, 16:09:29 »
вот и причина почисть карабас, а именно сапун (верхняя часть коробки спереди, около колокала), скорее всего забило его грязью, и при таком "выкручивании" внутреннее давление способствует течи сальника...
  • Ильмар
  • Репутация +41/-25
« Ответ #8 : 16 Сентября 2009, 18:39:50 »
спасибо большое за совет=)))
в выходные буду колдовать х)
Сообщение склеено: [time]Срд 16 Сен 2009 18:34:38[/time]
 :-[ я не понял ... сапун находится сверху и спереди?..... у меня не там капает х)
можешь на схемке какой-нибудь отметить - что и где чистить? .
всё-таки мне кажется течёт не оттуда....
 ....вот что написано в мануалке к е30:
"...внешний осмотр мест утечек
Возможные места утечки:
1)соединение моторного блока с коробкой передач(...)
2)маслозаливная/маслосливная пробка
3)!!фланец карданного вала на коробке передач!!!"
масло действительно в этом месте! ....но я чет не понял, на что(какую испорченную деталь) оно указывает..??   :(
Сообщение склеено: 17 Сентября 2009, 07:33:32
ап? что чинить? =D
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2009, 07:33:32 от Fast
  • Репутация +12/-3
« Ответ #9 : 17 Сентября 2009, 08:30:02 »
у меня не там капает можешь на схемке какой-нибудь отметить - что и где чистить? .
течет сальник выходного хвостовика КПП вариантов течи может быть несколько:
1. течь в результате естественного истирания маслоотталкивающей поверхности сальника
2. в результате большого пробега и других факторов сальник становится жестким "дубеет" и натирает на контактной поверхности вилки хвостовика дорожку (самый неприятный исход так как замена на новый сальник временная мера потечет при сравнительно малом пробеге)
3. в КПП при движении за счет внутренних вращающихся частей так же как и при нагреве (расширение) образуется избыточное давление, для того чтобы не происходило выдавливание сальников конструктора в элементы трансмиссии (КПП, редуктора) устанавливают сапун для сообщения внутреннего объёма узла с атмосферой. (вот про этот вариант я и писал)
  • Ильмар
  • Репутация +41/-25
« Ответ #10 : 17 Сентября 2009, 08:36:10 »
спасиб))) буду чистить=)
пс: а если по худшему варианту....что делать тогда?
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2009, 08:42:45 от Fast
  • Репутация +12/-3
« Ответ #11 : 17 Сентября 2009, 12:33:35 »
замена вилки хвостовика
  • Ильмар
  • Репутация +41/-25
« Ответ #12 : 17 Сентября 2009, 16:32:31 »
thx! ^)
Dreague75
« Ответ #13 : 28 Сентября 2009, 17:39:02 »
машина уже не новая- пробежала 157000, 99 года
Порекомендуйте в какой киллометраж стоит заменить масло в АКПП?
в последний раз менял 30000 км назад
стоит ли сменить его Фильтр- тoже менял 30000 км назад
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #14 : 17 Ноября 2009, 22:31:11 »
ну что? как успехи?
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Ильмар
  • Репутация +41/-25
« Ответ #15 : 17 Ноября 2009, 23:28:43 »
никак=) оно перестало течь.....хз почему...скоро буду выжимной подшипник менять, тогда и разберусь что там к чему=)
  • Локация: Колпино
« Ответ #16 : 22 Ноября 2009, 17:52:00 »
может быть оно закончилось
а то как говориться если из камаза перестало течь масло то варианта два
либо масло закончилось либо это не камаз
8921-372-77-94 Володя
BMW E30 318i M10B18 джеттроник Разбита BMW E30 320i М20В20=>В25 в процесе доработки
  • Ильмар
  • Репутация +41/-25
« Ответ #17 : 22 Ноября 2009, 21:38:10 »
^^) может и закончилось...прост не хочу сейчас на  м10 деньги  тратить....до свапа и так доезжу=)
