Автор Тема: Возможно ли установка дисков 4*98?  (Прочитано 13063 раз)
titov
« : 17 Октября 2009, 20:16:35 »
Возможно ли установка на тридцатку дисков 4*98 вместо 4*100?
Вернее возможна, я пробовал ставить, вот только только чем это грозит или ничего страшного не будет в процессе эксплуатации?
Рекомендуем почитать по теме Возможно ли установка дисков 4*98?
  • Установка M43B18
    Вооб...
  • Возможно ли?
    Итак. Есть у человека по форуму по докам самоделка, качественная. Есть и доки, и проходит она ТО и с...
  • Репутация +93/-7
« Ответ #1 : 17 Октября 2009, 21:03:26 »
Тут вряд ли тебе кто-то ответит на собственном опыте, поскольку опыта такого ни у кого нет и никто не спешит его приобретать....
Вообще же для примера- на Москвич 412 который у которого разболтовка 115 ставят колеса от Мазд с разболтовкой 114.3
Возможно это потому что шпильки колес чуть-чуть выгибаются. Они там в сравнении с болтами БМВ просто из пластилина сделаны.
А поскольку болты, то выгнуться при установке они не могут, даже если бы сталь могла выгнуться, но болт в отличии от шпильки не выгнется поскольку его надо крутить, а шпилька неподвижна...
колесо от таз можно поставить чтобы перекатить машину с места на место. Ездить так нельзя. Или переходники, или координатно-расточный станок, если эти диски так тебе нравятся
В процессе эксплуатации это грозит тем что болты рано или поздно сломает. и колесо поедет в одну сторону, а ты совсем в другую, но не туда куда рассчитывал попасть   : )
Не проверяй это на практике
« Последнее редактирование: 17 Октября 2009, 21:06:27 от алекс338
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
Денис
« Ответ #2 : 17 Октября 2009, 21:10:38 »
Странно, почему вместо 4*100. На моей 4*98. Я диски покупал, дак продавец себя в грудь пяткой бил, говоря что у меня 4*100. Потом, когда он сам лично попытался прикрутить диск 4*100 к моей машине, очень удивился, не подошёл!!! :-). Надо было с ним поспорить ))))))
Сообщение склеено: 17 Октября 2009, 21:15:47
Кстати, я передний ступичный подшипник покупал. Дак тоже 4*98. У моего друга 318 Е30, и на ней тоже 4*98, и я покупал "донора" и на ней тоже 4*98 а вот 4*100 ни разу не видел на Е30
« Последнее редактирование: 17 Октября 2009, 21:15:47 от Денис
  • Репутация +93/-7
« Ответ #3 : 17 Октября 2009, 21:22:18 »
Это из разряда чудес, я помню твою тему про восстановление авто, ты там упоминал
Конечно интересно было бы выяснить, откуда там этот размер взялся.
titov
« Ответ #4 : 17 Октября 2009, 21:52:09 »
проблема в том, что я их уже купил :(
сейчас машина на стальных дисках, померял сеседние дырки, которые не  задействованы, получилось 4*98 )) ну мог ошибится, все таки разница 2мм, очень маленькая
Сообщение склеено: [time]Сбт 17 Окт 2009 18:54:20[/time]
на счет поломки болтов напугал, как то я не подумал об этом!
Сообщение склеено: [time]Сбт 17 Окт 2009 19:58:16[/time]
блин, вот досада, придется продавать искать другие :(
Сообщение склеено: [time]Сбт 17 Окт 2009 21:02:19[/time]
Сообщение склеено: [time]Сбт 17 Окт 2009 19:15:47[/time]
а как вы с продавцом определили, что не подошел диск 4*100, пытались поставить и не удалось прикрутить? почему? я например легко прикрутил диск 4*98!
« Последнее редактирование: 17 Октября 2009, 22:02:51 от titov
  • Репутация +93/-7
« Ответ #5 : 17 Октября 2009, 22:10:51 »
4х98 продать не поблема по-моему
titov
« Ответ #6 : 17 Октября 2009, 22:14:17 »
надеюсь да, я так понимаю это размер нашей классики
Денис
« Ответ #7 : 18 Октября 2009, 19:22:30 »
Продавец пытался прикрутить диски, один болт закрутил а второй в резьбу не идёт, если диск отодвинуть от ступицы, то закручивается
titov
« Ответ #8 : 18 Октября 2009, 23:50:23 »
хм, а я все 4 болта прикрутил!
Денис
« Ответ #9 : 19 Октября 2009, 22:09:09 »
Вот наверно и у тебя ступица 4*98 :-)
  • Репутация +927/-379
« Ответ #10 : 21 Октября 2009, 00:31:22 »
Вас что , били головой о стену ? о чём разговор то.. .какой нах размер 4*98. 4*100 у Е30 стандарт , другого быть не может. если только до вас аццкий колхознег не поставил переднюю подвеску от Таза. самый меньший минус такого бреда который предлагается вами - нарушение центровки колеса , как следствие вибрация , как следствие куча гемора .
