Автор Тема: отношение стрелочки эконометра к расходометру  (Прочитано 2359 раз)
Алексей 320
« : 23 Октября 2009, 19:17:17 »
какое отношение стрелочка эконометра имеет к  расходометру. что она показвает. отклонение РАСХОДОМЕТРА??? или длительность открытия форсунок. машина кушает топливо.  и что делать. купил расходометр рабочий не вскрытый но моя машина на нем не работает также не едит.
Рекомендуем почитать по теме отношение стрелочки эконометра к расходометру
bik-top
« Ответ #1 : 23 Октября 2009, 19:27:55 »
к расходомеру - никакого!
шукай в поиске - показывает мгновенный расход, вычисляемый мозгом от оборотов двигателя, скорости и открытия форс если таковые имеюцца
« Ответ #2 : 23 Октября 2009, 19:31:15 »
На обороты ему плевать. Он вычисляет по длительности импульса открытия форсунок и скорости. В принципе длительность открытия форсунок мозг определяет в том числе и по показаниям расходомера, но это косвенная связь.
Алексей 320
« Ответ #3 : 23 Октября 2009, 20:07:22 »
с машиной чудеса
где она ела от 6 до 8 л/100км теперь 10-12. ворсунки промыл факела хорошие.  мотор М10 1,8 джетрон. че сней стало не понятно.
« Ответ #4 : 24 Октября 2009, 01:59:19 »
Юзай поиск, он показывает расход на 100 км в данном режиме :)
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #5 : 24 Октября 2009, 14:11:57 »
а у меня стрелка  мгновенного расхода всегда лежит на отметки 30 литров((расход меня гдето 12-13) ,ставили на другую машину там работает без проблем....в чем может быть проблема ????
  • 325i M-technik I ...
Алексей 320
« Ответ #6 : 24 Октября 2009, 23:49:05 »
а у меня что показывает то и ест. непойму почему. ставил другой расходомер с рабочей машины моя не работает. вот тока почему не понимаю.
Алексей 320
« Ответ #7 : 26 Октября 2009, 06:47:25 »
чтоб мотор нормально заработал на другом  ДМРВ надо палцем нажать на лопату тогда обороты выравниваются и все приходит в норму а почему я непонимаю. на моем 015 все работае нормально.   если бы была оч багатая смесь то соответственно и свечи должны быть черны а свечи белые (чистые)  послучаю прибор (Эконометр) врать не может?
« Ответ #8 : 26 Октября 2009, 09:10:07 »
В проводке.
« Ответ #9 : 26 Октября 2009, 10:46:07 »
с машиной чудеса
Шины правильно накачаны? ;)
Короче, эконометр в приборке - прибор, по-моему, довольно-таки декоративный. О расходе топлива по нему судить нельзя. Сбрасывай пробег, заправляй полный бак,  выкатывай его почти полностью, заправляй до полного снова, дели литры на сотни километров. Получишь расход.
На основании показаний эконометра ковырять или менять расходомер - преступление.
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #10 : 26 Октября 2009, 11:10:54 »
Darion, +1000
было такое, был плохой контакт в приборке, разобрал, почистил, собрал, теперь показывает все правильно
Алексей 320
« Ответ #11 : 26 Октября 2009, 15:13:47 »
спасибо буду думать. тогда непонятно почему другой расходомер неработает
« Ответ #12 : 26 Октября 2009, 15:29:23 »
Может он совсем другой :)
Номера совпадают?
Может он нерабочий :)
« Ответ #13 : 26 Октября 2009, 15:54:31 »
может он от ланоса?
  • Репутация +25/-7
« Ответ #14 : 26 Октября 2009, 15:56:18 »
от ануса, ты хотел сказать :-), :-)
Алексей 320
« Ответ #15 : 27 Октября 2009, 07:20:17 »
от хренаноса на друго машине он прекрасно себя ведет безовсяких проблем.
