Автор Тема: Искра есть, бензин есть, Не заводится (уже не срочно)  (Прочитано 5680 раз)
« : 24 Марта 2007, 17:04:07 »
Выключил двигатель и больше не заводится. Насос качает, искра есть, распред крутится, фортунии не щелкают. Мотроник 1.3
« Последнее редактирование: 26 Марта 2007, 01:11:54 от Abra
Рекомендуем почитать по теме Искра есть, бензин есть, Не заводится (уже не срочно)
  • Репутация +62/-26
« Ответ #1 : 24 Марта 2007, 18:49:24 »
ДМРВ. ДПКВ. ДПДЗ. Слетел где то вакуумный шланг ?
  • 323i- Продана
BadVik
« Ответ #2 : 24 Марта 2007, 18:56:22 »
наверное приехали датчики или колена или ВМТ ой
либо банально с ЭБУ что-то
Флюр и Датчик ДЗ - навряд ли (по крайней мере если они тока совсем умерли и никакие сигналы не подают)- мотор бы хоть что то делал.
Наиболее вероятно все таки колено или вмт. А так все что угодно из электрики конечно, любой датчик или сам ЭБУ. ИМХО...
« Последнее редактирование: 24 Марта 2007, 18:58:58 от BadVik
BH-325i
« Ответ #3 : 25 Марта 2007, 16:05:16 »
То же самое случилось у меня! искра есть, насос бензин качает! стартер работает, центральный ремень и вал пытается крутиться, но запуска движка не происходит! при этом иногда стреляет выхлоп.  325i M20
« Последнее редактирование: 25 Марта 2007, 16:11:56 от BH-325i
Мишо
« Ответ #4 : 25 Марта 2007, 17:31:29 »
Попробуй покапать масла в цилиндры. посмотри компрессию
« Ответ #5 : 25 Марта 2007, 19:24:08 »
Пока ходил искать помощь, она остыла и завелась, но колбасила. Из этого сделал вывод что отвалилось питание некой части мозга. Зачистил клеммки проводов на плюсе аккумулятора. Пока еду, но боюсь опять встать.
Датчик ВМТ - в М20 его вроде нет. Если бы отвалился датчик коленвала, мозг не включал бы насос.. Датчик заслонки не должен на запуск влиять. Трубки все на месте. Без расходомера вообще она заводится и отлично работает на ХХ :) питание на мозг подается одним проводом или несколькими?
Мишо
« Ответ #6 : 25 Марта 2007, 22:15:02 »
в мотроник 1.1питание С нескольких. ана ходу мотор колбасит?
на работающем моторе и исправном расходомере ,при отклбчении его питания, мотор должен глохнуть
« Последнее редактирование: 25 Марта 2007, 22:18:50 от Мишо
« Ответ #7 : 26 Марта 2007, 01:20:17 »
Нда, Т9 в телефоне обозвал форсунки фортуниями :)
На ходу мотор пытался заглохнуть. В том числе, несколько раз обороты ХХ вдруг проваливались, а потом сразу возвращались. Один раз заглох на ходу (перезапустился без проблем).
Проехал 200+ км, пока все нормально, кроме - сегодня утром сразу после запуска был провал ХХ (раньше такое было часто, если машина стояла на солнце. не знаю почему). Попыток заглохнуть на ходу пока больше не было.
Если питание с нескольких проводов, к чему ведет отключение каждого из них?
У меня, судя по всему, мозг не открывал форсунки. Насос накачивал бензин в рампу, но из рампы в цилиндры он не попадал (свечи сухие-сухие, давление в рампе сохраняется даже если долго крутить с вынутым реле насоса).
Однажды давно я встал на ходу (в повороте), в итоге нашли отвалившийся провод питания мозга и припаяли. Я думал - он отвалился, но он на месте. Я зачистил клемму, к которой он припаян и то место, куда она прикручена. При отключении этой клеммы (но к ней ведет еще много толстых плюсовых проводов) - мотор моментально глохнет, как выключили.
Hydrogen
« Ответ #8 : 26 Марта 2007, 02:00:15 »
У меня было такое на 325е `85. Отвалился штифт, на который смотрит датчик положения к/вала.
Мозг бензин давал, а также при каждом запуске давал 2 искры, и все. В итоге съем кпп-маховика и обратно. :)
Штифт - деталь №9:
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=7830052F&mdlyear=19850500&kpp=M&secid=6A700039
Только машина вообще никак не заводилась.
« Ответ #9 : 26 Марта 2007, 02:29:42 »
Штифт - деталь №9:
А какой у нее был мозг?
Эээ, а я всегда думал, что ДПКВ стоит в передней части двигателя и смотрит на зубчатое колесо на коленвале, в этом колесе в одном месте несколько зубов пропущено, по этому пропуску и дальше, считая зубья, мозг определяет положение КВ.
Датчик по виду очень похож на деталь 8 /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTREMTAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODgxMDAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9ODk2MDAwNjE=
« Последнее редактирование: 26 Марта 2007, 02:31:31 от Abra
Hydrogen
« Ответ #10 : 26 Марта 2007, 14:50:41 »
Мотрон 1.0
Сейчас собрал машину на Мотроне 1.1, у него датчик как раз впереди :)
« Ответ #11 : 26 Марта 2007, 15:07:53 »
Была такая хрень, когда накрылся комутатор, была такая хрень когда сломалась шпилькан а бегунке и он провернулся на некий угол, соответсвенно фазы не совпадали.
У АЛЛАЙЗА например ваще все весело было.
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTMwNC4w
« Ответ #12 : 26 Марта 2007, 15:55:49 »
Тогда оно бы не запустилось.
Я в шоке
 scare
У меня тоже то лучше едет, то хуже..
Кошмар. Нет, лучше об этом не думать.
« Ответ #13 : 27 Марта 2007, 00:36:27 »
Сегодня ситуация повторилась.
Сижу, греюсь. Вдруг двигатель затихает, как отрубило - тахометр начал падать, упал до 500 и все включилось обратно так же внезапно как пропало.
Проехал немного.
Остановился. Постоял. Поворачиваю ключ - не заводится.
Покрутил-покрутил - запустилась и тут же заглохла. Так несколько раз.
Подождал немного - завелась.
Доехал домой, выключил, подождал - все, не заводится.
После долгий раздумий и экспериментов снял белое реле (главное реле, живет в коробочке с тремя реле, белое, 5 контактов), принес домой, разобрал, снял якорь, почистил бумажкой контакты (они были подгоревшие), поставил обратно - завелось, поехало.
Покатался немного по округе, полет нормальный. Надеюсь, победил.
