Автор Тема: как правильно настраивать расходомер  (Прочитано 10525 раз)
  • Репутация +10/-4
  • Локация: М.о. г. Краснознаменск
« : 07 Октября 2009, 23:52:01 »
у меня вскрытый расходомер, кушает много бензина и не тянет помогите его настроить  :-[ двигатель м 10
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2009, 12:03:29 от carlsson
купил е28 доволен как удав
Рекомендуем почитать по теме как правильно настраивать расходомер
Алексей 320
« Ответ #1 : 08 Октября 2009, 00:03:28 »
я с такой бедой сталкнулся. помогла тока свеча "ИКС" и  так настойки по прямой. а вообще ненадо бы туда лазать вообще.
  • Репутация +10/-4
« Ответ #2 : 08 Октября 2009, 00:13:32 »
а енто что такое ( свеча икс )и Где её взять
Сообщение склеено: 08 Октября 2009, 00:14:46
а на счёт настроек скажу так были форсунки от волги и терь надо исправить расходомер
RUS32
« Ответ #3 : 08 Октября 2009, 00:49:43 »
Ну была ведь тема где то, поиск то должен помочь...
« Ответ #4 : 08 Октября 2009, 22:12:31 »
На разборках расходомер в районе 1000 руб. стоит. Если подсчитаещь свои затраты при попытках настроить свой ( ну например несколько замеров СО ) - дешевле купить другой. Да и потом лично я не знаю ни одного человека, который настроил себе расходомер окончательно. Все или крутят его переодически, или плюнули на это.
RUS32
« Ответ #5 : 08 Октября 2009, 22:25:42 »
Я окончательно настроил, правда у меня газик есть.
« Ответ #6 : 08 Октября 2009, 22:45:32 »
+1 )))
Алексей 320
« Ответ #7 : 09 Октября 2009, 04:14:45 »
свеча "ИКС" это Индикатор качества смеси.  это удовольствие есть в магазинах. стоит примерно 400р.
как пользоваться- вкручиваешь ето устройство заместо свечи, одеваешь калпачек к которому присоединется ВВ проводок заводишь машину и смотришь какого цвета пламя в цилиндре. более 2000 об/мин незя!!!!!!!!
  • Репутация +10/-4
« Ответ #8 : 09 Октября 2009, 12:42:46 »
понял спасибо
« Ответ #9 : 09 Октября 2009, 21:09:59 »
+1 )))
Ну у меня ( к сожалению ) нет.
Алексей 320
« Ответ #10 : 10 Октября 2009, 00:12:31 »
у нас в обнинске продается
  • Репутация +112/-66
  • Локация: ЦАО Москва
« Ответ #11 : 10 Октября 2009, 00:39:47 »
А можно краткий фак - какого цвета должно быть пламя, когда и почему&)
  • Репутация +14/-10
« Ответ #12 : 20 Ноября 2009, 13:54:24 »
это бесполезно проще новый купить в плане не вскрытый я у себя два года кручу а толку нет
"GOTT MIT UNS"
Алексей 320
« Ответ #13 : 22 Ноября 2009, 17:11:41 »
на ХХ ходу должнобыть голобуго цвета. когда я у себя настраивал если начинаешь чутка газовать до 2000 то поевляется чучуть рыжий оттенок. но пото если удерживать обороты то должнобыть опять же голубым.
vovchik
« Ответ #14 : 26 Ноября 2009, 00:00:38 »
Парни, подскажите, как проверить расходомер воздуха на пригодность???? Спасибо!!!
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #15 : 26 Ноября 2009, 00:07:29 »
что за газик??? НА ГАЗУ ЧТОЛИ ЕЗДИШ
  • е34 520
е34 520
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #16 : 26 Ноября 2009, 00:17:46 »
газоанализатор имеется ввиду
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #17 : 26 Ноября 2009, 00:27:31 »
O.K сним настройка не проблема по выхлопу смесь икак горит видно
  • е34 520
е34 520
  • Репутация +10097/-92
  • Локация: Las Vegas
« Ответ #18 : 26 Ноября 2009, 02:46:08 »
где вы видели не вскрытый, в екзисте??
  • 325 cabrio 88'
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #19 : 26 Ноября 2009, 10:08:38 »
я находил не вскрытый... тока я его сам вскрыл чтобы убедиться что он в отличном состоянии.
« Ответ #20 : 26 Ноября 2009, 19:58:21 »
На разборках ещё попадаются, но надо поискать.
  • Локация: г. Бор Нижегородской обл.
« Ответ #21 : 26 Ноября 2009, 20:17:43 »
Сегодня ездил на СО после замены форсунок на Сименс 6238 поставил 1,0% перещолкнул пружинку на два положение и на холостых подкрутил, стало ровно работать а то раньше плавал хх и ехать хорошо стало. Мужики там в сервисе ваше офигели чёето за механизм говорят и взяли всего 200р Мне кажется для нормальной работы больше и ненадо заморачиваться.
« Ответ #22 : 27 Ноября 2009, 01:01:03 »
ну я настроил .....
вкрутили в резонатор газоанализатор и катались с ноутбуком и настраивали смесь.
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2009, 01:05:40 от TALIS//MAN
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #23 : 27 Ноября 2009, 23:16:15 »
/quote] +1 у меня не вскрытый но плавает на хх и при переходе на нетраль падают до 500 об.м . чтобы не создавать тему м. жет кто подскажет что это. по расходу м10в18 6,5 при 100-120 по трасе
  • е34 520
е34 520
« Ответ #24 : 29 Ноября 2009, 14:38:28 »
да вскрытый у всех 100%, хватит себя обманывать
  • 325 cabrio 88'
