Автор Тема: Глюки в эл.проводке  (Прочитано 1812 раз)
figik
« : 05 Октября 2009, 15:30:41 »
люди посаветуйте талкового электрика е30 второй переход!!!! :( :( :(
Рекомендуем почитать по теме Глюки в эл.проводке
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #1 : 05 Октября 2009, 20:15:51 »
да тут через одного толковые электрики!!!
конкретней вопрос задай... чего не работает?
P.S. да и модель движка неплохо бы озвучить...
BMW E30
316i M10 04/1988
figik
« Ответ #2 : 05 Октября 2009, 22:07:22 »
История такая,машина е30 м40 матор АБС все электро. Машина стояла год,летом был кап ремонт двигателя и замена стартера(б\у) перепутали клемы на втягивающем(не из-за того что не професионалы,а просто такой втягивающий)не работал только стартер. клемы поменяли стартер зааботал но перестали работать стеклоподемники и печка. вернее стеклоподемники работали но с открытой дверью, печка так ине работала . теперь перестал работать стартер все остальное  заработало,и горит 10 пред... Был момент кагда на приборке при вкл. зажигании загарались лампочки АБС и зарядка остальные не гарели.. Помагите кто знает!!!! :( :( :(
« Ответ #3 : 06 Октября 2009, 15:06:50 »
...теперь перестал работать стартер все остальное  заработало, и горит 10 пред...
10 предохранитель отвечает за приборку и за огни заднего хода... если он горит значит где-то КЗ... ищи методом исключения...
стартер проверь напрямую...
P.S. и одинаковых тем создавать не нужно!!!
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #4 : 06 Октября 2009, 18:46:18 »
Проверь провод от датчика заднего хода коробки, особенно под рычагом переключения. Он там перетирается и на кузов может замкнуться, отсюда и горит 10 пред
figik
« Ответ #5 : 06 Октября 2009, 20:17:33 »
на машине АКПП,где датчик стоит???? ???
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #6 : 16 Октября 2009, 12:05:00 »
Вроде бы в механизме переключения, под машину лезть не надо, это все делается из салона...
  • BMW-318i, E30, седан, M40b18, Motronic 1.3
BMW-316 (Ecotronic), E30, седан, 11.1986, M10B18, 2BE. - была, поменял на то, что восстанавливаю =))
BMW-318i, E30, седан, M40b18, Motronic 1.3 - восстанавливается, варю кузов...
