Автор Тема: Замена подшипника первичного вала на М20.  (Прочитано 7410 раз)
Роман012
« : 30 Сентября 2009, 21:39:24 »
Парни что подскажете скорей всего нужна замена подш.перв.вала,знакомый который занимается ремонтом коробок говорит проще менять коробас,хочу знать ваше мнение для уверенности,и если кто знает сколько она стоит?б.у.
Сначала думал что выжимной,нифига скорей всего он,звук в самой коробке и такой-шорох и как-будто на металлической палке колечко трясётся и звенит,не громко но не приятно,при выжатом сцеплении тишина...
Рекомендуем почитать по теме Замена подшипника первичного вала на М20.
  • Репутация +11/-0
  • Локация: Тамбов
« Ответ #1 : 01 Октября 2009, 01:54:55 »
На днях озаботился такой же проблемой... во преки расхожему мнению коробка превосходно разбирается и собирается, но: новый подшипник первичного вала стоит около 3к, а живая б.у. коробка по Москве порядка 1-1.5к. Не думаю, что в Питере дороже  :D
  • BMW E30, 316i, M40B16->B18, седан, 1989 ; e36 m50b20
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу, куда идти.
RUS32
« Ответ #2 : 01 Октября 2009, 09:29:36 »
А неужели нельзя подобрать подшипник в магазине специализированном?
  • Репутация +11/-0
  • Локация: Тамбов
« Ответ #3 : 02 Октября 2009, 02:23:16 »
На первичном валу стоит очень чудной подшипник: нестандартные размеры, проточка под стопорное кольцо, и плюс ко всему он сдвоенный - имеет шариковую и роликовую обоймы.
RUS32
« Ответ #4 : 02 Октября 2009, 09:31:46 »
Токарь это дело легко исправит.
  • Репутация +11/-0
  • Локация: Тамбов
« Ответ #5 : 02 Октября 2009, 14:32:23 »
Токарю - удачи! ;D
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #6 : 05 Октября 2009, 18:37:05 »
Подбирать не советовал-бы, а заменить можно, но стоить будет дорого. Кроме подшипника нужно стопорное и проставочное кольца, а они подбираются по размеру. Соответственно если не хочется ждать неделю-две с разобранной КПП, то лутше купить все размеры колец. Если не поставить правильные кольца, то может загудеть. Себе я разбирал КПП, но подш не поменял, о чём много раз жалел, но лез я туда из за редкости ИКСовой КПП.
Денис
« Ответ #7 : 07 Октября 2009, 21:10:43 »
Как избавиться от шума в коробке? :-) я думаю это не подшипник, веть на ходу она не гремит.  Увеличиваю обороты на ХХ , тоже шум пропадает. На холодном двигателе не шумит. Звук такой как шестерни стучат, (как движок др др др, так и коробка хр хр хр) извините за абракадабру. Может масло густое залить? Нигрол какой нибудь )))))))).
« Ответ #8 : 08 Октября 2009, 11:40:45 »
Повеселил! :))) Может её сразу на помойку, что-бы не мучилась?!
Думаю если это действительно стучат шестерни, в чём сильно сомневаюсь, то коробка просится на помойку.
Кстати а уровень масла проверял? Может на сухой коробке ездишь?!
Денис
« Ответ #9 : 08 Октября 2009, 13:16:29 »
С маслом все в поряде, мобил минеральное. Уровень в норме. Переключение отличное, в общем все нормально, но вот шум...
« Ответ #10 : 08 Октября 2009, 13:32:14 »
Может у тебя просто отсутствует резинки на рычаге кулисы, и шум просачивается в салон?
Денис
« Ответ #11 : 08 Октября 2009, 21:22:47 »
Я недавно читал, что КПП с жёлтой наклейкой могут шуметь на ATF масле, в таком случае рекомендуется применить минеральное трансмиссионное масло. Но шум то реальный, и только на горячую, и ATF я уже заменил на трансмиссионку, шума стало меньше но он есть. И ещё есть  фишка про которую ,извините, я не специально умолчал. Я заменил двухмассовый маховик на простой, от М20, вместе с корзиной и диском. Но по началу я не замечал что, что то изменилось, а может и не изменилось вовсе. Мне посторонние сказали что, что то шумит, вот тогда я и заметил. В салоне шум почти не слышен.
