Автор Тема: температура ож  (Прочитано 4347 раз)
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« : 13 Октября 2009, 12:20:37 »
здрасте скажите плз.как у вас стоит стрелка датчика,на прогретую я когда по трассе иду от синего доходит до 1ой белой метки и всё это норм? двиг м10.карб гидромуфта
BMW 318,седан 85год,м10 карб
Рекомендуем почитать по теме температура ож
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #1 : 13 Октября 2009, 12:25:13 »
Может показометр врёт. Должна быть по трассе чуть меньше середины (12ч).
  • 323i motronic mtech1
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #2 : 13 Октября 2009, 12:58:54 »
всегда должно быть ровно на 12 часов
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #3 : 13 Октября 2009, 14:20:49 »
у корефана спрашивал только у него 525 м20 мотор тоже самое
Сообщение склеено: 13 Октября 2009, 14:21:38
чтож выходит недогрев?
ПуХ
« Ответ #4 : 14 Октября 2009, 20:42:54 »
та же фигня..при том сегодня выше синей не поднялось и печка холодная...походу термостат
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #5 : 15 Октября 2009, 13:46:54 »
причем тут термостат?при заклинившем термостате машина все равно прогреется,если термостат заклинил в открытом положении-то дольше будет прогреваться,если в закрытом-то меньше.
может у тебя приборка врет или датчик?проще всего проверить температуру-это градусником,а потом из показаний делать выводы.
« Ответ #6 : 15 Октября 2009, 16:00:56 »
термостат тоже проверить легко. Приехал на работу допустим, потрогай нижний патрубок от термостата к радиатору, если такой же горячий как остальные значит все нормально у тебя, если патрубок холодный или чуть теплый значит какой то косяк. Недогрев это плохо, закоксовывается движок.
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #7 : 15 Октября 2009, 17:21:40 »
Как сказать! Если термостат заклинило в открытом положении, или он открывается раньше положенного, то температура будет держатся ниже положенной, при условии что помпа и радиатор впорядке, так как он будет охлаждать быстрее чем тот нагревается.
Кстати у меня у самого такая-же бадяга! Причём последнее врямя она прогрессирует. Раньше температура не много не доходила до 12, включая зимой, потом стала не доходить на пол деления, а последние несколько поездок она не доходит на целое деление, а то и больше, потом на пути назад прогревается до пол 12го. Чё делать х.з., думаю для начала поменять термостат.
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #8 : 15 Октября 2009, 18:31:06 »
такая же хрень. Но грешу на карлсона с муфтой-так как при установке другого-она греется. Хотя он может быть просто нерабочим...)))
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #9 : 15 Октября 2009, 20:02:05 »
а кто систему будет охлаждать,если ни электро вентилятор ни муфта не будет включаться.с открытом термомстатом машина просто будет дольше прогреваться.можно тупо проверить стоя на месте на холостых.
ПуХ
« Ответ #10 : 16 Октября 2009, 01:44:15 »
у меня машина ооооочень долго греется..но не так много езжу..и віше перового деления еще не нагревалась..все таки мне кажется что термостат...так как и печка не горячая
« Ответ #11 : 16 Октября 2009, 13:51:41 »
А с чего быть горячей печке, если ОЖ холодная? :) :) :) :)
« Ответ #12 : 16 Октября 2009, 16:41:14 »
Карлсон тут не причём! Он конечно может немного обдуть двигатель, но он в первую очередь охлаждает радиатор. А радиатор и так холодный, пока не откроется термостат.
А причём тут вентилятор/муфта? Они срабатывают только при превышении рабочей температуры. Радиатор сам по себе прекрасно охлаждает. У меня например как я подозреваю муфта ваобще дохлая. Если у кого-то без карлсона идёт перегрев во всех режимах, то скорее всего радиатор забит.
Кстати я не раз стоял долго на холостых - не прогревается он.
« Ответ #13 : 16 Октября 2009, 19:04:57 »
Карлсон тут не причём! Он конечно может немного обдуть двигатель, но он в первую очередь охлаждает радиатор. А радиатор и так холодный, пока не откроется термостат.А причём тут вентилятор/муфта? О
нет-я имел ввиду что муфта на постоянную крутит и радиатор все время охлаждает, хотя должна это делать в строго определенное время..
« Ответ #14 : 17 Октября 2009, 00:34:11 »
Ну так если с термостатом всё впорядке, то на муфту плевать, так как она охлаждает радиатор а не двгатель.
ПуХ
« Ответ #15 : 17 Октября 2009, 22:36:31 »
ну так ,а я  о чем говорю?
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #16 : 19 Октября 2009, 09:11:59 »
не печка огонь тепло идёт а показывает так до середины не доходит
« Ответ #17 : 19 Октября 2009, 11:56:19 »
Врет значит полюбас
« Ответ #18 : 19 Октября 2009, 15:05:18 »
Врет значит полюбас
+много. У меня недогрев, так печка плоховато жарит.
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #19 : 21 Октября 2009, 11:16:15 »
понятно всем спасибо за инфу надо промерять градусником
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Ich bin aus odessa /// e30.od.ua
« Ответ #20 : 21 Октября 2009, 20:42:09 »
такаяже фигня была как у автора, поменял сегодня термостат, всё как рукой сняло )))
стрелка на 12 часов
ПуХ
« Ответ #21 : 21 Октября 2009, 20:45:20 »
поменял термостат:-) теперь все работает:-)
фото моего термостата..я ржал:)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))):):):):):):):):)
« Ответ #22 : 21 Октября 2009, 21:00:41 »
а куда клапан делся????
ПуХ
« Ответ #23 : 21 Октября 2009, 21:06:12 »
его видимо кто-то специально забыл постаивить:)сам корпус не от е30..хз от чего
« Ответ #24 : 21 Октября 2009, 21:41:34 »
Ну по форме на жигулевский похож
