Автор Тема: Неясная проблема с давлением  (Прочитано 1939 раз)
Andrei region
« : 02 Октября 2009, 19:14:28 »
Собстно проблема такая Мотор м10.Мотор откапитален масло было минералка фильтр audi,давление на прогретом движке при оборотах ниже 1300 начинает моргать или гореть наверное масло г....Накатал около тысячи.Решил залить полусинтетику.Поменял фильтр,новый бмв по короче того,и масло залил лукойл супер 15w40,сегодня весь день после запуска горит лампа давления около 20 секунд,иногда аж мотор типа стучать начинает,и потом тухнет и даже на малых оборотах не моргает.Что делать,боюсь запороть новый мотор ,может поставить снова длинный фильтр.
Рекомендуем почитать по теме Неясная проблема с давлением
  • Репутация +17/-23
  • Локация: СПБ
« Ответ #1 : 02 Октября 2009, 19:29:00 »
поставь оригинальный фильтр !
E30 Touring M20B20  >> М20B27
www.slaven.dax.ru
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #2 : 02 Октября 2009, 19:38:18 »
+1 поставь длинный фильтр с клапанами
  • BMW E30 M10B18i  up m20b20 m1.3
Только массовые расстрелы спасут родину!
Andrei region
« Ответ #3 : 02 Октября 2009, 22:54:10 »
Так вот в том-то и фокус,какой он должен стоять,длинный или короткий,этот я заказывал в магазине.На упаковке пишут бмв sct139.Он короткий.Или может номер его кто помнит из серии sct
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #4 : 04 Октября 2009, 23:17:18 »
ставь OC-49 и забудь о давлении...
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #5 : 05 Октября 2009, 09:22:54 »
короткий-от м10
попробуй поставь длинный от м20
Andrei region
« Ответ #6 : 05 Октября 2009, 23:05:55 »
Спасибо братья за помощь,я уже справился,поставил длинный и все проблемы исчезли.Спасибо.Кстати в родном,когда я снял масла не было.И Ещё на насосе клапан мертвый почти.
Сообщение склеено: 05 Октября 2009, 23:10:00
« Последнее редактирование: 05 Октября 2009, 23:10:00 от Tornado