« Ответ #12 : 08 Октября 2009, 22:47:25 »
Тогда выясняй ваобще КПП ли это шумит.
Денис
« Ответ #13 : 09 Октября 2009, 07:45:44 »
Да явно коробка, с нее шум, я на канаву загонял и слушал
  • Репутация +30/-21
« Ответ #14 : 14 Октября 2009, 14:08:33 »
И на стоячей машине ты определил что шумит коробка? т.е. шум первичного вала...Так что-ли.
Денис
« Ответ #15 : 15 Октября 2009, 22:37:01 »
Да, но первичный вращается вместе с промежуточным, стоит только вторичный вал.
« Ответ #16 : 16 Октября 2009, 16:24:15 »
У промежуточного подшипники другого типа, и врятли они будут издавать шум похожий на шум подшипника первичного.
Денис
« Ответ #17 : 17 Октября 2009, 01:35:21 »
Если взять снятую коробку передач и энергично повращять первичный вал туда-сюда, то из коробки раздаётся именно такой звук как у меня на машине. Это я сегодня проверил :-)
« Ответ #18 : 19 Октября 2009, 14:57:01 »
Хм! Может у тебя уже критичный износ шестерней? Попробуй повращать первичный туда-сюда на пару градусов и послушать звуки.
bimmer325e
« Ответ #19 : 08 Ноября 2009, 01:51:52 »
Точно такая же фигня, забил, денег на коробку нет.
 Люди по 80 тасяч так уже выходили, я лично покачто 23 гдето.
надо искать нормльную б.у.
Mакс
« Ответ #20 : 23 Июля 2010, 11:03:27 »
Ооо!!! у меня та же проблема! я купил машину уже с этим грохотом! бывший хозяин сказал что уже хз сколько лет так ездит! даже научил как он делал..... стоишь на перекрёстке на красный свет...ии не выжимая сцепления как бы включаешь либо 3 либо 4 передачу, и шум пропадает!!!!!! ......вот реально, хотелось бы всё таки решить эту проблему! кто что? )))
insoft320i
« Ответ #21 : 31 Июля 2010, 18:26:47 »
я так думаю, котайтесь пока не заклинит а там дальше замена и усё!!!!
------------ Сообщение склеено: 31 Июля 2010, 18:31:15 -------------
 у меня такого нет, но вот боль держащий упор в коробке открутился, попал под шестерню и выдавил дырку в картере(коробка была изумительная, но вот че так не наю), разобрали все ок заворили и теперь 3й день ебемся собрать не можем!!!
« Последнее редактирование: 31 Июля 2010, 18:31:15 от insoft320i
Mакс
« Ответ #22 : 02 Августа 2010, 07:52:15 »
 :)       вот и у меня коробка в багажнике лежит! вместе с машиной купил! от старого хозяина! )) говорит..разобрать-разобрали)), а вот собрать кто только не пробовал! ))))) купил он другую коробку и поставил! правда о чудо ! либо коробка с таким же дефектом попалась..либо рычание на холостых не от коробки было! и зря разобрали рабочую! ТЕПЕРЬ ВОТ ТАХОМЕТР И НЕ РАБОТАЕТ У МЕНЯ!!! в этой коробке и "дырки " нет под датчик таха ((( вот как сделать чтобы обороты показывал? может как нибудь от генератора? ..у меня на Истане допустим тах от гены работал..   8)
  • Репутация +94/-63
« Ответ #23 : 02 Августа 2010, 09:42:51 »
От генератора на дизелях работает. Ты можешь от катушки зажигания взять сигнал на тах.
Mакс
« Ответ #24 : 03 Августа 2010, 07:10:23 »
...так вот как раз у меня и дизель  324D !!!