А вообще - поставьте, посмотрим. а впредь разумнее сначала узнать размерность дисков и разболтовки , а потом покупать. на то он и форум.
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #11 : 21 Октября 2009, 00:35:30 »
нет-просто кто-то мне кажецца обожрался белены.
Автор-размер сверловки е30 4х100 без всяких НО. не неси хуйни, мой тебе совет)))
а вот эта фраза-ваще шедевр!
« Ответ #12 : 21 Октября 2009, 00:38:40 »
Угу )))))) . убилонах:):):)
Денис
« Ответ #13 : 21 Октября 2009, 20:48:36 »
Кароче я тогда ваще не пойму ни фига, я на зад ставил диски от 2110, подошли как родные, и никакой вибрации небыло, если ступица 4*100 то было бы заметно что болты идут не по центру к отверстию. Сейчас в переди стоят литые диски 4*98 на 14 (K&K) ни какой вибрации и биений, диск вращается ровно. И повторюсь, на рынке продавец пытался поставить диск 4*100 болты не заворачивались. Я специально снимал переднее колесо и подбирал диски которые подойдут.
Сообщение склеено: 21 Октября 2009, 20:51:41
Вот они уже как 4 года стоят. И нормально
« Последнее редактирование: 21 Октября 2009, 20:51:41 от Денис
« Ответ #14 : 21 Октября 2009, 21:03:47 »
на какой скорости ты ездил максимально на этих дисках и КАКИЕ 4*100 ты пробовал поставить ? ты уверен был что это были 4*100 а не 4*104 или 4*108 ...... все ездят на 4*100 , у тебя одного откуда то 4*98 ,при этом 4*100 тебе пошли бы идеально , а болты (даже если как ты говоришь ступица у тебя 4*98) тем не менее вкрутились бы .. 100% потому что 2 мм суммарно - это не показатель. изначально центровка диска происходит с помощью ЦО , диаметр которого у БМВ 57.1 если диаметр ЦО у дисков больше , и висят они исключительно на болтах , ровно и не бьют на скорости 80-120 км/ч(+/-10 км/ч) - поздравляю, у тебя гибрид-мутант.
Денис
« Ответ #15 : 21 Октября 2009, 21:15:10 »
160 разгонял, и всё ОК
« Ответ #16 : 21 Октября 2009, 21:17:53 »
сделай фото... дисков , и машины.  :):))) и , всё таки - попробуй , одень родные диски. а то есть опасения что всё таки у тебя подвеска от Таза.
Денис
« Ответ #17 : 21 Октября 2009, 21:18:18 »
В общем, я в замешательстве. Это получается я 4 года езжу на непонятно чём. Ужас.
Сообщение склеено: 21 Октября 2009, 21:19:59
Вот по поводу подвески, не надо, я колхозить с такими вещями не рискую
« Последнее редактирование: 21 Октября 2009, 21:19:59 от Денис
« Ответ #18 : 21 Октября 2009, 21:23:05 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTIxNTIuMA== почитай на досуге, наверно всё таки где-то ошибка ? )
Денис
« Ответ #19 : 21 Октября 2009, 21:23:31 »
но на задней оси у меня стоят родные, от Е30, диски. Два были гнутые, и прокатать их до сих пор как то руки не доходят. На родных дисках номер- 36 11 1 125 688
« Ответ #20 : 21 Октября 2009, 21:23:55 »
и сфоткай диски свои, желательно чистыми и с обеих сторон, вдруг мы увидим на них надпись 4х100. которые поставили на десятку , а потом с неё отдали тебе.
Денис
« Ответ #21 : 21 Октября 2009, 21:27:49 »
Если можно, проверте по номеру диски. Я только два диска брал на 4*98, я же хотел ещё два таких диска брать, что бы все были одинаковые. Не хочется ещё раз так жидко обоср...ся
« Ответ #22 : 21 Октября 2009, 21:29:02 »
в смысле проверить по номеру ?
Денис
« Ответ #23 : 21 Октября 2009, 21:34:33 »
 На диске этот номер (1 125 688) тоесть, узнать на сколько этот диск, 4*98 или 4*100, может у меня какая нибудь не стандартная комплектация
« Ответ #24 : 21 Октября 2009, 21:37:09 »
7JX15 ET:24 4х100 - размер литья р 15
61/2JX14 ET:30 4х100 - литьё БМВ р14 ББС
51/2JX14 ET:35 4х100 - стандартные диски
примерные размеры тебе , расшифровку найдёшь , если надо - интернет тебе в помощь
