Автор Тема: с чего начать ремонт?  (Прочитано 5891 раз)
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Молдова Кишинёв
« Ответ #25 : 25 Сентября 2009, 00:29:25 »
Ребята, я проанализировал ваши ответы и у меня всё встало на свои места. Есть 500 евро - буду делать двиг, там по мелочам в основном. А кузов в норме, просто краску хочу обновить, но это весной.
мне бы денег на ремонт...
Рекомендуем почитать по теме с чего начать ремонт?
  • Репутация +927/-379
« Ответ #26 : 25 Сентября 2009, 00:42:36 »
начинай с кузова. потом ходовая, а уж потом двигатель.
вот если по уму , то делать надо именно так. когда есть возможность - а это 1- деньги, 2-время и возможность быть без этого авто. ибо - сначала делается несущая часть , потом ходовая , которая будет способна увезти то , что на ней находится, а потом уже сам движок  , когда кузов готов и ходовая с тормозами тоже.
а про кузов... помнится парни Питерские говорили " ты молотком стукни , узнаешь какой там кузов" , с виду вроде всё живое , а как коснётся , тут дырка , там дырка . если конечно не варилось уже недавно. вот , а в остальном - чего спорить каждый прав по-своему. но глупо вваливать денег в движок если нет тормозов , машина неуправляемая и вот-вот развалится кузов )
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2009, 00:45:21 от UnXpected
  • Репутация +62/-26
« Ответ #27 : 25 Сентября 2009, 08:24:31 »
Вот вот. Молотком можно и не бить, а вот поднять ковер и посмотреть (особенно передние и заднии арки изнутри) точно не помешает.
Сообщение склеено: 25 Сентября 2009, 08:45:42
Может случиться и так, что сделаешь движок, подвеску, тормоза..... а потом кода займешся кузовом поймешь что машина труп, и все это ты делал зря.
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2009, 08:45:42 от Den323
  • 323i- Продана
« Ответ #28 : 25 Сентября 2009, 10:23:40 »
Ну обычно когда машина труп и все зря видно и без молотков и тп. А если при тщательном осмотре кузов в норме, значит если ему и станет хуже, то все равно можно будет сделать.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #29 : 25 Сентября 2009, 11:33:16 »
Вот именно, при ТЩАТЕЛЬНОМ осмотре. Совсем не редкость когда у свеже покрашенной машиный под ковриком находятся на половину оторванные стаканы, смотровые люки, там где должны быть полы, а под краской папье-маше вместо порогов.
  • 323i- Продана
« Ответ #30 : 26 Сентября 2009, 00:03:04 »
Далеко ходить не надо ) почитайте тему Кости , Идеальный подарок на 16-ти летие ))))
поначалу даже осмотр показал что машина как он сказал " в идеале" теперь все видим тот идеал , который был при осмотре ) всю машину перелопатил .
