Автор Тема: обороты мотроник  (Прочитано 1588 раз)
  • Репутация +148/-127
« : 27 Сентября 2009, 23:14:06 »
как вообще регулируются обороты на мотроник 1.3??? стоял джет установили мотрон а с оборотами никак не разберусь((( обороты гдето 1200! когда на холодную заводишь они гдето 800-900 как прогреется то 1200-1300(((поменял уде дросель форсы клапан хх
Сообщение склеено: 27 Сентября 2009, 23:35:20
вопрос 2:
как регулировать расходомер (скорее всего в него залезали и крутили) как регулируется болт на расходомере?он регулирует воздух?? в какую сторону он его уменьшает в какую добовляет?? как понять что переборщил?
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2009, 23:35:20 от alka1
Рекомендуем почитать по теме обороты мотроник
« Ответ #1 : 28 Сентября 2009, 00:57:44 »
Никак. Мозг их сам регулирует.
- датчик положения дроссельной заслонки неисправен/не подключен и всегда выдает сигнал "приоткрыта"
- огранчительный винт дроссельной заслонки держит ее в таком положении, что ДПДЗ считает,
что она приоткрыта
- существенный подсос воздуха во впуске
- коврик в салоне жмет на газ
- тросик газа слишком натянут
В расходомере есть зубчатое колесико под крышкой и винт CO.
Зубчатое колесико натягивает или ослабляет пружину - при ослаблении пружины один и тот же поток воздуха отлоняет "флаг" расходомера больше, мозги думают, что расход воздуха больше и льют больше бензина. Натягивание пружины дает обратный эффект.
Винт CO регулирует сечение канала, через который воздух идет в обход "флага" расходомера. Закручивание винта уменьшает этот поток, откручивание - увеличивает. Чем болше поток, тем беднее смесь.
Алексей 320
« Ответ #2 : 28 Сентября 2009, 04:13:44 »
значит на мотроне нет вита ХХ хода? в мозгу заложено 1000 значит 1000 ???
Сообщение склеено: 28 Сентября 2009, 04:14:26
и я так понимаю не чем их не сдвинешь??? ??? ???
« Ответ #3 : 28 Сентября 2009, 12:37:22 »
Да, винта нету. Если ХХ неправильный, это свидетельствует о наличии неисправности.
Ну, в мозгу заложено не 1000, а 760 +/- 40
« Ответ #4 : 28 Сентября 2009, 13:08:02 »
дз полностью не закрывается
Сообщение склеено: 28 Сентября 2009, 13:08:46
сдвинеш прошивкой
« Ответ #5 : 28 Сентября 2009, 19:41:57 »
abra вообще жук!!!! живём на одной улице я его за три года невидел ниразу))))
Сообщение склеено: 28 Сентября 2009, 19:42:47
сдвинеш прошивкой
какой оборудкой прошивать или где прошивают-чипуют в москве и где чё по деньгам???
« Ответ #6 : 28 Сентября 2009, 19:57:50 »
Да не надо тебе его прошивать! Заложен нос - проковыряем в щеке дырку?
От жука слышу :)
« Ответ #7 : 28 Сентября 2009, 21:26:32 »
ну проста в мозгах под широкие валы и т.д, хх выше заложен, потому чта на таких валах сложно добиться устойчивого хх при 500-600об,..
а на бмв мозги ниразу неинженерные, и прошивки писать спецом для оборотов и т.п. никто не будет
« Ответ #8 : 28 Сентября 2009, 21:59:45 »
как выеснилось что за место джета мы поставили мотрон от 2.5 на 2.0!
Сообщение склеено: 28 Сентября 2009, 22:01:53
а чип-тюнинг даст какие либо приимущества??? расход топлива меня вообще не интересует,за эфект придётся платить! есть вообще на форуме те кто чиповал своё авто? кстати abra  в каком доме живёшь по мневникам?
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2009, 22:01:53 от alka1
