Автор Тема: BMW E30 Чета ката так  (Прочитано 66051 раз)
  • Репутация +137/-54
« Ответ #125 : 25 Октября 2009, 23:08:52 »
имхо, колеса не айс чота.
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 Чета ката так
ПуХ
« Ответ #126 : 25 Октября 2009, 23:14:48 »
фото дворника потом:)
колеса для паления резины сойдут:)
  • Репутация +64/-43
« Ответ #127 : 28 Октября 2009, 16:32:23 »
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2009, 11:38:58 от Jetpilot
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #128 : 28 Октября 2009, 17:54:43 »
это не бмв !!! ink
эт мафынка такая ...(между прочим спортивная!!!)
классная  ^-^
ПуХ
« Ответ #129 : 28 Октября 2009, 18:37:53 »
А можно подробно, что это в левом нижнем углу фото? ))
спорткар сынишки:)
Сообщение склеено: [time]Срд 28 Окт 2009 17:38:57[/time]
Сегодня сняли тарпеду…так как готовимся к сварочным работам…собрали печку…и чего-то сделали еще забыл что:)
то что я чуть чуть местами смазал герметиком заднее стекло мне не помогло…над снимать чистить и все хорошенько промазывать
фото прилагаются:)
в гости заезжал Kalya
Сообщение склеено: [time]Срд 28 Окт 2009 18:40:15[/time]
да,кстати... термомуфта у меня нерабочая..заклинившая по ходу.. так как работает всегда... думаю сниму нах(если это реально) и пока поставлю электровентилятор
« Последнее редактирование: 28 Октября 2009, 18:44:33 от ПуХ
  • Репутация +5/-2
« Ответ #130 : 29 Октября 2009, 00:56:31 »
 Гостеприимный ты, однако... Надо будет заехать в гости ;)
  • фанат е-30
  • Репутация +515/-50
  • Локация: Московская Область
« Ответ #131 : 29 Октября 2009, 12:22:18 »
Как красиво занижение смотрится ^-^ ^-^ ^-^
ПуХ
« Ответ #132 : 29 Октября 2009, 13:40:22 »
сенкю
Сообщение склеено: 29 Октября 2009, 19:19:25
дурачились чуток в гараже:)
« Последнее редактирование: 29 Октября 2009, 19:19:25 от ПуХ
ПуХ
« Ответ #133 : 30 Октября 2009, 20:51:39 »
машинка у СеРеГиНа :))на сварке:)
  • фанат е-30
« Ответ #134 : 30 Октября 2009, 21:15:12 »
Дурачится нужно на м30 м60 )))))))))))))))))
ПуХ
« Ответ #135 : 30 Октября 2009, 21:21:52 »
давай не будем?:-)
  • фанат е-30
« Ответ #136 : 30 Октября 2009, 21:25:17 »
Не буду сыпать соль на рану!!!!!!!!!!!!
ПуХ
« Ответ #137 : 30 Октября 2009, 21:30:48 »
соли на раны нет:-) дай обезьяне гранату:-) ну ты понял:)
  • фанат е-30
« Ответ #138 : 30 Октября 2009, 21:47:43 »
Да не дуйся ты! Получается очень достойный экземпляр с твоим правильным подходом!
ПуХ
« Ответ #139 : 30 Октября 2009, 21:48:23 »
не в  этом дело:)
  • фанат е-30
« Ответ #140 : 30 Октября 2009, 22:01:28 »
Я понимаю что с токим пропелером под капотом даже обезьяны с гранатами обалдеют!!!!!!
ПуХ
« Ответ #141 : 30 Октября 2009, 23:07:32 »
да...кстати...заехал на мойку сегодня что бы посмотреть откуда вода течет:)сзади я так понимаю где то сток воды с люка проткает(заклею люк на зиму)
но самое смешное.....то ли забит то ли заварен слив воды с правого порога..я торможу а из него вода в слаон льется....короче минут 10 воды отжимал тряпкой после мойки:)
ПуХ
« Ответ #142 : 02 Ноября 2009, 21:48:10 »
сегодня забрал со сварки...ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО СеРеГиНу.....все дырки заварены и загрунтованы. на днях поеду куплю кузовной герметик и обработаю швы.также после этого замажу все антикором.посажу заднее стекло на герметик и поеду на мойку тестировать герметичность салона:)
немного фоток…
не часто есть возможность пофоткать чистую машину в светлое время:) правда без губы, заднего бампера и не прикрученного до конца спойлера
  • Беспечный гонсчик)
  • Репутация +174/-67
  • Локация: Украина, Киев,Виноградарь
« Ответ #143 : 02 Ноября 2009, 21:55:41 »
о все знакомые фона)))в оболони из 4х 2 нольпять)
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2009, 21:57:24 от СеРёГиН
Ремонт е30 киев.0974497494
09379 552 79 Сергей
ПуХ
« Ответ #144 : 02 Ноября 2009, 22:06:11 »
:)))гг
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #145 : 02 Ноября 2009, 22:36:56 »
эт че у вас шифры  :)
« Ответ #146 : 02 Ноября 2009, 22:58:30 »
ну фотка у моего бокса) ПуХ пива оболонь привез 4 бутылки и в двух из них по 0.5 под крышками ещо)
09379 552 79 Сергей
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #147 : 02 Ноября 2009, 23:07:00 »
понял! :)
 надо к тебе тоже как то  добраться чтоб ты глянул мой радиатор кондея
« Ответ #148 : 02 Ноября 2009, 23:24:04 »
добирайся паглядим)
сори за флуд)
09379 552 79 Сергей
ПуХ
« Ответ #149 : 07 Ноября 2009, 01:32:46 »
итак…обработал все сварочные швы герметиком…потом замазал антикором…снял вискомуфту…поставил элеткровентилятор от пыжа…маловат.надо по больше .и надо в фартуке вырезать дырку для захвата воздуха.также снял передний бампер…мне без него больше нравится.:)
поставил торпеду
итак минусы за последние дни
кнопка включения электровентилятора глючная…надо новую
"сила есть — ума не надо" сорвал резьбу на болте затяжки генератора.в итоге акум разрядился полностью…машину оставил и поехал домой.завтра поеду к ней, а то ключи в гараже.
приборк унадо выкидывать .она сплошной глюк
Сообщение склеено: 07 Ноября 2009, 01:35:56
ах да забыл... я наконец то раскрутил машину по оборотам...раньше боялся шума из-за заклиневшей муфты....
ВОТ ЭТО ОНА ВАЛИТ с м10б18...я в шоке..а какой звук на верхах..жесть...я не представлю как она едет с 3,5 О_о
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2009, 01:35:56 от ПуХ
