Автор Тема: Возможно ли установка дисков 4*98?  (Прочитано 12735 раз)
Денис
« Ответ #25 : 21 Октября 2009, 21:40:06 »
Я бы сфотал колёса, но нечем. Да и я в нете с сотика, накладно цифровую фотку отсылать. Повторю ситуацию: На передней оси стоят диски 4*98 (это точно, сам покупал, на диске с внутренней стороны так и выбито 4*98), на задней оси стоят родные диски, как на картинке в книжке по ремонту :) ,  на диске возле центра отлиты цифры 1 125 688. Вопрос: с какими отверстиями эти родные диски, 4*100??????
Рекомендуем почитать по теме Возможно ли установка дисков 4*98?
  • Установка M43B18
    Вооб...
  • Возможно ли?
    Итак. Есть у человека по форуму по докам самоделка, качественная. Есть и доки, и проходит она ТО и с...
  • Репутация +927/-379
« Ответ #26 : 21 Октября 2009, 21:43:18 »
если родные , то 4х100 точно
Сообщение склеено: 21 Октября 2009, 21:46:58
Диск колесный, легкосплавный BMW   36 11 1 125 688
« Последнее редактирование: 21 Октября 2009, 21:46:58 от UnXpected
Денис
« Ответ #27 : 21 Октября 2009, 21:48:44 »
Что только по незнатке не на колхозишь. Всё, завтра иду покупать диски с 4*100
« Ответ #28 : 21 Октября 2009, 21:51:04 »
Сними задние, и проверь по ним. ибо чётко измерить расстояние между болтами - как раз будет погрешность в 2 мм. а вообще - куда ты покупать идти собрался ? б.у оригинал не интересует ? с покупными дисками будет проблема как минимум с вылетом , плюс проставки.
Денис
« Ответ #29 : 21 Октября 2009, 22:00:43 »
Если я нашёл с подходящим вылетом 4*98, то подходящие 4*100 наверно найду :). А б/у оригинал, как бы не интересовал, здесь я его не найду, мне проще прокатать родные диски, они так и лежат в гараже, раньше не передке стояли, пока я эти 4*98 не в карячил
« Ответ #30 : 21 Октября 2009, 22:47:54 »
Москва +высылка - будет дешевле чем два новых диска , которые ты найдешщь у себя. я не агетирую , просто подумай , сам .
Денис
« Ответ #31 : 22 Октября 2009, 07:47:55 »
Ну скажи, сколько будет стоить? ;), у нас за два новых диска, цена в пределах 4 т.
  • Репутация +93/-7
« Ответ #32 : 22 Октября 2009, 10:37:27 »
новые диски с вылетом 35 ты найдешь легко...
А вот родной попаришься искать...
Не веришь-спроси у продавцов дисков
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • M10b18
  • Репутация +268/-41
  • Локация: г.Саратов
« Ответ #33 : 22 Октября 2009, 10:57:46 »
+1 я когда пытался что то в магазинах найти R15 с родным вылетом,так продавцы только руками разводили
бмв е30 очень хорошо,но бмп 3 всё же лучше!
« Ответ #34 : 22 Октября 2009, 11:41:10 »
такие же как у тебя стоят сзади - 4шт- 2500+пересылка. итого 3 , если хочешь 15-ые то часто они стоят 4к за комплект. 15-е ББС стоят 4-6к за комплект. сам суди ).
я у нас лично искал 4*100 R15 ЕТ24 ЦО 57.1 - не нашел. а другие параметры зачастую добавляют проблем. в любом случае - удачи,экспериментируй и отписывайся. интересно какой же всё таки у тебя размер колёс.
« Ответ #35 : 22 Октября 2009, 11:54:43 »
да норм и 4х98
« Ответ #36 : 22 Октября 2009, 12:51:33 »
Вылет зависит не от диаметра а от толщины диска в первую очередь. Просто родные 15е толще родных 14ых.
Денис
« Ответ #37 : 30 Октября 2009, 21:20:05 »
Размер 4*100. Сам непонимаю, как без проблем подошли 4*98
« Ответ #38 : 30 Октября 2009, 23:56:09 »
да блин там разница не колоссальная. сам посчитай , всего по 1 мм с каждой стороны , чутка болты вкось встанут и всё.
Сообщение склеено: 30 Октября 2009, 23:56:32
фотки то давай ) где )
  • Репутация +93/-7
« Ответ #39 : 31 Октября 2009, 20:04:49 »
Ну вот. А то чудеса какие-то если бы так и было
« Ответ #40 : 31 Октября 2009, 21:50:34 »
разница таки колоссальная
а без проблем могли стать если диски с овальными отверстиями - как раз чтобы и на 100 и на 98 ставали
