Автор Тема: M40B18--->M42B18  (Прочитано 3472 раз)
blk
« : 09 Октября 2009, 16:03:13 »
Кто делал? Насколько геморна процедура?
Сколько выйдет по стоимости работа? Может кто посоветует специалистов?)
Спасибо!
Рекомендуем почитать по теме M40B18--->M42B18
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
  • Локация: СПБ ПРОСВЕТ
« Ответ #1 : 09 Октября 2009, 16:10:17 »
Об этом многие мечтают.Но проще полностью блок поменять помойму.
Наша жизнь-скорость!Наше сердце-BMW.
+79052071440
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #2 : 09 Октября 2009, 16:12:14 »
на форуме была тема.. только она зависла..
blk
« Ответ #3 : 10 Октября 2009, 10:32:24 »
ну если блок менять то придется замену мотора делать! А это лишний гемор и лишний налог.
« Последнее редактирование: 13 Октября 2009, 10:33:55 от blk
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
« Ответ #4 : 10 Октября 2009, 19:45:37 »
Я себе хочу поменять болк потом,мне проще,в ПТС номер коррозиен,читаем.Но отчистить счас его уже не реально.
+79052071440
« Ответ #5 : 12 Октября 2009, 11:59:27 »
При чем тут блок? Основные отличия-это голова и тд. Если я правильно помню, блоки там вообще одинаковые....
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Ich bin aus odessa /// e30.od.ua
« Ответ #6 : 12 Октября 2009, 13:01:55 »
для этого нужен как минимум весь 42 мотор (с проводкой, мозгами...)
blk
« Ответ #7 : 12 Октября 2009, 15:32:36 »
замену двига будешь делать?
Сообщение склеено: 12 Октября 2009, 15:34:02
ну кто то писал про я кобы два разных датчика детонации, ну а вообще есть ли разница между м42 от е36 и м42 от е30 в таком случае, может эти датчики только на е36 стояли?
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
« Ответ #8 : 12 Октября 2009, 22:16:31 »
есть разница. начиная с впускного коллектора. датчики детонации. датчик температуры. эбу ...
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
« Ответ #9 : 14 Октября 2009, 21:19:15 »
Поэтому я и мечтаю просто махнуть блок целиком.Мне главное чтоб с ГАИ проблем меньше было.А хочется без переоформления,но мощнее чем м40.
+79052071440
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
« Ответ #10 : 15 Октября 2009, 00:03:46 »
если у тебя м40б18 , помоему нет проблем , объём на объём.
но если махнуть блок целиком , по по сути , это махнуть мотор
blk
« Ответ #11 : 03 Ноября 2009, 13:16:38 »
сейчас думаю над свапом внутренностей м42 мотора от е30 в блок м40б18 от е30  есть специалисты кто такое проделывал?
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #12 : 03 Ноября 2009, 13:21:20 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9NTE3
Сообщение склеено: 03 Ноября 2009, 13:21:39
примерно тоже самое.
тебе потребуется мотор м42, с него надо все в блок перекинуть.
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
« Ответ #13 : 04 Ноября 2009, 12:44:29 »
при наличии собраного м 42 , трудностей по переборке не должно возникнуть для моториста
