Автор Тема: Битва с замком зажигания II  (Прочитано 2326 раз)
  • Репутация +297/-135
« : 08 Октября 2009, 17:46:03 »
Перечитал все темы по снятию замка. На доноре все снялось без проблем, штырь сбоку корпуса и все выходит, но на моем рулевом нет отверстия сбоку.
Отверстие есть только на крышке личинки, размером примерно 1 мм, выталкивание не помогло.
Обе машины 83 года.
Как разобрать? Неужели придется менять все с корпусом целиком?
  • BMW e30, m52b28, Touring
Рекомендуем почитать по теме Битва с замком зажигания II
RUS32
« Ответ #1 : 08 Октября 2009, 23:13:18 »
Высверли срывной болт снизу
« Ответ #2 : 09 Октября 2009, 13:21:23 »
Ну так туда и надо совать скрепку. В нужном положении ключа скрепка провалится, и можно будет выдернуть личинку, потянув за ключ.
Ты именно так и делал?
« Ответ #3 : 10 Октября 2009, 02:11:48 »
Минут 20 безрезультатно. Видимо все равно придется менять в сборе т.к. не смог разобрать личинку замка. Ибо в мой корпус, даже если вытащить замок "новый" не встанет.
