Автор Тема: Скока выставить СО  (Прочитано 2059 раз)
  • Локация: г. Бор Нижегородской обл.
« : 02 Октября 2009, 18:11:14 »
После замены форсунок на Siemens 6238 3,0кг\см стало плохо ехать на верхах а низы отлично ,стало греться до 12 а было до11, выхлоп совсем не пахнет дышать мона а раньше глаза резало   Как я понял бедная смесь и надо подстроить расходомер естественно пометив первоначальное положение ,крутить надо натяжение пружины в расходомере Но скока надо ставить СО так и не понял толи 1,0  толи 1,5 толи 0,7 или 0,2 % и на каких оборотах хх или на 3000 Читал статейку на сайте /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9MTQ4 заранее благодарен за ответ да двиг м20в20 джетронег
« Последнее редактирование: 02 Октября 2009, 18:12:46 от voffka320
Рекомендуем почитать по теме Скока выставить СО
« Ответ #1 : 03 Октября 2009, 01:27:43 »
ну на мотроне с лямбдой примерно 0.8 на хх....  до единицы считается нормально... вот и ориентируйся между этими параметрами..... только когда буш крутить отруби лямбду
« Ответ #2 : 03 Октября 2009, 09:54:10 »
Да извини забыл сказать нету лямбды  И ещё как я понял самое главное чтобы на 3000 было 1,0 чтобы ехало а холостые мона отрегулировать болтиком в углу расходомера И как меняется СО с увеличением оборотов уменьшается увеличивается или должно визде одинаково быть?
« Ответ #3 : 03 Октября 2009, 11:15:14 »
Сначала настрой на оборотах
1%-многовато, у меня при таком СО поддымливала и свечи чертые были. я поставил 0,5-0,6
потом настраиваешь на холостых тоже в этих пределах
в итоге получится что на всех оборотах одно и тоже СО
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #4 : 03 Октября 2009, 12:01:44 »
а как мне быть ,машина без лямбы ,когда меняли роводку и мотрон не подсоединили сказали что норм ехать будет ....едет она нормально ,но бензином воняет сильно особенно на  хх
« Ответ #5 : 03 Октября 2009, 19:00:22 »
Понял настрою отпишусь
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #6 : 03 Октября 2009, 19:21:42 »
если анализатор четырехкомпонентный то можно еще ориентироваться на макс со2, минимум сн, минимум о2 (эффективность сгорания), у меня на холостых такие значения: со-0,8, сн-80, со2-14, о2-0,9 (мотроник 1,3)
« Ответ #7 : 05 Октября 2009, 17:25:12 »
У тебя лмбда просто не подсоединена, или прошивка безлямбдовая? Это 2 большие разницы :)
