Автор Тема: Утечка тока.  (Прочитано 3438 раз)
  • Репутация +23/-2
« : 12 Октября 2009, 14:48:08 »
тут выяснил что у меня в машине есть утечка тока при выключенном зажигании примерно 0,11-0,13 А
это много? или как?
глаза боятся, руки делают.
Рекомендуем почитать по теме Утечка тока.
« Ответ #1 : 12 Октября 2009, 14:58:19 »
сигналка есть?
« Ответ #2 : 12 Октября 2009, 15:09:02 »
до 150 миллиампер - это норма
  • Репутация +23/-2
« Ответ #3 : 12 Октября 2009, 16:04:04 »
сигналка есть?
да, причем недавно сменил на сигналку с автозапуском.
Сообщение склеено: 12 Октября 2009, 16:05:31
т.е. у меня в пределах допустимого, но на грани
« Ответ #4 : 12 Октября 2009, 16:06:28 »
ну сигналка так и будет тянуть.... так что непереживай
  • Репутация +23/-2
« Ответ #5 : 13 Октября 2009, 10:01:53 »
вчера выявил потребителя, оказалась магнитола
она у меня подключена в цепь аварийки. т.е. не правильно.
пот думаю как теперь подключить правильно.
вроде всегда подключается через замок зажигания.
  • Репутация +435/-56
« Ответ #6 : 13 Октября 2009, 10:12:44 »
да желательно через замок зажигания
  • Репутация +33/-23
« Ответ #7 : 13 Октября 2009, 10:12:46 »
Зачем магнитолу через замок зажигания подключать ? чтобы при выключении зажигания все настройки сбрасывались ? обычно подключают напрямую к аккуму
« Ответ #8 : 13 Октября 2009, 10:15:52 »
ну деццкий сад чесслово... есть 2 варианта
1й. снимать панель - потребление пропадет...
2. накинуть реле на цепь блокировки.... и сделать чтобы при постановке на охрану магнитола вырубалась....  в зависимости от модели магнитолы через реле кинуть или красный или желтый провод... всё
  • Репутация +23/-2
« Ответ #9 : 13 Октября 2009, 10:28:00 »
потребление идет при снятой панели.
« Ответ #10 : 13 Октября 2009, 11:16:49 »
что за мафон ?
« Ответ #11 : 13 Октября 2009, 11:59:10 »
нормальная магнитола имеет 2 плюса - отключаемый и неотключаемый
« Ответ #12 : 13 Октября 2009, 12:22:45 »
ну хотябы марку скажи и модель
  • Репутация +23/-2
« Ответ #13 : 13 Октября 2009, 12:34:21 »
дешевая мистери, ну которая все читает имеет разъем под карточку SD и флешку. с небольшим мониторчиком
есть два плюсовых провода оба с предохранителями, один пред на 15 А другой на 1А
понимаю что провдок на 1А предназначен для сохранения настроек.
« Ответ #14 : 13 Октября 2009, 20:18:38 »
ааааааааааааааааа.... так эти гады только через ключ надо подключать... она ж садит акум как с добрым утром.... либо как я указал через реле блокировки 2й + обрубай....
« Ответ #15 : 14 Октября 2009, 00:04:22 »
ну... низнаю... у мню Пиванер не так сильно и хавает...
« Ответ #16 : 14 Октября 2009, 00:23:52 »
эти мафоны с ДВД типа челленджеров и мистери хрут акумы как в дым...
2 Димыч_Сф у тебя с ДВД пионер ?... и ещё вопрос... не одесский ли... ато щас впаривают их налево и направо
  • Локация: Казахстан, Алматы
« Ответ #17 : 11 Октября 2012, 16:58:31 »
А куда к замку зажигания подключать мафон ? сколько положений на замке зажигания чет он у меня изнасявканый, ключ вставляю, не много поворачиваю, видимо какое-то "первое" положение, в этом положении работают дворники, поворотники, стопаки, прикуриватель, лампочка подсветки бардачка, и мало ли что еще, правильно ли это, подскажите, если да то что еще должно быть запитано, и если не трудно что должно запитываться и в каких положениях ключа  ?
буду признателен ибо не силен в проводах )))
  • е30, 1989, седан, м40В16
Думал переболею..... ни фига, понял навсегда... смирился.
« Ответ #18 : 11 Октября 2012, 18:12:55 »
Ну да, у ключа много положений. 0 - все выключено, 1 (accessory) - включены дворники, магнитола, БК, БСК и всякое такое, 2 (run) - зажигание и мощные потребители (вроде печки), 3 - старт. Очень удобно, когда кого-то ждешь - сидишь, музыку слушаешь, на часы смотришь, дворниками стекло трешь..
В ЕТМ источники питания обычно подписаны, например "HOT in ACCY, RUN, START" - включено во всех положениях ключа, кроме 0. "Hot at all times" - включено всегда (с аккумулятора).
« Ответ #19 : 12 Октября 2012, 08:44:12 »
Abra спасибо !!! теперь понял, а то думал у меня в контактной групе или в проводах поковырялись !!!
« Ответ #20 : 20 Октября 2012, 18:25:40 »
к фиолетовому проводу подключайся к замку.... и будет тебе положение АСС
