Автор Тема: Расходомер мотроник и джетроник  (Прочитано 5065 раз)
« : 01 Октября 2009, 21:39:04 »
Поскажите, ведь у них разные разъемы? Или разъемы одинаковые, только распиновка отличается?
Рекомендуем почитать по теме Расходомер мотроник и джетроник
« Ответ #1 : 01 Октября 2009, 21:42:59 »
По-моему, на джетронике - круглый, на мотронике - плоский.
Kot1988
« Ответ #2 : 01 Октября 2009, 22:21:07 »
с точностью до наоборот)))
« Ответ #3 : 02 Октября 2009, 09:30:49 »
Вообще-то на мотронике плоский....
« Ответ #4 : 02 Октября 2009, 22:40:10 »
В первую очередь у них характеристики разные ( ну и номера соответственно ).
« Ответ #5 : 02 Октября 2009, 23:08:40 »
у джетроника выходное напряжение пропорционально расходу воздуха,
у мотроника выходное напряжение пропорционально углу поворота лопаты (что дает большее разрешение на малых расходах, и проще диагностируется)
мотроник с джетрониковским дмрв будет сильно беднить смесь, а настроить не получится из-за характеристики резистивной дорожки.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #6 : 03 Октября 2009, 03:44:30 »
а чем отличается расходомер джетроника м20 от м10? Что будет если расходомер джета м20 поставить на м10?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #7 : 03 Октября 2009, 21:34:57 »
хз, не проверял, но скорее всего просто расходом.
т.е. если с м20 ставить на м10 то пружину придется "попустить"
хотя впринципе с м20в20 и м10в18 разница небольшая, т.е работать наверно будет, тока беднить будет..
  • Репутация +2043/-18
« Ответ #8 : 03 Октября 2009, 22:20:41 »
у мотроника выходное напряжение пропорционально углу поворота лопаты ...
у мотроника выходное напряжение с дорожки пропорционально объему прошедшего воздуха, а с другого пина пропорционально темперауре воздуха, мозг на основе данных о темпер и объеме вычисляет массу воздуха.
на лжетроне выходное напряжение с  резистивной дорожеи пропорционально  и температуре и объёму прошедшего  воздуха.
"вычесление" массы частично происходит в самом расходомере лжетрона
Сообщение склеено: [time]Сбт 03 Окт 2009 20:25:46[/time]
кстати масса и объём воздуха , числеено равно при температуре 80 градусов. т.е плотность равна 1
« Последнее редактирование: 03 Октября 2009, 22:26:37 от denata
320i L-jet sedan 83г.
« Ответ #9 : 03 Октября 2009, 23:01:26 »
а я всетаки настаиваю что у мотроника напряжение пропорционально углу поворота лопаты, а не массе воздуха! :)
про джетроник, да, согласен), он ещо и схемотичецки "иной"
« Ответ #10 : 03 Октября 2009, 23:08:45 »
никто не говорит что массе, пропорционален  объёму!
Сообщение склеено: 03 Октября 2009, 23:08:46
« Ответ #11 : 03 Октября 2009, 23:13:40 »
здесь это не принципиально
« Ответ #12 : 03 Октября 2009, 23:23:00 »
не путай тёплое с мягким. :)
ешё, на лжетронене выход пропорционален и напряжению борт. сети, :) а следоваьельно от освещённости трассы :)
« Последнее редактирование: 03 Октября 2009, 23:29:16 от denata
« Ответ #13 : 03 Октября 2009, 23:39:45 »
при сравнении характеристик расходомеров в данном случае, объем и масса зависят только от температуры, про давление не думаем. мы же не сравниваем характеристики лопатных при разных температурах?
« Ответ #14 : 03 Октября 2009, 23:47:27 »
расходомер мотроника имеет одну и туже характеристику при разных температурах, и лжетроник семейство характеристик для тех же температур.
короче это две совершенно разные железяки, хотя выглядят одинаково
« Последнее редактирование: 03 Октября 2009, 23:51:05 от denata
« Ответ #15 : 03 Октября 2009, 23:51:15 »
Алилуйа!! ))
« Ответ #16 : 05 Октября 2009, 15:06:06 »
Блин, никто не говорит про сам расходомер :)
Мне лично интересно только одно, РАЗЪЕМ расходомера ФИЗИЧЕСКИ разный или одинаковый? :) Т.е. оденется ли фишка с проводки мотроника на разъем джетроника или нет :) Без молотка и тп ессно :)
Распиновка, характеристики, напряжение, лопата, масса и воздух абсолютно не волнует :) :) :) :)
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #17 : 05 Октября 2009, 20:45:24 »
А почему тебя тогда волнует одеть без молотка, если не волнует что у них схема и НАЗНАЧЕНИЕ ног разное принципиально? Просто ООООООчень интересно.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #18 : 06 Октября 2009, 09:15:12 »
Потому что разъем будет отпаян и переделан под переходник, чтобы не курочить родную проводку. Найду мотрониковский расходомер-хорошо, но найти джетовский проще.
