Автор Тема: Трабл с дворниками  (Прочитано 3621 раз)
  • Репутация +62/-26
« : 24 Марта 2007, 19:20:14 »
Дворники в прерывестом режиме останавливаются в вертикальном положении и потом начинают биться в конвульсиях, а также когда нажимаю рычаг в низ они двигаются только когда рычаг нажат. Подумал что дело в реле, вскрыл его оно на вид вообще новое!!! Ни трещин в пропайке, ни окисления ни чего подозрительного. В чем беда? В самом моторчике? Там есть концевики какие нибудь?
  • 323i- Продана
Рекомендуем почитать по теме Трабл с дворниками
  • Репутация +62/-26
« Ответ #1 : 26 Марта 2007, 20:58:39 »
Аномальная поломка? Ни кто не сталкивался?
  • 323i- Продана
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #2 : 26 Марта 2007, 23:00:37 »
Попроси у когонить заведомо работающее реле. Поставь и попробуй. Дело пяти минут. Потом расскажеш. 90% - реле.
« Ответ #3 : 27 Марта 2007, 00:50:52 »
Внимательно осмотри контакты, которые реле внутри себя замыкает-размыкает. Они любят подгорать, чернеть и от этого глюки. Я чистил бумажкой. Можно ластиком, но не всегда получается к ним подлезть, а бумажка тонкая.
Tiggra
« Ответ #4 : 27 Марта 2007, 09:23:43 »
для чистки можно взять жесткий ластик (раньше был такой отечественный красного цвета - самая тема), отрезаешь от него полосочку эдак 1..2мм , суешь меж контактов и... чистишь чистишь
  • Репутация +8/-3
  • Локация: екатеринбург
« Ответ #5 : 27 Марта 2007, 18:08:57 »
дело может быть в контактах которые стоят в самом моторчике. симтомы : работают на первой скорости, работают на второй скорости и при удержании рычага в низ. при включении режима с паузой сначало идут 0.5 сек потом встали и потом каждые 8 секунд двигаються по чуть-чуть
E30 двухдверный седан M10 184VD 05.84 г.р. 5мкпп
Tiggra
« Ответ #6 : 27 Марта 2007, 18:21:34 »
нет
мотор он работает или нет
а проблемы паузы и "рычага вниз " - это проблемы "реле дворников"
  • Репутация +8/-3
« Ответ #7 : 27 Марта 2007, 18:35:32 »
они работают в паре! так то. я себе ваще поставил от ваз 2110 нового образца
« Ответ #8 : 27 Марта 2007, 18:38:10 »
моторчик от ваз или реле?
  • Репутация +8/-3
« Ответ #9 : 27 Марта 2007, 18:40:44 »
моторчик. тока так делать не советую....гиморно .
схему нада штатную? просто есть под рукой? могу сфотать и на мыло отправить?
« Последнее редактирование: 27 Марта 2007, 18:51:28 от ekbrus
mmxdesign
« Ответ #10 : 27 Марта 2007, 18:44:53 »
Может не в тему, а вот резины на дворник от каких марок подходит. кто нибудь ставил не оригиналы?
Спрашивал оригиналы в парочку магазинах, пока у них нету в наличии, а у нас блин сезон дождей начился...а мои совсем деревяные
« Последнее редактирование: 27 Марта 2007, 18:47:21 от mmxdesign
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #11 : 27 Марта 2007, 18:53:05 »
Чемпион подходит от тазов и не только! Оба дворника одинаковой длины с тремя разными насадками, цена от 200 до 800, а разницы не какой. У меня чемпионы стоят и ништяк поют.:)
Tiggra
« Ответ #12 : 27 Марта 2007, 18:56:34 »
гы гы
кто тебе сказал, что  чемпионы это от тазов?
гы гы
это просто производитель
  • Репутация +8/-3
« Ответ #13 : 27 Марта 2007, 18:59:46 »
для тазов тоже делают дворники чампион
« Ответ #14 : 27 Марта 2007, 19:01:53 »
Ну неправильно выразился, извиняйте :)  старые дворники вообще ВОШ были, нигде больше таких нет, где только не искал, одни чампионы.
mmxdesign
« Ответ #15 : 27 Марта 2007, 19:03:20 »
Ну спасибо, утешили.. на выходных буду искать Champion.....
  • Репутация +62/-26
« Ответ #16 : 27 Марта 2007, 19:04:37 »
Всем спасибо, разобрался :) Внутри реле стоят 2 реле (сорри за тафтологию), одно с краю, другое в центре. вот на том которое в центре и подгорели контакты. Чтобы зачистить я не стал изголяться (зазор там действительно маленький, хрен чем подлезиш), можно в принципе пилочкой для ногтей но откуда ей взятся в гараже? :) Я просто отцепил пружинку которая держит этот контакт и вытащил его из релюшки. Затем без проблем обычным натфилем ....
  • 323i- Продана
Tiggra
« Ответ #17 : 27 Марта 2007, 19:06:52 »
aiaiai
ВОШ Были
или БОШ Выли....
 где то видел в магазине...
« Последнее редактирование: 27 Марта 2007, 19:12:51 от Tiggra
