Автор Тема: Друзья, замучался с Ljet на m20b20. Как перейти на мотроник ? Что надо ?  (Прочитано 2479 раз)
sollarman
« : 14 Октября 2009, 12:43:27 »
Привет из Ялты, комрады!
Подзамучился воевать с лджетом. Запчастей оригинальных почти нет,
колхозить не хочу,а на разборках уже все от мотроника.
Вот сижу сейчас жду пока в Киеве ищут коммутатор. Потому, как их нет почти совсем.
Соответсвенно задумался о смене упправления впрыском  на мотроник.
Мотор M20B20.
Можно ли сделать самому ? Много ли менять ? Слышал надо ставить шкив еще один
или это не так.
Если кто-то делал - пожалуйста поделитесь информацией, я думаю она многих
заинтересует.
Спасибо за раннее.
Рекомендуем почитать по теме Друзья, замучался с Ljet на m20b20. Как перейти на мотроник ? Что надо ?
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Мозги "Мотроник" 325 320
    Есть подозрение, что мозг глючит. Мотор 323 на Мотроне 320. Есть мозг 325. Возможна такая замена (хо...
  • Проблемки с M20B20Москва
  • куплю моторную косу М20 Мотроник. Защиту поддона картера.
    желательно ПП. Впрочем, ВП тоже устроит. Трёхрядный разъём мозгов, ДПКВ на передке мотора, а не на к...
« Ответ #1 : 14 Октября 2009, 12:57:43 »
Глупое занятие, так как их совсем нет! Причём принципиально конструктивно нет на Мотрониках! На них электронное зажигание, управляемое ЭБУ.
« Ответ #2 : 14 Октября 2009, 13:09:53 »
имхо имелся ввиду коммутатор на джет
« Ответ #3 : 14 Октября 2009, 14:07:54 »
А, ну значит я не правильно понял!  :-[
По поводу мотрона - вроде ничего сложного его поставить нету, главное иметь весь комплект. Тобишь ЭБУ, проводка, датчики, распределитель с крепёжной штукой под бегунок, катушку и провода зажигания, вакуумную систему, передний демпфер и т.д.!
sollarman
« Ответ #4 : 14 Октября 2009, 15:17:45 »
В том-то и дело, что нужен точный список.  Найти, купить весь комплект и знать, что надо переделывать.
Проводка к торпеде и дальше, надо ли ее менять ?
Возможно тот, кто менял, сможет ответить.
insoft320i
« Ответ #5 : 01 Ноября 2009, 18:38:29 »
гдето здесь я видал темку посчи, тама с картинками!!!!
sollarman
« Ответ #6 : 01 Ноября 2009, 20:46:31 »
Отбой,  перехожу на M50B20.
Процесс начался. Потом расскажу, как все прошло ink
