Автор Тема: Как разобрать трамблер для замены вакума на М10?  (Прочитано 2644 раз)
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Оренбург
« : 17 Сентября 2009, 20:07:19 »
Хочу поменять вакум на трамблере( БОШевский)М10, подскажите как его правильно разобрать и собрать?
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2009, 20:49:09 от ovog
Рекомендуем почитать по теме Как разобрать трамблер для замены вакума на М10?
« Ответ #1 : 18 Сентября 2009, 10:07:30 »
открутить 2 винтика крепления корректора и снять его. тяга от мембраны одевается в потрохах трамблёра на шпенёк специальный. всех делов-то
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #2 : 18 Сентября 2009, 10:14:50 »
Причем можно присабачить от м20
  • 323i motronic mtech1
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #3 : 18 Сентября 2009, 17:48:39 »
Убедись после замены, что пластина со шпеньком легко ходит от вакуума. Если не ходит, то возможно сама пластина внутри трамблера закисла на оси.
Кстати, где-то была тема с фотками по поводу его замены.
  • 318i/09/1985, была :(
« Ответ #4 : 19 Сентября 2009, 16:27:43 »
Да там просто, два болтика открутил и корректор наклоняешь вверх и тяга сходит с крепления, так же ставишь под наклоном пока не попадешь и не оденешь тягу на пипку.
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Оренбург
« Ответ #5 : 20 Сентября 2009, 13:28:42 »
ОЙ, кажись получилось, кстати мембранку я присобачил от аудющного трамблера, он тоже бошевский и верхняя часть такая же как на моем, тока мембрана вверх ногами стоить. Спасиб всем за совет!
  • Репутация +8/-1
  • Локация: МО, Коломна
« Ответ #6 : 21 Сентября 2009, 00:53:43 »
а ваакум новый или БУшный?
если новый номерок не подскажешь?
BMW - это болезнь, которая умирает вместе с тобой!
 Model..................BMW 316i (B18)  * Body................E30  * Engine..............M10  * Gearbox.............Mechanic  * Year....................1987  * Injection..........LE-Jet ...Продана...
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Оренбург
« Ответ #7 : 21 Сентября 2009, 19:03:16 »
Ваакум БУ покупал, просто пришел со своим на разборку и подобрал исправный подходящий. Аудюшный подошел, один в один ink
