Автор Тема: Как правельно собрать кардан?  (Прочитано 19132 раз)
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Москва ЮВАО
« : 08 Октября 2009, 22:45:14 »
При снятии кардана случайно его располовинили, меток естественно не нанесли, собрал как пришлось, теперь даже на маленькой скорости кошмарное биение ((,  кто нибудь знает как его теперь собрать правильно можно, или только искать контору где занимаются балансировкой?
  • 320i матроник 05/1987
Тот,у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак,первым увидит в нём проблеск света
Рекомендуем почитать по теме Как правельно собрать кардан?
Денис
« Ответ #1 : 09 Октября 2009, 10:52:00 »
А до тебя кто нибудь разбирал кардан? Может уже есть метки, посмотри внимательно. У меня такая ситуация была. Мне повезло, ктото еще до меня сделал на нем метки.
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #2 : 09 Октября 2009, 11:55:33 »
варианта 2 везти в балансировочный центр, либо тупо подбирать... тяжко это
  • Репутация +9/-4
« Ответ #3 : 09 Октября 2009, 20:41:15 »
До меня вроде не разбирался, но метки конечно ещё раз поищу, ну чтож, придётся подбирать!!  :(
Денис
« Ответ #4 : 09 Октября 2009, 22:46:49 »
А может подбирать будет удобнее в токарном станке? чем каждый раз снимать и ставить его на машину. Биение в станке полюбому будет заметно.
zalman77
« Ответ #5 : 10 Октября 2009, 17:16:01 »
У бмв кардан задуман так чтобы креставины находились на одной оси ! Соответственно есть 4 положения со соотности ! Это лучше чем гадать ! Может автору повезет !
  • Репутация +9/-4
« Ответ #6 : 10 Октября 2009, 21:30:00 »
Крестовины имеются ввиду под цифрой 2 и 5 ?
« Последнее редактирование: 10 Октября 2009, 21:31:37 от ali1980
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6070/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #7 : 12 Октября 2009, 10:41:10 »
да, под цифрами 2 и 5
  • Репутация +315/-298
« Ответ #8 : 13 Октября 2009, 23:12:53 »
я б бу взял за 500р и не парился))
  • Репутация +9/-4
« Ответ #9 : 14 Октября 2009, 22:21:28 »
Да взял я уже как то один, мало того что надо найти с целым подвесным, так ещё подвесные разные по ширине крепления, поэтому ну его нафиг, лучше свой попробую на днях отбалансировать, если конечно не получится то придёться искать кардан с нужным подвесным, а то балансировка на фирме 3000 стоит!! (( Кстате, может кто знает, подвесные подшипники  различаются по переходам или ещё как то?
« Последнее редактирование: 14 Октября 2009, 22:24:46 от ali1980
Денис
« Ответ #10 : 15 Октября 2009, 22:31:14 »
да вроде одинаковые. Его ещё надо правильно поставить, подшипник смещён относительно крепления, учитывай при установке
  • Репутация +9/-4
« Ответ #11 : 16 Октября 2009, 18:14:29 »
Нифига не одинаковые, ну или мне кузов достался не стандартный, кузов 84 года от 323, так вот на моей машине второго перехода с m20 стоял подвесной который был, уже на 2-3 см по ширине крепления чем там!!!
sky-net
« Ответ #12 : 12 Декабря 2009, 22:35:35 »
меняю коробку 4ст на 5ст. так же купил кардан в довесок. метку на нем тоже похоже не поставили.
Пока не снял свой кардан, решил его осмотреть. нашел я на кардане (на обеих его частях) налепленные небольшие пластинки. Эти пластинки находились на одной оси.
Глянул на кардан от 5ступенчатой коробки и тоже обнаружил такие пластиночки. Думаю что их надо выставить будет на одну ось. может это и есть верное положение обеих частей кардана...
