Автор Тема: предохранители как спички горят=((хэлп  (Прочитано 1531 раз)
  • Репутация +95/-160
  • Локация: Москва, Зеленоград
« : 17 Октября 2009, 04:51:34 »
Собстно предъистория трабла, мошт поможет:
припарковался во дворе, зашол домой и через минут 5 слышу сигналка орёт, выглянул...да эт моя орёт)рядом никого, вышл на улицу на всякий случай проверить что к чему....подошол к машине, снял с сигналки и по инерции сел в неё и завёл....поработала она с секунд 10 и заглохла, при этом появился запах полёности. покрутил стартер, всё работает а не заводиться, бензин не подаёться.
залез под капот к предохранителям и обнаружил 3 сгоревших, поменял их на новые 8 амперные.первый сгорел моментально, машина поработала секунды 3. два остались живы.
поменял первый на 16 амперный, продержался около 5 секунд
поставил 25 амперный продержался уже секунд 10-15.и сгорели те два опять, но они как я понял на салон идут в прикуриватель и на свет в салоне.
собстно трабл, с чего начали гореть так предохранители?первый раз с таким столкнулся...=(
мотор М30В28, кузов Е28, горит предохранитель под номером 1, дедукция подсказывает мне что он на бензонасос идёт)
Машина не вино, с возрастом дороже не становится!
Рекомендуем почитать по теме предохранители как спички горят=((хэлп
RUS32
« Ответ #1 : 17 Октября 2009, 07:33:50 »
Смотри воду под ногами где проходит проводка.
Барабашка
« Ответ #2 : 17 Октября 2009, 18:48:50 »
может крысы пожрали!
  • Репутация +33/-23
« Ответ #3 : 17 Октября 2009, 19:11:21 »
замыкание
  • Репутация +2043/-18
« Ответ #4 : 17 Октября 2009, 19:43:08 »
подключи вместо предохранителя галогенку (из фары).
если там КЗ(короткое замыкание) то лампа будет хорошо светится, когда КЗ устраниш лампа еле засветится, так ты сбережёш и проводку и предохранители пока будеш искать КЗ.
смотри в какой цепи стоит предохранитель, скачай схемы.  отключи потребители что в цепи предохранителя , если КЗ есть расплетай проводку,
можно ещё попробовать на ошупь, в месте где КЗ, проводка греется (при условии что лампочка у тебя вместо предохранителя)
320i L-jet sedan 83г.
« Ответ #5 : 17 Октября 2009, 19:44:09 »
сёня завелась и даже предохранитель на бензаносос не сгорел)но дым валил маленький при заводе где то от стартера или подозрения на провода которые идут по левой чашке к рулу и дальше по салону.подымила так 3 раза и на 4 перестал дым идти.что там может быть?
« Ответ #6 : 17 Октября 2009, 19:47:35 »
нарушение изоляции проводо, влюбой мометр коротнёт,
вставь лампочку и шупай проводку.
« Ответ #7 : 18 Октября 2009, 00:31:54 »
denata, да спасибо)идея понравилась буду завтра пробывать)))авось найду что нибуть)
