Автор Тема: Как укоротить шатуны от М20?  (Прочитано 8843 раз)
Aleksandr Aleksandr
« : 23 Октября 2009, 17:54:39 »
Подскажите, кто делал, как лучше укоротить шатуны от М20 135мм примерно на 2-3мм????
Рекомендуем почитать по теме Как укоротить шатуны от М20?
« Ответ #1 : 23 Октября 2009, 18:09:46 »
сам укорачивать будешь чтоли?
  • Репутация +198/-161
« Ответ #2 : 23 Октября 2009, 18:14:38 »
берешь болгарку и отрезаешь сколько нужно  потом берешь паяльник и спаиваешь медью
и все  можно  валить ..............
8 926 791 4055
============== www.alpinaclub.ru    BMW - это сила которой нужно владеть с холодным сердцем!!!   моя машина - /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hbHBpbmFjbHViLnJ1L2ZvcnVtL3ZpZXd0b3BpYy5waHA/Zj00JmFtcDt0PTQ5MA==
Aleksandr Aleksandr
« Ответ #3 : 23 Октября 2009, 18:16:38 »
Прям пополам резать чтоли??
  • Репутация +37/-11
  • Локация: Балашиха
« Ответ #4 : 23 Октября 2009, 18:39:13 »
Aleksandr Aleksandr
« Ответ #5 : 23 Октября 2009, 18:59:43 »
Я серьезно не знаю, напишите пожалуйста подробнее, как именно. Или дайте ссылку на фото иль что-то в этом роде.
  • Репутация +18/-15
« Ответ #6 : 23 Октября 2009, 19:00:30 »
я думаю лучше сваркой дуговой, медь не выдержит если валить))))
Сообщение склеено: 23 Октября 2009, 19:01:05
да нельзя их укорачивать там нагрузки
Aleksandr Aleksandr
« Ответ #7 : 23 Октября 2009, 19:08:56 »
4) шатуны 131,7мм (укороченный на 3,3 мм шанут от м20б25) (c)
3) шатуны 132мм (шатуны от б25 усаживаються на 3мм под СЖ 10.5) (c)
Как тогда это понимать???????
« Ответ #8 : 23 Октября 2009, 21:07:19 »
вот они
  • Репутация +18/-15
« Ответ #9 : 23 Октября 2009, 21:44:46 »
ну явно они не в гаражных условиях укорочены...
« Ответ #10 : 23 Октября 2009, 21:53:30 »
нагрели и прессом задавили .
8 926 791 4055
Aleksandr Aleksandr
« Ответ #11 : 24 Октября 2009, 01:06:44 »
Спасибо за понимание... А сколько примерно это стоит и насколько надежен и точен этот способ?
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #12 : 24 Октября 2009, 03:31:21 »
ребят зачем парить мозги,когда рядом вагон бу поршней  и шатунов,и не проблема их подобрать под степеь СЖ
е30  седан  12 86 мотор м20б28
« Ответ #13 : 24 Октября 2009, 09:25:45 »
стоит 4-6 тысяч
по словам многих такие шатуны должны были легко сломаться)))
но практика показывает обратное ))
« Ответ #14 : 24 Октября 2009, 11:19:36 »
стоит 4-6 тысяч
подскажи ка  практика это сколько в километрах  , сколько в боевом режиме ?
8 926 791 4055
  • Репутация +148/-127
« Ответ #15 : 24 Октября 2009, 12:54:53 »
для чего это я непойму??
« Ответ #16 : 24 Октября 2009, 22:34:11 »
для начала подскажи что такое боевой режим на гражданской машине?
в разных режимах мотор с такими шатунами проехал 50 т.км.
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #17 : 24 Октября 2009, 23:29:57 »
если чо есть целый блок с поршневой.за 3касаря
« Ответ #18 : 26 Октября 2009, 09:05:43 »
А главное далеко не один мотор, и в очень разных режимах :)
Я лично знаю таких моторов 5 :)
  • Убийца моторов
  • Репутация +226/-96
  • Локация: МОСКВА ВАО
« Ответ #19 : 26 Октября 2009, 23:00:36 »
10тясяч прошли пока,стрелка тахометра в красной зоне)))))))
BMW E30 320 84г  продана
BMW E30 320 89г  продана BMW E30 327 87г  продана WRX сила
« Ответ #20 : 27 Октября 2009, 09:27:51 »
А вообще, производители данной операции укорачивают шатуны под турбу, и какбы дули на таких шатунах 1-1,5 очка.... Короче нормально все :)
  • Репутация +293/-32
« Ответ #21 : 27 Октября 2009, 16:45:14 »
да все ездит, да еще как!)
BMW E30. BMW X5.
  • Репутация +67/-25
  • Локация: москва
« Ответ #22 : 28 Октября 2009, 20:40:42 »
я собирал тазы на осаженых шатунах от класики крутили до 8000об,на бмв есть огромный выбор шатунов от 130 ло 145мм  так что смысла уменьшать шатун нет
Jedem das Seine
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #23 : 29 Октября 2009, 09:49:39 »
Темболее что Aleksandr Aleksandr точно незнает что ему нужно "2-3mm" это довольно разплывчато, надо померять какой ТОЧНО шатун нужен и Я думаю можно будет подобрать такой.
  • E30KS S38B36 опять корчь, Настройка BMW, JZ и тд на Пакман, Vems, MS и тд
  • Репутация +273/-131
« Ответ #24 : 29 Октября 2009, 10:33:54 »
2.7 можно собрать с поршнями от 2.5 взяв 135 шатуны, и подрезав поршень. Так проще намного.