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« Ответ #13 : 18 Декабря 2009, 00:42:51 »
Афтар, у тебя может муфте вилы? У меня была такая беда. Порвал подвесной,поменял,бъет. Думал метки,поставил как надо, бъет.Порвал 2ой подвесной.На след раз менял и муфту(была в плачевном состоянии) и подвесной разом. И все отлично!Если муфта гуд, купи б/у кардан,будет проще.А подвесные вроде от мотора зависят.
  • e30...
340i 91, touring, M Technik 2, full
325 86, coupe, M Technic 1, Ti
  • г.Воронеж.
  • Репутация +6/-1
  • Локация: г.Воронеж
« Ответ #14 : 21 Февраля 2010, 11:50:16 »
на моем кардане были белые метки,вроде заводские...
  • 318L-е,.85г,купэ
ни гвоздя ни жезла
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #15 : 21 Февраля 2010, 11:58:23 »
отличаются подвесные первого и 2 переходов-так что если пробовать их ставить не на тот кузов-конечно они не подходят
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #16 : 12 Марта 2010, 02:15:01 »
пластины на кардане - это для балансировки, совмещать их не надо.
было не давно - открутились болты на муфте. собрал - биение. потом сломалась штанга кулисы. разбирая провернул муфту. Она оказывается рваная не много, хотя внешне хорошая была, только под весом кардана все выяснилось, терь биения никакого.
стоит начать с новой муфты, раз подбирать собираешься/
а чего там с установкой подвесного, что за смещение???
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #17 : 13 Марта 2010, 20:59:43 »
а вот тут где-то прошла инфа что половинки кардана на бемеве балансируются отдельно и типа собирать его можно как угодно, кто что про это скажет?
  • Репутация +16/-14
  • Локация: Киевская обл., г.Обухов
« Ответ #18 : 31 Августа 2010, 12:34:01 »
Тоже слышал, что балансируются отдельно... Но насчёт сборки неправда... На своем опыте...
Вобщем, менял я кпп4 на кпп5.... Подобрал кардан,подходящий по длине... Поставил новую муфту, новый подвесной... Выехал протестировать и очень расстроился... Начиная с 60 км/ч начинается жуткая вибрация!!! Аж зубы стучат!) Заехал на яму, попробовал перевернуть кардан на 180 градусов.. Выезжаю... Не помогло!!! Что теперь делать, не знаю... Или балансировать куда-то везти или дальше искать карданы и подбирать, пока не пропадёт вибрация...   Один товарищ мне говорит, что сколько не менял этих карданов, никогда у него вибраций никаких не было... И я вот думаю, неужели инженеры БМВ не предусмотрели эту ситуацию?? Можно же было сделать какой-нибудь сдвоенный шлиц или, нпример, метки какие-то нарисовать... П-А-М-А-Г-И-Т-Е!!!)))) эТОТ ВИБРОМАССАЖЕР ДОСТАЛ УЖЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
« Ответ #19 : 31 Августа 2010, 14:42:04 »
Целиком он балансируется. Ищи в каком положении он не будет вибрировать.
  • Репутация +16/-14
« Ответ #20 : 31 Августа 2010, 21:00:51 »
Ты себе представляешь эту процедуру!!??))) Это ж сколько раз нужно снять и поставить кардан!!!??
« Ответ #21 : 31 Августа 2010, 22:50:04 »
Представляю... Надо было метить перед разборкой!
  • Репутация +103/-69
« Ответ #22 : 01 Сентября 2010, 10:41:10 »
Судя по картинке 2 раза =))) либо с первого либо со второго повезёт =))) расположение крестовин смотрим и всё =)
  • Репутация +16/-14
« Ответ #23 : 01 Сентября 2010, 10:43:52 »
 Блин, читай внимательней.. Я же написал, что коробку менял с 4-ёх на 5-ти ступку... И кардан, соответственно ставил от пятиступки... Просто взял его в разобраном виде... До этого никогда не сталкивался с тем, что кардан можно поставить как-то неправильно...
« Ответ #24 : 01 Сентября 2010, 10:52:24 »
Ну тогда ищи другой кардан, если не хочешь мучатся с поиском положения.
